Автор Тема: Распродается склад запчастей  (Прочитано 59834 раз)
« : Октября 01, 2014, 09:42:32 pm »
  • В связи с закрытием автосервиса распродается склад запчастей.
    Тут выкладывают тока ГМ, есть также Форд и Крайслер
    Пофоткать все запчасти невозможно тк их много. Если кому надо фото конкретной детали, пишите сделают.
    Все новое. Торг тока аргументированный
    Список далеко не полный. Будет пополняться по мере разбора завалов
    Находится в г.Пушкино
    985-23два-7четыре-5шесть
    1.   Трубка охлаждения АКПП с основного радиатора на дополнительный  Тахо, Сабурбан 2000-2006 5,3\6,0 ACDelco   – 1000р
    2.   Фильтр АКПП TH 700 Блейзеры, Тахи до 92 г ATP – 500
    3.   Прокладка помпы 5.3\6.0 с 2000 г ACDelco – 200 р\шт  (2 шт)
    4.   прокладки адаптера маслофильтра Блейзер 4.3 - 600 комплект
    5.   Пистоны крепления юбки переднего бампера на 840 GM – 1000 комплект
    6.   Колодки задние Raybestos  Блейзер , кроме Елабуги -  1500
    7.   усилитель тормозов вакуумный Импала, Монте карло с 2000 г GM - 5000
    8.   Реле 4х контактное универсальное на любой GM (омыватель, свет, обогрев стекла и тп) ACDelco – 300
    9.   Датчик распредвала 4.3\5.7\7.4 ТБИ ACDelco - 1500
    10.   фильтр АКПП Таха 410, Блейзер FRAM - 1000
    11.   Вкладыши коленвала 4.3 стандарт Sealed power -  2500
    12.   Сальник коленвала задний 4.3\5.7 ТБИ Fel-Pro – 600
    13.   Трубка охлаждения АКПП Блейзер с 96 г верх  ACDelco – 1000
    14.   тяга рулевая Таха 840 MOOG - 3500
    15.   втули переднего стаба на Сабур 2500 с 2000 г Raybestos - 500 р пара
    16.   Центральная панель  воздухозаборника под дворниками Блейзер с 95 г GM – 700
    17.   Шланг вакуумный на вакуумник Блейзер с 94 г ACDelco – 300
    18.   Фильтр АКПП 4L80E 98-2004 г ACDelco – 1500
    19.   Шланг ГУР напорный на 410 с 97 г Edelmann - 3000
    20.   Маслосьемные колпачки Кадиллак 4.0\4.6 Fel-Pro – 1000 р\комплект (2 шт)
    21.   Кабель АКБ минус Блейзер 2.2 GM – 1000
    22.   Разъем ПТФ Блейзер с 95 г США Dorman - 300 р
    23.   продано
    24.         шланги вакуумные в ассортименте Блейзер GM -  300 р\м
    25.   болты выпускных коллекторов 7.4 – 500 комплект
    26.   молдинг лобового стекла левый Блейзер с 95 г GM – 1000
    27.   стойка переднего стабилизатора Трейлблейзер до 2002 г ACDelco – 1000 р\шт (2 шт)
    28.   Патрон заднего  стоп-сигнала Блейзер с 95 г Dorman - 300
    29.   Ручки наружние хром  410 передняя правая и 2 задние Китай – 500 р\ шт
    30.   продано
    31.   Сальник полуоси переднего моста Сабурбан\Сильверадо 2500 с 2000 г GM – 500
    32.   Сетка бензонасоса Блейзер  4.3 с 96 г ACDelco – 300
    33.   Защелка задних дверей на кузов Блейзер с 95 г GM – 400
    34.   Кронштейн крепления защиты двигателя Блейзер GM  -500 р\шт (2 шт)
    35.   Задний сальник АКПП 4L60\60E заднеприводной GM – 300
    36.   сайлентблок переднего аморта в рычаг Таха 840 MOOG - 800
    37.   Втулка маслозаливной горловины в двигатель на Астру – 200 р шт (5 шт)
    38.   Чип-тюнинг Jet Performance Таха 840 2000-2002 г – 4000
    39.   Тройник на заднюю печку Сабурбан 410 GM – 300
    40.   Жгут проводов моторный на 4.3, 5.7, 7,4 ТБИ до 94 г  усиленный Painless – 8000
    41.   Расширитель на левую дверь Таха 840 GM – 1500
    42.   Дворники на Блейзер K5, Сабурбан K10, K20 ACDelco – 200 р ( 2шт)
    43.   пыльник ШРУС внешний Блейзер - 1000 р
    44.        стойки стаба переднего Блейзер Райбестос - 800
    45.        Дефлектор радиатора верхний на Блейзер с 95 г Тайвань - 1000
    46.        Бендикс большого стартера на Таху 410 WAI - 500
    47.         Гайка крепления моторчика заднего дворника на 410  GM - 200 р\шт (5 шт)
    48.         Аморты заднего стекла Блейзер 3DR  c 95 г Tuff Support -700 р\шт (2 шт)
    49.         Линза заднего левого фонаря на 410 GM - 1000 р
    « Последнее редактирование: Марта 02, 2016, 02:53:37 pm от Марат »
    Re: Распродается склад запчастей
    « Ответ #1 : Октября 01, 2014, 09:50:14 pm »
  • Цитировать
    48.   Сайлентблоки нижних рычагов Блейзер полиуретан Energy Suspension  - 1000 комплект
    А верхних есть?
    Ну и нижние бронь.
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    « Ответ #2 : Октября 01, 2014, 10:02:26 pm »
    на форд проба есть запчасти ?
    старый клоповник GM и трухлявый  FORD
    « Ответ #3 : Октября 01, 2014, 10:04:15 pm »
    Марат, а оборудование собственно сервиса, будет в продаже?
    « Ответ #4 : Октября 01, 2014, 11:06:03 pm »
    30.   Пистоны крепления шумоизоляции капота на 410 GM – 500 р комплект
    Сфотографируй и размерчики сними. Есть подозрение, что подойдут на квадратный Блейзер. Если да, то беру.
    « Ответ #5 : Октября 01, 2014, 11:07:38 pm »
  • Цитировать
    А верхних есть?
    Ну и нижние бронь.
    верхних нет.
    Вообще они идут комплектом низ и верх.
    Верх ушел, низ остался.
    Целиком заказать можно
    « Ответ #6 : Октября 01, 2014, 11:08:41 pm »
  • на форд проба есть запчасти ?
    смотря чего...
    конкретно нет, но многие детали с другими фордами вззаимозаменяемы
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 11:12:06 pm от Марат »
    « Ответ #7 : Октября 01, 2014, 11:09:10 pm »
  • Цитировать
    все уже украдено до нас ;D
    Оффлайн Zliden
    • зачОООтка: +33/-2
    • всегда на связи 8-904-020-20-81владимир
    « Ответ #8 : Октября 01, 2014, 11:42:53 pm »
    Провода ВВ Taylor усиленные Тахо\Сабур 5.7 ТБИ – 1500  можно за мной
    Оффлайн volchok
    • Tahoe GMT840 2005г.в
    « Ответ #9 : Октября 02, 2014, 12:45:02 am »
    Трубку охлаждения акпп на 840 ТАХО можно в резерв на пару дней!!! Завтра залезу под машину, вреде бы она течет!
    « Ответ #10 : Октября 02, 2014, 08:42:32 am »
  • Zliden и Volchok - принято, резерв.
    Оффлайн Юрий Клименко
    « Ответ #11 : Октября 02, 2014, 10:38:47 am »
    43 позиция на 400 подойдет?
    Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
    « Ответ #12 : Октября 02, 2014, 10:45:14 am »
  • Марат, а комплект во сколько станет?
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #13 : Октября 02, 2014, 10:52:30 am »
    Марат, приветствую :) на дисковый мост (рестайла) позиция 26 подойдет?! Если да, то заберу, деньги или прии встрече или на карту могу закинуть :afro:
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #14 : Октября 02, 2014, 11:11:49 am »
    Марат здравствуй,28 позиция, сальник на тахо 410,можно в резерв?
    Ниссан Х Трейл 2.0 л.
    Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
    Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
