Автор Тема: полный привод. быть или не быть...  (Прочитано 6972 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« : Октября 15, 2014, 02:04:18 pm »
Ситуация.
Брал авто без шрусов. Предыдущий владелец уверял, что только привода надо.
Купил новые привода. Начал ставить, но тут не оказалось передней левой полуоси - выручил Dfone.
Был недавно на сервисе - меняли сцепление. Вылезло еще кое-что...
Под кожухом должна быть индикация - у меня отсутствует вся плата целиком. Даже остатков нет - только фишки болтаются. Еще нет переднего кардана...
Спросил у механиков, что надо для ремонта передка - говорят, что не видели такие машины.
Трубки от раздатки все срезаны и что куда шло - не понятно...
Подскажите какой нибудь нехитрый способ вернуть передок. Хоть колхозный вариант, для кратковременного выезда из лужи или сугроба. Может есть какой шанс?
Если кто может написать полный список нужных деталей для воскрешения - дайте, пожалуйста...
У меня механика. 2 рачага в полу.
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: полный привод. быть или не быть...
« Ответ #1 : Октября 15, 2014, 02:37:52 pm »
Сделай фото внизу раздатки и переднего моста, постараюсь потом по каталогу глянуть чего тебе не хватает, и ВИН сбрось.
Запчасти из США
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #2 : Октября 15, 2014, 02:39:17 pm »
Ок. Спасибо. Сделаю!
Opel Sintra 2.2 16V
« Ответ #3 : Октября 15, 2014, 04:11:16 pm »
  • если раздатка на полный переключается, то ставишь кардан, к вилке переднего моста привязываешь веревочку. Раздатку переключил, веревочку дернул и понеслась  :D
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #4 : Октября 15, 2014, 04:16:47 pm »
    На раздатке у меня в рычаге всего 2 положения. Первое - опущено в перед. Езжу на нем. А второе положение - кнопка на рычаге и полностью на себя. Включается пониженная. Проверял. Промежуточных нет скоростей. Хотя на индикации 4 лампочки...
    Opel Sintra 2.2 16V
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #5 : Октября 15, 2014, 04:39:37 pm »
    Должно быть и 2WD, т.е. в раздатке у тебя все нормально? я просто понял и в раздатке чего то не хватает. Тогда да как Марат Сказал в мост тросик и типа как засов на дверях штучку, прибил в салоне внизу натянул защелкнул и полетел.
    Запчасти из США
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #6 : Октября 15, 2014, 07:09:57 pm »
    Вот мой мост... тут вилку не вижу...
    « Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 07:13:42 pm от Deeman843 »
    Opel Sintra 2.2 16V
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #7 : Октября 15, 2014, 07:15:15 pm »
    44   14039589   Вал,пер дифференциал P/привод [шестерн.](*см.п.K01)
    Это?
    Opel Sintra 2.2 16V
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #8 : Октября 15, 2014, 08:10:45 pm »
    Неее
    Запчасти из США
    « Ответ #9 : Октября 15, 2014, 08:13:58 pm »
  • точно такой мост?
    Это мост от Тайфуна\Бравады с постоянным полным.
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #10 : Октября 15, 2014, 08:17:50 pm »
    По вину этот вышел... Завтра по месту сфоткаю...
    Opel Sintra 2.2 16V
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Октября 15, 2014, 08:18:51 pm »
    Запчасти из США
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Октября 15, 2014, 08:19:31 pm »
    от такая картинка должна быть, я же просил вин тогда бы посмотрел
    Запчасти из США
    « Ответ #13 : Октября 15, 2014, 08:21:53 pm »
  • тоже мимо  :D
    это от Тахи мост.
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #14 : Октября 15, 2014, 08:26:45 pm »
    1GNDT13Z8R2152917
    Opel Sintra 2.2 16V
