Автор Тема: Машина не заправляется, горит чек и тд.  (Прочитано 6661 раз)
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
Друзья! Поиском бил- не ругайте. Начало проблемы есть, пути разрешения разные. История вот в чем. Поначалу чек вылезал раз в три месяца, лечился стиранием. Теперь после стирания вылезает через два дня. Машина противится заправке тоже начала постепенно. Сейчас- это страшный сон заправщика. Поначалу поменял крышку бака, проблема осталась. Чек писал- поменяй клапан, что над мостом- поменял. Теперь новая фишка- пишет на табло в приборке tighten fuel cap. Затягивал до 10 щелчков не помогает. Чек еще выскакивает по причине шалящего датчика уровня топлива. Но я так понимаю это на скорость заправки не влияет. Магистрали, в щупательной и видимой доступности целы. Что мне нужно поменять в этот раз? Ведь наверное было у многих- где решение? Тах 2005.
Re: Машина не заправляется, горит чек и тд.
« Ответ #1 : Ноября 05, 2014, 12:58:47 am »
надо перестать лечить систему evap самостоятельно.
1) заменить канистру улавливания паров.
2) проверить работоспособность клапана продувки  и клапана вентиляции
3) проверить магистрали вентиляции.
Все это можно сделать  например у нас.
Ориентировочная стоимость восстановления системы  - 200-250 баксов запчасти  и примерно 100-150 работа.
Датчик уровня  чек не зажигает.Он только ошибку в памяти оставляет.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #2 : Ноября 05, 2014, 08:40:21 am »
Можно в сервисе, а можно и самостоятельно. Просто знать надо, что делаешь. У меня все дело было в забитых магистралях. А ошибку просто снятием клемм с аккума по итогу убрал. Больше не загоралась.
Канистру просто снял и продул. Как и из магистралей, насыпалось ведерко песка.
Автор. Попробуй на АЗС пистолет повернуть на 45 градусов в баке. И держи. Меня только это спасало первое время.
Да. Не надо с этой проблемой ездить в Шеви+. Это, походу их любимый способ по разводу на деньги. Проблему не решат, но денег оставишь там много. Сам прошел через это  >:( по дурости.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн gopol
« Ответ #3 : Ноября 10, 2014, 07:26:36 pm »
Спасибо за советы, господа. Самый простой способ, конечно, поехать в сервис и решить все за недюжинное бабло, заплатив разводящему за слова- "тут только вскрытие покажет". Но хотелось бы все-таки знать исходные. Спасибо за предложение от rewers22, но боюсь ваши услуги с каждым днем дорожают)). Или вы в Америке чините?) Почему-то цены в долларах.. С шевиплюсом все, наверное прошли через развод. Как то- замена болтов с оторванными шляпками в голове.))
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Ноября 10, 2014, 07:34:13 pm »
Я б не стал Реверса с Шеви флюсом рядом упоминать, это оскорбление.
« Ответ #5 : Ноября 10, 2014, 08:14:14 pm »
  • Я б не стал Реверса с Шеви флюсом рядом упоминать, это оскорбление.
    .+100500, дядь Серёжа это вам не вшивыйплюс!
    « Ответ #6 : Ноября 10, 2014, 08:28:12 pm »
    А в чем они при современном рубле быть должны? Запчасти оттуда и в долларах, а работать себе в убыток никто не будет.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #7 : Ноября 10, 2014, 08:55:55 pm »
    Эвап починить - это не шаровую поменять. Кто сталкивался - знает.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #8 : Ноября 10, 2014, 09:21:10 pm »
    Это я неудачно написал про Шп. реверс отношения к нему не имеет. мой косяк, сори.
    Оффлайн gopol
    « Ответ #9 : Ноября 12, 2014, 04:54:41 pm »
    Ну, чтож, попробую повытряхивать откуда вытряхивается, при случае. В любом случае спасибо! На скорость пока не влияет, а заправщики, думаю, переживут эти сладкие минуты геморроя. В общем как чо, отпишу. Но если будут мысли, скажите буду рад.)
    Оффлайн gopol
    « Ответ #10 : Января 12, 2015, 11:55:13 pm »
    Ответ-таки найден! И дело было не совсем в бабине! В итоге знакомый хороший мастер снял всю эту гринписовскую систему со снятием бака, как полагается. Разобрал. Проверил работоспособность клапанов с нагнетанием давления в бак компрессором- все гуд. Когда снял угольную коробку и перевернул, из нее...вылился...БЕНЗИН- он в шоке, как же так?! Короче тема такая. Внутри, в трубке ведущей от горловины в бак стоит какая-то пластиковая заслонка-клапан, она стала заедать и не пропускала бензин- отсюда гемор с заправкой. Но поскольку заправщики народ суровый и настойчивый и машине нужно на чем-то ездить, они упорно по пол часа запихивали в бак литр за литром. Где-то там к этой трубе подсоединена еще одна мелкая трубка типа обратки или как-там-ее и вот через нее при долгом вливании через край, попал бензин в коробку с углем. Короче говоря эта пластиковая хрень заслонка оживлена, угольная коробка продута- чек не появлялся с тех времен, гринпис счастлив! Вывод- люди, лечите долбанный евап, с нынешним-то курсом, и будет всем счастье!)))
    « Ответ #11 : Января 13, 2015, 12:00:33 am »
  • пучило беднягу  ;D
    « Ответ #12 : Января 13, 2015, 12:17:49 am »
    Вангую что через пару месяцев все вернется.
    Бензин в канистре не из-за перелива, а из -за того что ее не вентилируют  и не продувают.
    Система уже вдоль и поперек изучена  и каждый год  находятся люди и чистят , и дуют...
    Andrey V Ka
    « Ответ #13 : Января 13, 2015, 12:25:47 am »
    Я поменял и вопрос закрылся, дуть некогда.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #14 : Января 13, 2015, 10:10:08 pm »
    Повторится пропорционально пробегу , перепаду температур и атмосферных давлений. Но не на долго этот ремонт.
    GT Zaskar 650b   1WD
