Автор Тема: круиз контроль на Blazer 4.3 96г  (Прочитано 7783 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« : Октября 05, 2008, 02:58:13 pm »
Всем привет! Давно думал спросить, при движении с подключенным круизконтролем какая передача основная? Конкретизирую при движении с горы машина притормаживает коробкой, то есть как при движении в "драйв". Не означает ли это, что передвижение в режиме "овердрайв" более экономичный чем в круизе?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 05:52:35 pm от Акулыч »
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Re: круиз контроль
« Ответ #1 : Октября 06, 2008, 09:18:17 am »
Круиз сам выбирает, какую передачу включать при движении ...
Подтормаживает и на 4, если топливо отключать в цилиндрах ...
У меня это чётко видно по компу, когда расход становиться 0л/100км.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: круиз контроль
« Ответ #2 : Ноября 11, 2008, 03:41:55 pm »
а я специально проверяла с горки.... нифига не притормаживает... гы, правда у мня вторая передача не работает  ;D
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: круиз контроль
« Ответ #3 : Января 05, 2009, 12:49:02 pm »
Всем привет! Не означает ли это, что передвижение в режиме "овердрайв" более экономичный чем в круизе?
Все зависит от скорости,  которую ты задал для круиза. Напимер:
при скорости 100 км/ч движение на круизе будет и так в "овердрайве"
при скорости 50 автомат выберет "драйв" или "3"
Ниже 40 км/ч круиз не работает
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: круиз контроль
« Ответ #4 : Января 06, 2009, 11:03:38 am »
я проверяла так:
режим ОД, круиз установлен на 90 км/ч, с длинной горки ехала накатом, разогнался до 130, наверно и дальше бы пошло... это в режиме овердрайв, а в режиме драйв езда накатом только на первой и второй, а потом на третьей тормозит мотором.... примерно как написал Марыч, но я не думаю, чтобы у круиза была возможность блокировать переход на четвертую, скорее всего вручную надо выбрать режим д или од чтобы при езде с горки не увеличивалась скорость... может не во всех моделях одинаково, но на моем блейзере круиз - это механическая штучка, которая давит на газ, т.е. или давит, или отпускает, но не отключает подачу топлива в самих цилиндрах и вроде как на накат это никак не влияет... ошибаюсь?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: круиз контроль
« Ответ #5 : Января 06, 2009, 01:53:30 pm »
наверное, на всех Блейзерах так - у меня тоже так было...
Однако не совсем понятно вот тут:
режим ОД, круиз установлен на 90 км/ч, с длинной горки ехала накатом, разогнался до 130, наверно и дальше бы пошло... это в режиме овердрайв......
..........скорее всего вручную надо выбрать режим д или од чтобы при езде с горки не увеличивалась скорость...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: круиз контроль
« Ответ #6 : Января 11, 2009, 06:04:30 pm »
ээээ... просто я у мня машина идет накатом на всех передачах кроме последней, т.е. если в режиме Д, то до третьей накатом, а на третьей притормаживает мотором и поддерживает скорость как до горки (если было 70, то и в конце горки 70, если 80, то 80, если больше то надо догазовывать чтобы поддерживать бОльшую скорость, т.к. должна уже перейти на 4-ю, но она заблокирована), если в режиме ОД (было так, пока не вылетела и четвертая передача), то с горки разгоняется до 110-120... в этом случае бесполезно ставить круиз на меньшую скорость чтобы ограничить разгон, например 90 - она все равно разгонится до 120... поэтому и выбираю или Д, или ОД для поддержания заданной скорости и с горки... ясное дело, если круиз установлен на 120, то нет смысла ехать в режиме Д, но если надо 90 и дорога вверх-вниз? тогда только Д и поможет, ну или все мануально без круиза  :)
Re: круиз контроль
« Ответ #7 : Января 13, 2009, 11:46:08 am »
Такого не должно быть с нормально работающей коробкой ...
У меня на круизе и OD передаче с горки, максимум на 5 км/час скорость может привысить, затем п окомпу видно, что подача топлива в цилиндры прекращается, пока машина не замедлится до заданной скорости ...
Т.К. ГТЦ в этот момент заблокирован и машина прекрасно тормозит двигателем...
Круиз этим чётко управляет ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: круиз контроль
« Ответ #8 : Января 13, 2009, 12:06:27 pm »
...на круизе и OD передаче с горки, максимум на 5 км/час скорость может привысить...
Так же,подтверждаю.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: круиз контроль
« Ответ #9 : Января 14, 2009, 01:11:24 pm »
значит коробку выкидывать буду  :'(
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: круиз контроль
« Ответ #10 : Января 14, 2009, 01:26:28 pm »
  • У меня тоже тормозит на круизе.
    т. +7-910-492-71-30
