Автор Тема: Ребята помогите найти коды неисправностей АБС для Шевроле К5 Блейзер 1992г.  (Прочитано 6230 раз)
Оффлайн bleyzerist
  • Подшипник
 Ребята, имею Шевроле К-5 Блейзер 1992 г. 5,7 л.Недавно в пути загорелись два чека ANTI-LOCK ABS и BRAKE . Остановился ничего нигде не течет, жидкость в норме и тормоза есть. Отключил разъем на АБС пропадают. Это проблема с электрикой. Нашел коды неисправностей для разъема Data Link Connector (DLC). При соединении перемычки клемм A и H срабатывает насос АБС и выдает неисправность 86 , а в таблице такой нет. Что это за зверь такой?
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЭТОТ КОД НЕИСПРАВНОСТИ ! Заранее благодарен.:'(
Привет! Ты бы фотографию легендарного зверя выложил бы ::)
  • К-5 выпускался до 91 г.
    Коды неисправностей могут различаться по годам, поэтому сначала с годом определись. А потом подскажу.
    Оффлайн bleyzerist
    • Подшипник
    1992 г. это точно, а название может просто блейзер, сильверадо, фото выкладываю.
    « Последнее редактирование: Октября 11, 2014, 12:30:43 pm от bleyzerist »
  • это 92 г BLAZER FULL SIZE
    ошибка означает Shorted 4 Wheel Antilock Indicator System,
    а по русски коротыш у тебя где-то
    Оффлайн bleyzerist
    • Подшипник
    СПАСИБО за подсказку, а как его найти?
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    А ни на этих ли машинах АБС выкидывают за его бесполезность?
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Ух ты не знал :o
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    ALLDATA говорит о замыкании на +  сигнального провода лампочки АБС .  Это бело/черный провод на EBTCM ножка В. Но для начала просто проверь лампочку в приборке. Грубо говоря EBCM при вкл зажигании должен видеть на ножке В не 12 вольт, а меньше (зависит от сопротивления лапочки в приборке)
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн bleyzerist
    • Подшипник
    Нет я отсоединяю разьем на АБС и эти чеки гаснут, а лампочка  в норме
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Т.е. при вкл зажигании подавая землю на ножку В на кластере загорается лампочка АБС? Вопрос а при вкл зажигании  на ножке Н (белый) у тебя земля или +? Еще раз коды проверь.
    GT Zaskar 650b   1WD
