Автор Тема: 350 TBI пропуски зажигания, ужасный холостой  (Прочитано 5509 раз)
Оффлайн El_Coyote
  • Призывник Клана
  • 1992 Blazer k1500
Господа, доброго дня! Я человек у вас новый, не бейте строго, если что, ткните носом, освоюсь.
Ситуация такая, пару дней назад стал обладателем блейзера к1500.
До меня у предыдущего хозяина проблема эта была, по ней в шеви плюс поменяли крышку распределителя, бегунок, свечи, провода, бензонасос, пробно меняли map сенсор, модуль зажигания. В общем это помогло, но исключительно доехать из центра москвы до химок. Тут два дня стоянки - иии все по новой, но машина теперь моя :)  Заводится, не глохнет, обороты скачут от 1500 до почти 0, слышни сильные пропуски зажигания. При нажатии газа, обороты набирает слабо, от 2 тысяч и выше пропуски уменьшаются, обороты плавают меньше, но случается. Быстрый гугл по американской части интернетов показал, что может быть где то отвалилась земля. А вот машина для меня пока новая и незнакомая, куда слазить землю посмотреть, не имею понятия. Начал курить мануалы и мурзилки. С руками плюс-минус дружу, испачкаться не боюсь, имею проект по вживлению газономотра в любимую с детства 24 волгу, но НИЧЕГО буквально не понимаю в электронике, совсем.
Проблема омрачается тем, что в субботу ехать на учет зверя ставить, а до субботы времени да и денег, чего уж, совсем мало, катить его куда то в сервис не совсем с руки. Хотелось бы попробовать решить самостоятельно, хотя бы в качестве временного решения. Буду благодарен за советы ну и всякое такое. Спасибо!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 350 TBI пропуски зажигания, ужасный холостой
« Ответ #1 : Ноября 03, 2014, 03:59:17 pm »
Сними кастрюлю воздухана ,посмотри как льют  форсунки .Если одна льёт слабее другой или прерывисто,  то есть то нет , а другая нормально .То это оно .Есть ещё вариант катушечка в трамблёре под магнитом и магнит расколотый .Ну в общем если не шаришь в этом то быстро не получится .
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Ноября 03, 2014, 04:50:48 pm »
Привет Всем!
Привет Игорь!
El_Coyote, попробуйте почистить клапан EGR.
Оффлайн El_Coyote
  • Призывник Клана
  • 1992 Blazer k1500
« Ответ #3 : Ноября 05, 2014, 02:49:07 pm »
Земля в норме, остальное проверить не удалось. Машин завелся как обычно и поехал как обычно. Диагностировать соответственно ничего не получилось. Единственное что, стало тепло. Когда чихал и не ехал было ощутимо холоднее, такой вот, можно сказать, новый симптом.
« Ответ #4 : Ноября 05, 2014, 02:58:00 pm »
Бензой воняет на всю округу когда пропуски зажигания?
Очень многое зависит от температурного датчика на мозги..
Тем более,на погоду реагирует.
Оффлайн El_Coyote
  • Призывник Клана
  • 1992 Blazer k1500
« Ответ #5 : Ноября 05, 2014, 04:05:48 pm »
Воняет, да!
Оффлайн El_Coyote
  • Призывник Клана
  • 1992 Blazer k1500
« Ответ #6 : Ноября 05, 2014, 04:36:55 pm »
Чет ступил, а что там за датчик температуры такой? Где температуру меряет?
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #7 : Ноября 05, 2014, 08:14:45 pm »
Датчик температуры охлаждающей жидкости, который дает сигнал на мозги. Должен стоять на движке сверху около термостата. Если он не работает и выдает неправильную инфу на мозги то движок работает неустойчиво.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
« Ответ #8 : Ноября 05, 2014, 08:28:11 pm »
Воняет, да!
Вот и решение...на 50%... :)
ТБИ переливает из-за неправильных показаний датчика температуры - отсюда и пропуски,несгоревшая бенза и т.д.
Когда дроссель открыт,воздуха больше - смесь кое-как пытается нормализоваться..
Оффлайн El_Coyote
  • Призывник Клана
  • 1992 Blazer k1500
« Ответ #9 : Ноября 08, 2014, 06:42:10 pm »
Достал я наверное всех, но все же. Датчик поменял, форсунки льют одинаково и непрерывно. Все продолжается, наблюдаемые симптомы все интереснее. Иногда, чтобы машин начал чихать и глохнуть, достаточно хлопнуть дверью или облокотиться на машину. Один раз когда обороты почти упали до 0 и он почти заглох, справой стороны двигатель откуда то попер черный дым. Откуда, понять не удалось.
Ума не приложу :)
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Ноября 09, 2014, 11:02:28 am »
Ума не приложу :)
Привет Всем!
Мне кажется что катализатор приказал долго жить и лямбда-зонд ежи с ним.
