Автор Тема: Что-то стучит в районе трамблера  (Прочитано 6007 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« : Ноября 05, 2014, 03:33:51 am »
  • Скажите, что может стучать в районе трамблера, как будто бегунок поцыкивает по пластиковой крышке?
    Сегодня все пересмотрел, снял крышку трамблера, все закручено хорошо.
    иногда поцыкивает, иногда все норм :-\ ???
    7.4L Vortec
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Re: Что-то стучит в районе трамблера
    « Ответ #1 : Ноября 05, 2014, 07:46:13 am »
    Если есть люфт на валу трамблера, то полюса магнита могут задевать за полюса катушки, см фото
    Временное лечение - чуть-чуть сточить шкуркой полюса :)
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #2 : Ноября 05, 2014, 01:55:07 pm »
  • Если есть люфт на валу трамблера, то полюса магнита могут задевать за полюса катушки, см фото
    это то, что находится под крышкой трамблера?
    « Ответ #3 : Ноября 05, 2014, 02:23:47 pm »
  • наверно выработка в корпусе- вал болтается.
    « Ответ #4 : Ноября 05, 2014, 02:52:10 pm »
    Это всегда проявляется или только под нагрузкой?
    На нескольких машинах встречал такое,но выловить этот звук...не смогли. Стрекочет только под нагрузкой,на ПХХ нет.
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #5 : Ноября 05, 2014, 05:22:50 pm »
  • Первый раз услышал на холодную, приложил руку к крышке понял что звук исходит от туда...
    по сколько двигатель 7.4 и крышка находиться в Аду,  на следующий день разобрал долез туда... снял крышку - там все ок,
    (звук как будто бегунок цепяет по контактам.. но на деле это не так)
     собрал все обратно... звук есть снова
    люфт бегунка право-лево около 1мм, по моему отсуствие люфта это.
    машина работает ровно, и вообщем все ок... только звук цыкающе трескучий напрягает очень
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #6 : Ноября 05, 2014, 06:58:22 pm »
    нет на исправном распределителе люфтов нет
    Я бы заказал в америке через Марата или дефоню цельно-аллюминиевый распределитель(там втулки бронзовые)
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #7 : Ноября 05, 2014, 08:04:21 pm »
  • а кто еще подскажет как можно вытащить трамблер целиком? на 5.7 вытаскивал, а вот к 7.4 не знаю как подойти
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #8 : Ноября 05, 2014, 08:49:15 pm »
    У меня это проявлялось в виде едва заметного чириканья, по тону как проскальзывающий ремень, только звук прерывистый и тихий. Слышно только на ХХ, иначе рев мотора заглушает всё.
    И еще. Если взяться за крышку трамблера и попробовать покачать его в стороны - звук меняется (даже не смотря на то что крышка вроде бы не двигается)
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11366.0
    « Последнее редактирование: Ноября 05, 2014, 08:55:18 pm от vlad7373 »
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #9 : Ноября 05, 2014, 08:54:44 pm »
    Да, это под бегунком. Вид сбоку https://dl.dropboxusercontent.com/u/52075846/Foto356.jpg
