Автор Тема: Блейзер 4.3 Рулевая сошка, маятник. Замена.  (Прочитано 26379 раз)
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
  • Как жрет, так и прет...
Решил перебрать рулевую.
Как говорят у рулевой Блейзера 4.3 самые проблемные это, сошка и маятниковый рычаг.
Полистал, почитал...
Короче вот моя проделанная работа судите как хотите. Проще и нагляднее сделать самому, чем пускать слюни на то, как это делали другие.
Для начала купил вот такой вот съемник. Без него было довольно проблематично сбить и пальцы и тем более сошку.
Выставляем руль в середину. Расшплинтовав, откручиваем гайки рулевых пальцев башкой х22 (желателен вороток побольше).
Съемником делаем преднатяг соединения и крепкими ударами по посадочным местам пальцев, вышибаем их.
Бейте через проставку (вороток, длинная шпилька) места Я выделил.
То же самое проделать и с пальцем рулевой сошки.
Гайки маятника легко доступны х18, а вот головки болтов утоплены в раму и подобраться к ним можно использовав удлинитель.
Перед тем как ставить новый маятник, прошприцуйте его.
Для снятия сошки, вам потребуется снять рулевую машинку(редуктор). Для этого открутите штуцера подачи и обратки гидросистемы усилителя х18. Так же снимите пыльник и открутите болт стягивающий разрезную втулку соединяющую рулевой вал с редуктором, х11.
Открутите болты крепления редуктора на внешней стороне рамы, х16. И извлеките редуктор черед низ. Будьте аккуратны, на поперечине закреплены тормозные трубки и провода ABS.
Откручиваем гайку крепления сошки, х32.5.
Заряжаем съемник, создаем преднатяг и ударами молотка сбиваем сошку с вала редуктора. Сошка конусная и имеет шлицы, так что придется постараться. Главное делать это аккуратно и методично. Чередуйте удары по торцу сошки (на сбитие), с ударами по сошке перпендикулярно оси вала.
Собираем все в обратной последовательности. Перед соединением штуцеров продуйте их очистителем карбюраторов или еще чем похожим. Недопустимо попадание грязи в золотник. Перед установкой прошприцуйте палец сошки. Не забудьте затянуть втулку крепления рулевого вала к редуктору.
Затягиваем гайки рулевых пальцев, шплинтуем.
Заливаем масло в гидросистему, заводим двигатель. Поворачивая руль от упора до упора, прокачиваем гидроусилитель. Глушим мотор, проверив уровень масла, доливаем и вуаля.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2015, 02:01:45 am от Шершень »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Mein Kampf продолжение или Еще раз о замене сошки )))
« Ответ #1 : Октября 04, 2014, 10:42:30 pm »
молодец :afro:!
но снимать редуктор для замены сошки  :o :o :o? это круто  :D!
я на старом на месте менял. неудобно конечно но возможно :)!
на снятом то конечно всё удобно  ::)!
всё равно молодца :afro:! лови плюс  :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Октября 04, 2014, 11:05:54 pm »
молодец :afro:!
Ну было бы возможно снял бы...
Там вал редуктора практически упирается в поперечину рамы. На фото видно. К тому же нет возможности осадить сошку если редуктор на раме. Гораздо проще все снять. :afro:
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #3 : Октября 04, 2014, 11:11:09 pm »
Вот выкладываю дополнение, почему невозможно снять сошку на машине не снимая рулевую машинку. Вал сошки находится очень близко к поперечине рамы. И открутить гайку полностью не представляется возможным. Гайка просто упирается в поперечину. Даже если ослабить редуктор и снять гайку, сбить сошку без съемника очень проблематично. Практически невозможно. Гораздо проще открутить пару штуцеров и болтов чем... короче вот фото.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #4 : Октября 04, 2014, 11:39:41 pm »
Ваня, зачётно. Хоть сам в этом мало чего понимаю- но ещё при этом и фотать... лови +1
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Октября 05, 2014, 12:03:44 am »
Для Вас стараюсь ))) :afro:
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #6 : Октября 05, 2014, 10:24:18 am »
сошка и проч. перфоратором слетает на раз.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Октября 05, 2014, 11:06:27 am »
Чтоб не быть голословным. Сфоткай и выложи. Я например не представляю как ты перфоратор туда прилепишь. Да и сила удара у него слабовата. Короче сфоткай.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #8 : Октября 05, 2014, 11:08:54 am »
Все равно натяг съемником нужно делать. Иначе просто в молоко.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #9 : Октября 05, 2014, 11:21:29 am »
пробуйте.понравится.
« Ответ #10 : Октября 05, 2014, 11:31:45 am »
Да))
Это общий хороший совет. Действительно работает. :afro:
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #11 : Октября 05, 2014, 04:19:46 pm »
Паралельность трапеции забыл сделать, ну и схождение ;)
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Октября 05, 2014, 08:09:15 pm »
Потом. Когда сайленты менять буду. Косточки не менял. Так что схождение сильно не убежало. По рулю видно. А так да. По правильному сход-развал надо делать.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #13 : Октября 05, 2014, 08:12:11 pm »
Чесно сказать лень перфоратор тащить в гараж. В следующий раз попробую. О. На десятке испытаю. Там как раз шаровая брякает чуть.
« Ответ #14 : Октября 05, 2014, 08:26:22 pm »
Лучше перфоратора  только Lufthammer!!
