Автор Тема: Есть вопросы по юкону 93г  (Прочитано 7397 раз)
Оффлайн MB
« : Октября 16, 2014, 11:02:11 pm »
Здравствуйте,приобрел юкон 93 г(3 дверн).Конечно,машина крайне уставшая...Тк я тут новичок,интересуют следующие моменты:
-Отсутствует динамика разгона(еле едет,передачи все переключаются,рывков нет).С чем это может быть связано?
- Подойдет ли радиатор двигателя от тахо более поздних годов выпуска
-Какой генератор должен стоять по номеру?
vin-1GKEK18KXPJ724752
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Есть вопросы по юкону 93г
« Ответ #1 : Октября 16, 2014, 11:16:25 pm »
Привет, надо бы представиться, город там и все такое, фоты и все дела, ну как положено, пока попробуй воспользоваться http://www.rockauto.com/ если не найдешь ничего погляжу в Каталоге. Насчет Динамики, Уровень АТФ проверял?
Запчасти из США
« Ответ #2 : Октября 16, 2014, 11:22:40 pm »
Если авто на дизеле, забудь слово - динамика.
« Ответ #3 : Октября 16, 2014, 11:27:42 pm »
По сравнению с чем?
« Ответ #4 : Октября 16, 2014, 11:31:25 pm »
По сравнению с чем?
По сравнению с моим 7.4, многие пузотёрки не едут)))
Оффлайн MB
« Ответ #5 : Октября 17, 2014, 08:11:32 am »
Динамику можно сравнить с газелью,те с машиной точно что-то не в порядке!Я все,конечно,понимаю-возраст там и тд,но не может машина с мотором 5.7 ехать как газель,а в горку вообще не ехать с газом в пол даже >:( Так что,уважаемые знатоки,подскажите,пожалуйста,с чего начать при данной проблеме?
« Ответ #6 : Октября 17, 2014, 08:14:32 am »
  • Другую искать ;)
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #7 : Октября 17, 2014, 09:41:23 am »
    Ну что тебе посоветовать не глядя? Может ему топлива не хватает, может катализатор не дышит совсем, может зажигание надо выставить, может суппорта заклиненные, может коробка на 3 й. Вам в автосервис нужно.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #8 : Октября 17, 2014, 11:56:47 am »
    Да тут вариантов предостаточно, но для начала проверь уровень масла в коробке, вообще кроме симптома что не едет надо бы дополнительно информации
    Запчасти из США
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #9 : Октября 17, 2014, 03:26:32 pm »
    Как правильно заметили сокланы, в первую очередь нужно указать город.
    Если мой "земляк"(живёте с Западной стороны Урала), то можно лишь посочувствовать, Сибирь и TBI!(если не Иркутск), если с Западной стороны, то проще.
    Конечно речь о том, если думаете ремонтировать в сервисе, если  самостоятельный ремонт, то старые Тахообразные одни из самых ремонтопригодных авто.
    Динамики "Сумасшедшей" у Тахо нет(это даже не ИсузуТрупер), но в горку должна ехать и на холостых ;D ;D
    Вообще, это автомобиль не для гонок.
    С чего начать?
    Скажу сразу, это "аборт  по телефону"- мало вводных.
    1. Проверить ошибки  - скрёпкой, если TBI(проверьте рабочая ли лампа "Джеки Чана"!)
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.msg23198#msg23198 (вводных мало, может у Вас "свапнутый" VORTEC)
    2.Давление топлива.
    Вообще, "правилом хорошего тона" для старых Тахообразных является промывка бензобака и топливной системы, замена топливного фильтра, проверка напряжения на разъёме бензонасоса
    3. Проверяем выхлопную систему(а вдруг забит катализатор(опять же, мало вводных)
    4. АКПП и тормоза
    5. Дальше по обстоятельствам, считаем, что двигатель у Вас не ушатан и компрессия в норме.
    Радиаторы у TBI и VORTEC вроде должны быть одинаковы(по крайней мере разницы не заметил).
    Генератор можно поставить и от ГАЗели-(120А) нужен "напиллинг"(если Вы далеко от центров цивилизации)
    « Последнее редактирование: Октября 17, 2014, 03:32:20 pm от Полунефтяник »
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн MB
    « Ответ #10 : Октября 17, 2014, 10:26:58 pm »
    Всем спасибо за советы!я сам с твери
    -коробка,вроде,нормально переключает не дергает,масло красное
    -про отсутствие динамики я имел в виду,что машина плохо реагирует на газ,на подьемах почти не реагирует
    -суппорта точно не зажаты
    -завтра думаю проверить свечи провода вв и насос
    -бывший владелец говорил про неисправность датчика положения дроссельной заслонки.как определить его неисправность?
    -из неисправностей еще есть не работающий передний мост,так же машина заглохла пару раз на холостом ходу,на драйве троит
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Октября 17, 2014, 10:36:29 pm »
    Ну тогда есть простор для диагностики, начинать надо со свечей и погнал, провода, датчики, может воздух подсасывает.
    А насчет того что у Тахи Динамики нет..... я лично не согласен, у нас Таха Трехдверка такую динамику показывает, за руль страшно с непривычки садиться (после GMC Джимми) может конечно у нас Таха какая то неправильная............
    Запчасти из США
    Оффлайн MB
    « Ответ #12 : Октября 18, 2014, 07:43:41 pm »
    Сегодня выяснилось следующее
    -бензонасос в норме
    -катализаторы вырезаны
    -плохие свечи и вв провода.может ли это быть причиной моей беды?как называется диагностический прибор для данной машины?
    Оффлайн chigy
    • зачОООтка: +64/-0
    « Ответ #13 : Октября 19, 2014, 01:03:12 am »
    -бензонасос в норме
    для диагностики лучше всего gm tech2. Разъем obd 1. Можно и скрепкой почитать ошибки. Плохие свечи и провода меняй в первую очередь. Еще посмотри бегунок и крышку трамблера. Может и зажигание быть сбито.
    НаТаха 1995
    Сергей
    Оффлайн MB
    « Ответ #14 : Октября 19, 2014, 06:05:13 pm »
    На днях поменяю провода со свечами,трамблер и катушка в порядке.А что за скрепка для диагностики?Есть еще вопрос-можно ли заменить вод сиденье на сиденье от тахо 95-99гг?
