Автор Тема: нужна схема круиз-контроля на квадрат  (Прочитано 6979 раз)
Оффлайн urukki
Добрый день. собственно вопрос вот в чем, установили в квадрат мотор и коробку от другого авто, соответственно мозги и коса тоже от него, сейчас переделывается электрика, хотелось бы оставить круиз, но не могу найти схему его подключения, две книжки у себя пролистал ничего не нашёл, может у кого есть схемка, что и откуда он берет.
Заранее благодарен.
Муха тоже вертолёт, только маленький ещё
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: нужна схема круиз-контроля на квадрат
« Ответ #1 : Ноября 04, 2014, 12:43:33 pm »
а с чего воткнул мотор , если не секрет .Берёт сигнал буфера  датчика скорости ( коробочный моск типа ) .Тебя в данном случае должна интересовать схема самого круиза и будет ли он работать с не родным датчиком .
Оффлайн urukki
« Ответ #2 : Ноября 04, 2014, 02:26:57 pm »
если не сложно можно попросить на почту отправить, а то половина прочитать не могу urukki@gmail.com
 а мотор установлен 409 змз.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Ноября 04, 2014, 02:42:27 pm »
 а что читать ? Буквы на разъёме круиза ?
Оффлайн urukki
« Ответ #4 : Ноября 05, 2014, 07:16:42 am »
тогда ещё такой вопрос, на втором квадрате тоже стоит круиз, но мотор у него 2,8 карбюратор, коробка безмозглая спидометр тросиковый, откуда тогда в данном случае он получает данные, ведь мозга нет?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Ноября 05, 2014, 09:09:24 am »
По фотографии не лечу . Датчики скорости не заговариваю . Давай модель квадрата одного и другого  ,год и вин .Будут реальные схемы . Я думал ты  понимаешь о чём спрашиваешь , ан нет  :)
Оффлайн urukki
« Ответ #6 : Ноября 05, 2014, 04:42:37 pm »
первый  1GNDT13W6P2117733 1992 года 4.3 CPI
второй  1G8CT18B1F8181582  1985 года 2.8 карбюратор
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #7 : Ноября 07, 2014, 08:42:07 am »
1GNDT13W6P2117733
1GNDT13W6P2117733
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Ноября 07, 2014, 09:57:31 pm »
 В чем проблема подружить круиз с волговским мотором ? В датчике скорости? А спидометр после этого свапа кажет?  Или трос сложно с вакуумом подключить? Или нужно на 2,8 поставить?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн urukki
« Ответ #9 : Ноября 08, 2014, 08:41:01 am »
нужно подружить круиз с волговским мотором, но если я правильно посмотрел по схеме, мотор тут вообще не причем, круиз берет показания скорости с вывода 400 мозгов. а у меня сейчас стоит коробка и раздатка уаз, а тут показания датчика скорости идут на спидометр на прямую .и от куда брать сигнал непонятно. вот я и спрашивал про 2.8 карбюратор, там привод спидометра тросиковый и мозгов нет, может его проще установить но по схеме написано что он берет данные с датчика, но к у меня его нет. в идеале было бы каким то образом получить сигнал с датчика скорости и спидометра уаз
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Ноября 08, 2014, 09:55:51 am »
Погугли величину , форму и скважность родных датчиков и УАЗ . Поеугли форму импульса необходимую для работы круиз контроля .Буфер скорости -это не мозги -это преобразователь синусоиды в  прямоугольники .Меняется ли скважность импульсов в буфере скорости ? Вряд ли .Это так ,на пальцах .Просто приткнуть два проводка оттуда сюда не получится  ;)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #11 : Ноября 10, 2014, 08:51:06 pm »
Если просто подкинуть провода к датчику скорости УАЗ ( надеюсь там два провода и принцип индуктивности ) и оставить в авто буфер скорости и кластер,     все будет работать, только некорректные показания спидометра будут. А сигналы - конечно разные на то и VSS Bufer  и нужен.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #12 : Июня 06, 2016, 03:26:33 pm »
а если ставить на другую машину, не оборудованную, такой блок, как во втором сообщении- фактически нужен сигнал с лягушки тормоза и сцепления для отключения, три кнопки управления (он\офф, добавить, убавить), сигнал с датчика скорости и все?
а с PCM что за сигнал должен идти?
по датчику скорости:
Датчики скорости автомобилей ВАЗ 2110-2111 различаются по присоединительным разъёмам к колодке жгута. Квадратный разъём применяется в системах Bosh. Датчик с круглым разъёмом применяется в системах Январь 4 и GM. Принцип работы датчика основан на эффекте Холла. Датчик скорости шести импульсный, то есть выдает шесть импульсов за один оборот своей оси. Контроллер посылает на датчик скорости опорное напряжение 12В. При движении автомобиля датчик скорости выдает импульсные сигналы прямоугольной формы, нижний уровень которых должен быть не более 1В, а верхний уровень не менее 5В. датчик вырабатывает 6000 импульсов за 1км пути.
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Июня 07, 2016, 06:33:08 am »
С РСМ на блок круиза ничего не приходит, можешь этот сигнальный провод подключить на приборную доску и сделать лампочку CRUISE. Я ставил блок круиза от Блейзера 95 на автомобиль старенький и дружил его с неродной ручкой и сигналом скорости.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #14 : Июня 20, 2016, 05:44:26 pm »
а с датчиком скорости обычным отечественным удалось подружить или какой-то необычный датчик был?
