Автор Тема: Помогите по АКПП  (Прочитано 24468 раз)
Re: Помогите по АКПП
« Ответ #75 : Декабря 05, 2014, 09:12:53 pm »
Тех кто пишет ,. Они обычно приежают ;D
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #76 : Декабря 05, 2014, 09:19:16 pm »
Ну тогда я то же можно здесь подожду
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #77 : Декабря 05, 2014, 09:20:23 pm »
Да конешн здоровая логика не помешает)
« Ответ #78 : Декабря 05, 2014, 09:28:01 pm »
артем а ты у кого трудишся? Что делаешь?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #79 : Декабря 05, 2014, 09:38:09 pm »
Так я не Артем. Степа я . Подожду в уголке молча.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #80 : Декабря 05, 2014, 09:39:26 pm »
А кто артем? Тогда
« Ответ #81 : Декабря 05, 2014, 09:42:39 pm »
Степ а ты с одинцова?
« Ответ #82 : Декабря 05, 2014, 09:43:43 pm »
А ну привет тогда тебе.
« Ответ #83 : Декабря 05, 2014, 09:50:33 pm »
https://www.flickr.com/photos/stefanmarjoram/sets/72157625974670240/
Я как раз стефана читаю ща)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #84 : Декабря 05, 2014, 10:12:29 pm »
Жил лет 15 назад у жены в Одинцово-1. Недолго правда.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #85 : Декабря 05, 2014, 10:28:15 pm »
Итс гуд
Оффлайн Alloiz
  • Подшипник
Привет, если есть у кого мысли, прошу поделиться (АКПП).
1. Ситуация:
Еду по МКАДУ (Москва) скорость 80-100 км/ч, вдруг неожиданно двигатель начал давать обороты повышенные, стрелка подпрыгнула и назад, смотрю - тяги двигателя от педали газа - нет, газую никакой реакции, как будто АКПП перешла в нейтральное положение. Принимаю вправо останавливаюсь, кочергу в нейтраль, потом обратно в D - никакой реакции. Выключаю двигатель - завожу, рычаг в положение D - чувствуется толчок (значит передача Движение - включилась), поехал, тяга от педали и скорость набирает, НО через 1-2 мин, та же история, коробка сама в движении переходит в положение N, останавливаюсь, пытаюсь переключить АКПП на любую другую передачу (двигатель работает),ноль реакции, ни одна из перечисленных не реагирует (R, D, 2, 1), как будто мозг у коробки замкнуло. Причем CHEK-IN молчит, ничего не показывает.
 Т.О. еле-еле до гаража доехал 3 мин. еду - сбой АКПП в N - останавливаюсь выкл.двигатель - завожу - еду 3 мин.
2. Исходные данные:
Тахо 2005 г.в. 167 тыс.км, масло 5 литров и фильтр АКПП менял  20 тыс.км. назад, сейчас уровень масла в норме, цвет масла малиновый, хотя ремонтники говорят что новое масло намного светлее. Погода была - сухая -3 С, до этого тоже была сухая (залить контакты - не мог). Хранение последние 6 лет - гаражное.
3. Прошу высказаться, было ли у кого такое? К ремонтникам пока не тороплюсь (есть вторая машина, на чем мне ездить), т.к. боюсь начнут разводить на разбор, капиталку - переборку и пр. (т.к. я от них уже никуда не денусь, на эвакуаторе предлагают привезти Таху)
4. Я сам подозреваю причины/варианты:
4.1. Забился фильтр масла АКПП, поэтому давления немасла в АКПП нет, а уровень масла нормальный
4.2. Перетерся информационный кабель, окислились контакты в разъеме АКПП, поэтому мозги коробки дурят..
РЕЗЮМЕ по проблеме:
Диагностика компьютером на ходу показало: что через 1-2 минуты датчик масла в коробке отключает подачу масла (такая плоская штучка с разъемом внизу всей коробки, когда фильтр снимаешь АКПП). Решено заменить датчик потом смотреть в движении, соответственно поменять фильтр АКПП и масло. Уровень масла в норме.
Вскрыли коробку АКПП, и поняли, что все зря, обнаружили:
- масло цвет - в норме, светлое, горелым маслом не пахнет, вообщем ездить и ездить еще.
- на дне поддона обнаружена металлическая стружка, не пыль, а мелкие блестящие частицы.
- магнит на дне крышки весь залеплен металлической взвесью, более мелкой, чем лежит на дне.
ВЫВОД: (мой ранее написанный пункт №1) началось разрушение металлических деталей в коробке, в следствии чего забился фильтр масла в АКПП, датчик масла показывает недостаток масла и отключает АКПП в положение N "нормаль" - для самосохранения от масляного голодания, или просто плунжеры не подают давление масла в нужные секции,. Фото прилагаю ниже.
Диагноз/лечение: разборка коробки и дефектовка/замена деталей. вообщем не дожила коробка до 200 тыс.км. По цене ремонта есть ясность, по деталям - пока вопросы не озвучены.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2014, 10:58:15 am от Alloiz »
« Ответ #87 : Декабря 08, 2014, 12:08:44 pm »
какое же это светлое масло? это уже кака...
а выводы про датчик не верные, датчик ничего не отключает он показывает только где есть давление, а где его уже нет, тебе кажется что в нейтраль срывается, когда пакет начинает буксовать или уже сгорел, 3-4 это обычное явление...
« Ответ #88 : Декабря 08, 2014, 12:23:10 pm »
ну вот сгорела коробка а мы тут думаем что там что то не то.в ремонт ее.и точка.
Andrey V Ka
« Ответ #89 : Декабря 08, 2014, 12:51:24 pm »
При качественном ремонте порядка 25 пунктов по замене деталей.
