Автор Тема: Силовой обвес на blazer 1998  (Прочитано 16443 раз)
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« : Декабря 11, 2013, 07:29:06 pm »
Мужики задался я целью сделать силовые бампера на своего "паровоза" =) кто сталкивался? кто делал? чего посоветуете?
сейчас:
Ford S-max 2007 2.5turbo 220hp
EBlazer 1998 4.3cc - татарский жипик )
до этого Vaz 21310 ,1998
до этого Уаз Патриот, 2013лимитед
Оффлайн doska
Re: Силовой обвес на blazer 1998
« Ответ #1 : Декабря 11, 2013, 11:13:39 pm »
Могу посоветовать бампер от ГАЗ 66 как заготовку.
Вишнёвый Блейзер -95 США,Шеви Вэн-88 коротыш.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #2 : Декабря 12, 2013, 12:30:12 am »
глянь сюда может что скопируешь.чел делал всё на глаз :afro:
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #3 : Декабря 12, 2013, 01:32:31 pm »
куда сюда?)
сейчас:
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Декабря 12, 2013, 09:17:42 pm »
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #5 : Декабря 13, 2013, 07:29:55 am »
смотрел уже. еще бы размерчики)
сейчас:
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Декабря 13, 2013, 01:11:45 pm »
как мне сказали :)снимаешь бампер берёшь картон и скотч и делаешь такой какой душе угоден .потом переносишь на метал.маска и электроды и вуаля :afro:
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #7 : Декабря 13, 2013, 03:25:46 pm »
тебе надо бампер полноразмерный для красоты и мощи чтоб легковушки давить или хватит короткого бампера лижбы подлесок давил да джеком можно было поднять?просто надо понимать что силовик выйдет в 30кг+-(кенгурин+лебедка-и вес уже к 60кг)
вот варианты таких коротких бамперов
1.тут немного конечно коротковат http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/andrey-nvrsk/journal/288230376152738871/
2.вот тут уже почти что надо http://www.drive2.ru/cars/nissan/pathfinder/pathfinder_iii/mmn/journal/1691476/
на джимми в пеинте прикидывал(тапками не кидайте),примерно вот так
ну а класический высокий бампер строится просто-снимаем бампера,делаем макет с картона.между лонжеронами рамы у нас 650мм,делаем основную корзину-центральную часть-боковушки с 6мм листа,нижнюю под углом(которая идет в продолжение штатной защиты переднего моста и масляного фильтра) с 3-ки,верхнюю-2 профильных трубы прямоугольного сечения,толщина стенки 2-3мм,некоторые делают просто лист с переди вместо них,но жосче с трубами.получаем спереди некую коробочку..от нее делаем крылья-боковушки.про углы вьезда-сьезда незабываем.боковушки можно делать с 3ки-4ки или с 2ки но тогда делайте ребра жесткасти с тойже 2ки.от ушей на лист защиты укосины из 3ки,дабы валить подлесок и давить снег.
сразу продумывать все что требуется-кенгурин,туманки,кронштейны,крепление лебедки,в т.ч. как добиратся до ручки переключение режимов,крепление номера.ябы посоветовал бы если уж решитесь на силовик то посмотреть как у ARB сделана защита крыльев-трубы от бампера к силовым порогам-помогут если стащит в дерево в лесу,да и в городе от водятлов защита..
по поводу высокого силовика стоит помнить
1.нельзя тупо его прикручивать а уж темболие приваривать к раме,надо делать механизм смятия иначе при дтп бампер не пострадает а рама разбежится или треснет(а она любит это делать в районе задней опоры нижнего рычага передней подвески).варианты-гармошка,болтовое скользящее соединение или труба в трубе со срезаемым шплинтом
2.к нему будет внимание гайцев.нужно будет липовое заключение или наклейка "риф",ARB+сертификат.
3.вес!морда у нас на торсионах висит,и ладно то что она просядит на пару сантимов,а вот то что она будет сильнее играть при езде по неровностям...да еще если будут стоять 31" и небольшой боди-лифт-есть шанс что резина будет чиркать.. :-\
по низкому силовику все проще-не каждый гаец его заметит,весит он мало а функции может выполнять теже,при этом машина остается почти стоковой по виду(мне допустим штатная юбка пластиковая вобще не нравится..).есть правда и свои минусы-оптику на него не поставиш(тока встраиваимаю типо линз),в городе пару раз подумаеш перед тем как будеш бодать им кого то..
вобщем тут надо крепко подумать перед тем как кроить и шить..
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #8 : Декабря 13, 2013, 08:10:52 pm »
мне нужен большой и мощный  8) ибо в лесу валить деревья приходится, со стоковым сейчас приходится с топориком выбегать) 2-3см валил и стоковым ) это веточки а не деревья, я когда уже под 5см....печель-беда будет я думаю. И по контуру думаю трубой 40-й контур провести либо профильной 45х30, до лета думаю сделать, мозговой штурм в самом разгаре. ПС. пороги уже начертил со срывным креплением . Плюс у меня американская елабуга, там нет юбки под бампером) там цельный кусок пластика
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 08:13:59 pm от rockfire »
сейчас:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #9 : Декабря 13, 2013, 08:21:47 pm »
я задним бампером своего Блейзера как-то раз свалил елку диаметром сантиметров 12-15 :) правда, немного помял, но по сравнению с остальными отметинами — некритично
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #10 : Декабря 13, 2013, 09:25:10 pm »
хочу примерно так :
сейчас:
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #11 : Декабря 13, 2013, 09:30:10 pm »
Kaiser  дык задний железный)с пластиком облицовкой вплотную к металлу) вот и не сломал=) а на елабуге... "цензура" жуть короче, все везде "ОК", кроме "цензура" переднего пластиково бампера.... от этого и вопросы=)  помогите советом кто чем может) после окончания работ смогу выложить фотки с размерами)   ПС. Что скажете о моём предыдущем авто? стоит ли этот так красить?
сейчас:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #12 : Декабря 13, 2013, 09:50:21 pm »
а на бразильце впереди у меня стоит тоже железный. от американца.
Оффлайн stranger
« Ответ #13 : Декабря 13, 2013, 10:06:07 pm »
   На ТЛК-71 установил бампер ГАЗ-53 (газ-52-04) -  внизу  немного усилил, укоротил и подогнул для возможности подьема хайджеком, получилось очень симпатично. легко (вес) и бюджетно!  :afro:
 На блейзере передний и задний ГАЗ-53 подойдет при минимальной обработке! :afro:
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 10:14:14 pm от stranger »
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #14 : Декабря 13, 2013, 10:55:38 pm »
некрасиво будет) ХОЧУ С ЗАЩИТОЙ ФАР
сейчас:
