Автор Тема: защита двигателя  (Прочитано 14329 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: защита двигателя
« Ответ #15 : Ноября 06, 2014, 11:20:32 am »
Я и сам не сторонник колхоза ,что касается ответственных узлов и агрегатов влияющих на рабочие характеристики ам., но здесь то че! Ну нападайте на меня за то что после лифта, из старых резиновых ковриков в арках щели закрыл , или надо было в Ивантеевку? А еще у меня брызговики не фирменные.... и защита бака, ...ля ну ведь работает ;)и коврики не оригинал ,и ходовые огни самодельные, глушак от газ 52 .амы газель, рессоры волга ..... Просто я хотел найти на форуме чужой опыт, ну и нашел его как то сам!  Вот как куплю крузака 200го в салоне , точно кенгурин и пороги, повешу рубрей за 25-30!, прям оригинальные! ;). а пока старенький блейзер , с защитой сделаной за 2-3 часа под пивко. нападайте!
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #16 : Ноября 06, 2014, 06:58:50 pm »
Пороги на Крузака дороже стоят...а кенгурин,как крыло от самолёта.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #17 : Ноября 06, 2014, 08:38:36 pm »
Конечно Это была легкая ирония!Так где то видел кенгурин запомнил 25р в пример! В жизни было много машин и иногда колхоз очень помогал.были даже доработки , всяких слабых мест ,каждый выбирает под себя и по деньгам спасибо всем за поддержку :)
Оффлайн DJAp
« Ответ #18 : Ноября 07, 2014, 12:25:33 pm »
О, и мне надо
Сильно крепкая  легко доступная?)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #19 : Ноября 21, 2014, 01:11:43 am »
Ну как то так! пока не закреплено Все что хотел закрыл , снимается за две минуты, четыре гайки и два болта! получилось очень жестко, сам не ожидал!
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #20 : Ноября 21, 2014, 10:25:44 am »
Советую стык по сварке укрепить изнутри шинками,с припусками на сопрягамые листы по 30 мм.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #21 : Ноября 21, 2014, 07:27:38 pm »
Нет необходимости, это гиб усиленный сваркой, Варить из кусков не стал , св шов отпустит  металл вокруг  , а я не даром брал лист холодно катанный,кто так делал, знает что получается очень жесткий угол, кстати я  там с градусом чуток ошибся и пытался сваренный угол поправить    "люсей"    2.5 кг , кувалда такая моя любимая, потом сам ногами прыгал, 88кг, хоть бы сдвинулась ! резать не стал,так оставил :)  А шинки зачем?  ржаветь под ними ? скорее сам  металл в плоскости деформируется!
« Ответ #22 : Ноября 21, 2014, 07:38:48 pm »
Всё хорошо :afro:но есть косяк! Для замены масла надо её снимать,лишние хлопаты и геморой в массе! Надо сделать грамматно лючок для открутку фильтра под ключь,и под откручивание сливной пробки для слива масла(учесть что масло сливается напор большой,когда на остатках -малое ! ;) овалом делат отверстие под ключ трещётку! надо долать ;)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 07:40:44 pm от Гагарин »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #23 : Ноября 21, 2014, 07:47:27 pm »
Не люк не хочу!  4-гайки, 2-болта, а менять не каждый день, и все равно на яме менять :) А! и еще наверное в очередной заезд в гараж, поставлю нержавеющие болтики и гаечки, ну так ,крутить веселее!
« Ответ #24 : Ноября 21, 2014, 07:55:28 pm »
 ;)медные тогда уж,чтобы свернуть можно было!
Хотя ,я бы сделал лючки с пластикавыми закрывашками :afro:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #25 : Ноября 21, 2014, 08:22:58 pm »
Не-е не уговаривай! так все ровненько, серенько , нравится мне, прям лягу на дорогу и любуюсь :D   Да я и  масло только сменил..... ;)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #26 : Марта 31, 2015, 07:00:41 pm »
Опыт эксплуотации сего девайса показал,что геометрия выбрана правильно, и сделано все  на совесть!  и всякие препятствия в виде  холмов песка, спрессованного снега-льда ,черноземных торосов тракторной колеи, довольно крупных веток, точнее бревнышек, сносит на раз!  И главное: В дождь вода не попадает на провода и свечи!!! Стал летать по лужам не боясь!!!  Докладываю! При ремонтах и заменах масла, доступ, отличный и без ямы :)  отпускаешь попарно передние потом средние , потом задние, гайки, и лист, ложится на пол ровно!, очень удобно, с него вытереть протекшее масло! следов в гараже не остается!  ставишь обратно, передние два,потом ,.средние, и т.д.  всего 6 штук, 5 минут работы! :)
Оффлайн DJAp
« Ответ #27 : Марта 31, 2015, 07:29:13 pm »
отличная работа!
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
« Ответ #28 : Апреля 14, 2015, 09:05:04 am »
Поищи в темах по распилам.Штатная очень хорошая.
какой смыл колхозить, когда штатная защита отличная и непробиваемая!
штатная броня вполне достойная. а вот без нее есть шанс снести масляный фильтр.
Красиво не получится...Родная защита ну ОООчень крепкая.
Штатная реально слабовата... то вместе с болтами её оторвет, то выгнет в обратную сторону... то хожу по трассе ищу её с фонариком, после каждых покатух снимать и рихтовать приходится. А со временем этот супер люминий протерся практически на треть толщиныы  ;D ;D ;D
Бяка, а не защита.
Нужно что-то типа того что у афтара колхозить. Только 2 мм маловато будет. У меня лежит лист 3-ки холоднокатанной, мимо него хожу и прям нравится он мне для защиты.
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #29 : Апреля 14, 2015, 10:11:56 am »
Я тоже планировал 3мм, но в наличии была 2мм и в результате, проваренные гибы очень  жестко получились, если из тройки то надо делать разъемную, из двух частей например, иначе снять- поставить  будет трудно, моя например длинной 110, до приемной трубы доходит! но я приспособился и получается быстро!
