Автор Тема: Chevrolet Blazer 1996 LS Woodland Green (USA) из Чебоксар  (Прочитано 7805 раз)
Оффлайн karph
Re: Chevrolet Blazer 1996 LS Woodland Green (USA) из Чебоксар
« Ответ #15 : Сентября 28, 2014, 11:56:34 am »
С металлом это ЦПИ
А мой впрыск тогда как назывыается? Получается у меня паук старого образца, при желании можно поставить новый? Расход уменьшится, если паучек нового образца воткнуть? :)
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн karph
« Ответ #16 : Сентября 28, 2014, 02:34:13 pm »
Кстати вспомнил:
из расшифровки моего VINа - W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI. Что на это скажете товарищи знатоки?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #17 : Сентября 28, 2014, 11:23:47 pm »
а что же это
это CSFI...более осмысленная сточки зрения науки система, но окончательный вид приобретает при смене паука на модернизированный.
CSFI готова для ГБО 4го поколения, так как присутствует управление каждой форсункой отдельно, если честно - вообще не понял применения в данном случае 2 го взрывоопасного поколения.
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн karph
« Ответ #18 : Ноября 03, 2014, 04:52:48 pm »
Приветствую, недавно прокачивал тормоза и в очередной раз передо мной встал вопрос о домкрате. С машиной достался родной винтовой, но он скоропостижно скончался (видимо от времени). Провел небольшой анализ домкратов, вроде как пишут, что бутылка - самое универсальное решение. Ок, купил 2-х тонник бутылку KingTools. Как вышел из магаза сразу побежал пробовать домкрат. Первое - низковат, даже с выкрученной до максимума пяткой не достает до рамы. Ладно, подумал я, не беда, благо не достает совсем чуть-чуть - начал эксперементировать с подставками. Сначала попробовал подложить дереянный брусок под домкрат - стал доставать, но продавливает раму - не вариант, затем положил на пятку хоккейную шайбу - продавилась насквозь после второго использования. Теперь использую деревянный брусок на пятке,но он тоже продавливается, хрустит-трещит, вообщем ненадежная тема. Подскажите как использовать эту бутылку, мож я не туда ставлю, сейчас склоняюсь к винтовому домкрату НПП ЗИЛ 1,75 т.  Самое легкое наверное заморочиться и купить подкатной, но мы не ищем легких путей :)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2014, 04:54:26 pm от karph »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Ноября 03, 2014, 05:28:48 pm »
зема давай пятак приварим и все :D
Оффлайн karph
« Ответ #20 : Ноября 03, 2014, 06:53:55 pm »
угу, а если я захочу за рычаг поднять или за мост, тоже пятаки везде приварить :)
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #21 : Ноября 03, 2014, 07:16:14 pm »
Зачем? Думаю он имел ввиду пятак на домкрат проверить, чтобы площадь опоры была больше ;)
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн karph
« Ответ #22 : Ноября 03, 2014, 07:23:33 pm »
Хм, и вправду, чет не догадался :)
Оффлайн karph
« Ответ #23 : Ноября 07, 2014, 02:29:07 pm »
Может кто-нить выложить фото и/или схемы как выглядит подсветка номерного знака на блейзере, если она должна быть. У меня вокруг знака пусто в бампере, подозреваю, что выдрано и выкушено.
Оффлайн karph
« Ответ #24 : Июня 03, 2015, 12:04:11 am »
Пришла и моя пора менять бензонасос, по всем признакам он потребовал замены, а именно сильно жужжит и в жару машинка стала глохнуть. Скинул сегодня бак, заглянул внутрь: впринципе грязи нет, чуток песочка или земли - вымоем. Сетка бензонасоса чёрная но без какких-либо налипших кусков грязи (может и была чёрная). Самое интересное это строение бака внутри. Посередине пластиковое корыто в виде лабиринта и свободно плавает зеленый шарик (мож кто подскажет зачем он там?). Начал препарировать колбу от 96 года для замены бензонасоса. Фото завтра добавлю, если интересно.
