Автор Тема: Какой термостат купить на 7.4 Vortec 96?  (Прочитано 5426 раз)
Оффлайн El_Gringo
« : Октября 03, 2014, 06:02:36 pm »
Черная Таха у жены 5.7 Vortec не греется выше 90-95 градусов даже в лютую жару.
Мое чудище сейчас стабильно держится в районе 105-110 градусов. Как-то дофика мне кажется. Конечно нужно продуть и промыть радиаторы. Но как мне кажется, дело еще и в термостате.
Мне бы какой-нибудь похолднее найти. Они на 7.4 свои или такие же как у 5.7?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Какой термостат купить на 7.4 Vortec 96?
« Ответ #1 : Октября 03, 2014, 06:06:28 pm »
сначала радиаторы-то промой и смотри уже температуру, ну и заодно, как виска работает
« Ответ #2 : Октября 03, 2014, 06:09:22 pm »
Холоднее нельзя, должно все в штате работать! есть родной диапазон температур! иначе если  температура штатного термостата не срабатовывает,это не есть гуд!
Оффлайн El_Gringo
« Ответ #3 : Октября 03, 2014, 06:46:19 pm »
Ну спорно. У той же Делки, есть два вида термостатов на 180 и 195 градусов F. Соответственно подрузамеваются либо более тяжелые условия эксплуатации, либо более жаркий климат.
Поэтому не вижу ничего плохого в том, что термостат будет открываться чуть раньше. Да, недогрев тоже плох. Но учитывая частое толкание в пробках, думаю, что лучше пусть охлаждение срабатывает пораньше.
Глобально то, все равно хочется поставить электровентиляторы, судя по опыту зарубежных коллег, есть варианты поставить вентиляторы без перделеок и это уже большой плюс.
« Ответ #4 : Октября 03, 2014, 06:48:45 pm »
Хозяин барин! главное что бы рабочая темр=пература была рабочий и признаной заводом ;)
Оффлайн El_Gringo
« Ответ #5 : Октября 03, 2014, 06:55:08 pm »
Ну это да. Система должна работать в штатном режиме. Как инженер, я это люблю :)
« Ответ #6 : Октября 03, 2014, 07:31:39 pm »
Я, на лето, вообще термостат снимаю и езжу в диапазоне 60-80 гр, этим двигателям перегрев здоровья не добавляет, а недогрев только на экологию и расход влияет отрицательно.
Оффлайн Chahter74
  • Подшипник
« Ответ #7 : Октября 03, 2014, 07:49:44 pm »
Доброго вечера. Подскажите на моторе 4,3 - при прогреве минуты через три - включается виско муфта (гул из под капота)...потом вроде затихает...и как то кажется не совсем печка "жарит"...
Что есть данная "фигня"...)))
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #8 : Октября 11, 2014, 11:05:03 pm »
Не мешай машине работать. И забудь про холодный термостат как страшный сон.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #9 : Октября 29, 2014, 07:03:37 pm »
и про электровентиляторы))) разве что машина будет корч)))
