Автор Тема: На холодную бензонасос не жужжит - машина не заводится  (Прочитано 8987 раз)
Оффлайн Darkness
Chevrolet Suburban 7.4L Vortec 1996 год в холодные дни перестал заводиться.
Включаешь зажигание, но нет звука, характерное для включение бензонасоса (жужжание). На горячую - проблем нет. включил зажигание и включается насос.
Аккумулятор новый, около 8 месяцев, присадки в бензобак лил - осушители и прочее и очистители инжектора.
Давление в топливной системе в норме. Свечи новые.
Реле рабочее.
Подскажите, в чем может быть проблема?
У меня есть подозрение, что происходит на холодную неконтакт соединения, когда как на горячую цепь замыкается и все работает штатно.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
Карма. Верни Людям, что должен, глядишь и заработает.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
карма 100 пудов засорилась ))
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Реле для начала проверить, в холода уставшие старые частенько отказывают. В моей работе постоянно проблемы с обходчиками иммо из-за этого зимой.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн покупатель
Недавно с тем же столкнулся на блейзере 95г с наступлением холодов..поворачиваешь ключ не жужжит насос.где то вычитал,что если по бензобаку постутачь -заработает  :)попробовал ,действительно зажужжал :)
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн Darkness
не знаю как у вас, но я людям ничего не должен.
Оффлайн Darkness
стучал-стучал... не помогло
Оффлайн Darkness
забыл упомянуть. машина из калифорнии. зим не видала, как и холодов ниже +5
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
прошу прощения за офф но.. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=50154.0
  • зачОООтка: +69/-0
Это не важно. Отказ реле зимой довольно частая вещь, машины пачками на эвакуаторах/галстуках привозят. В тепло загоняем- через час заводится.
Оффлайн покупатель
с моими симптомами,думаю бензонасос накрывается...
Оффлайн покупатель
А реле это на блейзере не подскажите где находится?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Как вариант: ножки у релюхи облудить или поджать контакты в черной коробочке, а можно чуть крутануть ноги на релюхе плоскогубцами.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн джон
подскажут, если скажешь что за блейзер...
Оффлайн Darkness
спасибо, попробую отпишусь
