Автор Тема: иногда не заводится кадилак 2, 2004  (Прочитано 7210 раз)
Оффлайн dimasik 1978
« : Октября 21, 2014, 10:33:53 pm »
уважаемые сокланы! подскажите про такие случаи, может кто сталкивался, машина кадилак 2, 2004 г.в. вставляем ключ в в замок зажигания, поворачиваем, горят все лампочки, пиликает, (имобилайзер принят) поворачиваем на старт и ... тишина, насос качает, релюшки щелкают, через неКоторое время повторяем процедуру и все нормально как ни в чем не бывало, переодичность заскоков примерно раз в месяц, чего за фигня не понятно, может есть предположения какие? спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 09:07:46 pm от Дарья »
Re: иногда не заводится
« Ответ #1 : Октября 21, 2014, 10:38:51 pm »
Дык у тебя стартер не крутит :)
« Ответ #2 : Октября 21, 2014, 10:39:12 pm »
КМК контактная группа замка зажигания ?   :-\
или что более вероятно стартер барахлит. втягивающее...  пятаки почистить...
« Ответ #3 : Октября 21, 2014, 10:43:21 pm »
Вряд ли. Релюшки то щелкают.
А вот тут покопать надо бы.
А вообще проще прикрутить лампочку к стартеру и радоваться, смотря на цветомузыку. ;)
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #4 : Октября 21, 2014, 10:45:35 pm »
Я с такой проблемой столкнулся на своём авто этим летом. Симптомы уж больно одинаковые. Лечил перемыканием стартера и втягивающего. У меня переставал заводиться после длительных пробегов за день - заглушил, а чтоб завести, лез под машину (правда, не всегда, после длительной стоянки машин заводился сам).
P.S. Блин, пока сообщение набирал, меня опередили.
« Ответ #5 : Октября 21, 2014, 10:50:25 pm »
стартер снимал летом, вроде все нормально, когда снимал цветомузыку смотрел, ток идет с замка, иногда такое впечатление что его спи.....ли, ни втягивающее не щелкает, никаких звуков от стартера, только реле щелкает, через десять минут как ни в чем не бывало, только до ключа и завелась и так примерно через месяц повторяется
« Ответ #6 : Октября 21, 2014, 10:51:15 pm »
ставр а ты как победил то
« Ответ #7 : Октября 21, 2014, 10:53:04 pm »
Сигналка не заводская стоит?
Может релюха блокировки стартера или сама сигналка барахлит.  :-\
« Ответ #8 : Октября 21, 2014, 10:54:17 pm »
все родное без доп сигналок,  релюхи другие ставил так же,
Re:
« Ответ #9 : Октября 21, 2014, 10:56:06 pm »
Да втягивающему скорее все пушной пришёл. Обычно щелканье от этого
 Прочёл дальше. Какое реле? Амеры стали ставить реле на стартер?
« Ответ #10 : Октября 21, 2014, 11:00:00 pm »
ну стоит реле, в блоке предохранителей под капотом, само втягивающее не щелкает, реле щелкает
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #11 : Октября 21, 2014, 11:01:01 pm »
Пока не победил. Летом лазил под машину и перемыкал стартер и втягивающее ключом на 16.
« Ответ #12 : Октября 21, 2014, 11:08:21 pm »
у тебя скорее всего проблема в контактной группе! управляющий провод (розовый подгорел на контактной) ставь на него реле и все ;)
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #13 : Октября 21, 2014, 11:22:59 pm »
Спасибо за подсказку. Сам я по электрике не шарю, придется к электрику ехать, дабы не напортачить. Да и до кучи втягивающее поменять.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #14 : Октября 21, 2014, 11:27:58 pm »
У нас одна клиентка втягивающее всасывающем назвала.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
