Автор Тема: Астро троит как редиско.  (Прочитано 7746 раз)
Оффлайн Николай Г
« : Сентября 28, 2014, 12:12:44 pm »
Троит и всё тут, подозрения на связь с потерей герметичности вакуумной системы не подтвердились или почти не подтвердились, пережимал трубку от головы до шара, до начала трубки не долез еще, но пережим не дал изменений.
Троит из-за конкретного перелива топлива, почему он может быть?
Попадалась тут тема про троение из-за зажигания, кто что скажет?
На газу, однажды, аж вверх стрельнуло и ехать отказывался, на бензе поехал, но как-то не фонтан.
Хэлп вообщем.
AstroAWD , 1993.
Re: Астро троит как редиско.
« Ответ #1 : Сентября 28, 2014, 12:15:48 pm »
Ошибки есть какие?
у тебя походу проблемы с трамблером (шестерня)
Оффлайн Николай Г
« Ответ #2 : Сентября 28, 2014, 12:21:22 pm »
...чек не горит.
А эта шестерня где , это часть внутренности мотора ?
Астро "одноэтажная" 93г.в.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Николай Г
« Ответ #3 : Сентября 28, 2014, 12:38:27 pm »
Еще, из глубины мотора, посредине, вдоль резиновой трубы впуска торчит какой-то шланг резиновый с мизинец диаметром, но не сопун, не воняет и не пачкается, в нём разряжение.., это что? Газовая трубка включена в штуцер перед заслонкой, разве там не картерные газы возвращаться в мотор должны?
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Николай Г
« Ответ #4 : Октября 23, 2014, 03:25:27 pm »
Ошибки есть какие?
Подробнее можно, что за шестерня, она на трамблере или внутри, как лечить?
Есть куда обратиться, типо "клубного" сервиса?
Хэлп вообщем! :(
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #5 : Октября 23, 2014, 03:29:29 pm »
я в автоскане чинюсь, на кетчерской
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #6 : Октября 24, 2014, 10:44:13 am »
у тебя или TBI или CPI моторы. в любой случае плохой коммутатор может давать такие сиптомы. меняй коммутатор, чисть трамблер и бегунок.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Николай Г
« Ответ #7 : Октября 24, 2014, 02:13:49 pm »
GM говорит, что мотор L35..,  это какой?
Крышка трамблёра-,бегунок, провода-свечи и , как подозреваю, коммутатор новые.
Вроде есть небольшая черная коробочка с двумя рядами контактов- старый коммутатор?\номер стёрт\
Так что про шестерню, эта шестерня привода трамблёра, которая на валу самого трамблёра или в моторе?
В ДжиМ партс не могу найти номер трамблера - не доступно- как узнать?
AstroAWD , 1993.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #8 : Октября 24, 2014, 05:13:31 pm »
Привет Всем!
Николай Г. Как произошел сбой в работе движка, как все началось?
Оффлайн Николай Г
« Ответ #9 : Октября 24, 2014, 05:28:00 pm »
Это началось до меня, как сказал предыдущий владелец, он так и не смог это победить, хотя и поменял вышеперечисленное.., начало истории мне неизвестно.
При прогреве работает ровнее, из старого комплекта свечей, две в черном...
Просто читаю форум, похожие темы , хочу понять общеизвестные косяки.
Разбирать ща негде-некогда, друг со своим сервисом переезжает.., недельку еще точно.
Ещё одно, трамблер, исходя из тутошного каталожного номера, по мнению ИБэя, мне не подходит- ребусы сплошные.
Но прёт он знатно , машиной доволен, хотя ещё доводить и доводить...
AstroAWD , 1993.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #10 : Октября 24, 2014, 06:04:23 pm »
коммутатор стоит   внутри трамблера. трамблер оригинал такой
http://www.ebay.com/itm/GM-V-6-HEI-DISTRIBUTOR-MERCRUISER-VOLVO-PENTA-CRUSADER-OMC-GM-PART-1103003-/171213034161?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item27dd1792b1&vxp=mtr
коммутатор подходит от корейских Daewoo, но там говорят много брака. каталожные номера
•Wells: DR133, DR135, DR138, DR140
•Niehoff: DR408, DR410, DR411
•Standard: LX339, LX340
•Echlin: TP22, TP24, TP25
•ACDelco: D1943A, D1948A, D1960A, D1978, D1980, D1984-A, D1990, D1993
•Borg Warner: CBE25, CBE27, CBE28
 GM part numbers: 1987465, 1987466, 1989747, 5744006, 10469931, 10482827, 10482829, 10482831, 10482834, 10496048, 10496269, 10496541, 16129419, 16139369, 16139379. 16139389, 16139409, 16139879, 16140039.
http://www.ebay.com/itm/D1943-AC-Delco-Ignition-Control-Module-/310815378430?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item485e0a4bfe&vxp=mtr
не экономь на коммутаторе  ;)
когда коммутатор подгаживает, машина обычно плохо едет
« Последнее редактирование: Октября 24, 2014, 06:06:39 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #11 : Октября 24, 2014, 06:10:49 pm »
если у тебя CPI, к косякам могут добавится текущие форсунки и лопнувшие топливные трубки во впуске.  ищи темы со словами "паук". а так же EGR
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Октября 24, 2014, 09:41:25 pm »
1993г. система питания TBI . Для начала проверить установку зажигания, многие первую риску на шкиву принимают за ВМТ, Верхняя Мертвая Точка выставляется по второй риске.
Проверить утечку вакуума можно перекрыв штуцер на подиуме блока TBI справа( на стороне пассажира).
Проверить клапан EGR поставить прокладку из паронита без отверстий(заглушить клапан)
При снятом корпусе воздушного фильтра, при выключенном зажигании подложить под форсунки кусок туалетной бумаги. Не заводить, просто включить зажигания на несколько секунд и выключить. Если форсунки исправны, на бумаге бензин не обозначится.
Удачи.
И проверьте соответствие свечей зажигания. ;)
Оффлайн Николай Г
« Ответ #13 : Октября 25, 2014, 11:24:59 am »
Егр будем глушить, спасибо за подтверждение предположения, соответствие свечей? Трамблёр- цилиндр? или тип свечки? там новые стоят и такие же "старые", но ещё новые лежат.
Про риски будем смотреть.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн Николай Г
« Ответ #14 : Апреля 04, 2015, 01:39:30 pm »
Вчера таки открыли капот.
Вскрытие показало, что коммутатор не виноват, вал трамблёра не люфтит, крышка и провода новые, как и свечи.
НО, были скинуты обе вакуумные трубки, их одевание сильно ухудшило холостой и не убрало троение, скорее усилило.
Как у ТБИ решен холостой ход, где клапан?
ЕГР не нашли, где он там?
Решил заменить катушку зажигания, заказал, только она там не заменена.., пока других идей нет.
AstroAWD , 1993.
