Автор Тема: Хочу заглушить EGR... Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 L  (Прочитано 16557 раз)
Оффлайн maxi_10
поиском я нашел тему про это и те фото которые там были представлены немного отличаются от того что я нашел в машине.
Как я понимаю номер (1) это EGR, номер (2) толстый шланг идет к выпускному коллектору, остаются вопросы что такое (3) (оно управляется вакуумом (4)).
заранее спасибо... :)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 03:27:23 pm от Дарья »
Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Хочу заглушить EGR...
« Ответ #1 : Октября 01, 2008, 09:07:19 am »
Для чего сие действие и каких результатов предполагаете добиться?
Оффлайн maxi_10
« Ответ #2 : Октября 01, 2008, 09:09:43 am »
при прогреве двигателя плавают обороты, и при нажатии на газ двигатель какойто задушенный ревет и не едет!!!
почитал форум, симптомы похожи на неисправный EGR...
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #3 : Октября 01, 2008, 09:19:32 am »
Возможно не глушить а просто почистить.
-это допустимо,
- ежли набирает обороты - это меньше всего ЕГР, -Данная система служит для снижения температуры выхлопных газов и вступает в работу на достаточно больших оборотах, а признаком того, что клапан сделал "капут", как правило является то, что двигатель начинает колбасить, либо он просто тупо глохнет на холостых оборотах уже после прогрева, при условии исправности всех остальных систем. Посмотри тут, грамотно написано: http://chevyclub.ru/materials/detail.php?ID=1109
Оффлайн maxi_10
« Ответ #4 : Октября 01, 2008, 09:21:23 am »
а что такое (3)
« Ответ #5 : Октября 01, 2008, 10:14:59 am »
№3, это электроклапан включения вентиляции бака ...
Трубочка к нему идёт от адсорбера, а сам он воткнут во впускной коллектор ...
При прогреве двигателя клапан открывается и пары из топливного бака утилизируются двигателем ...
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 10:17:01 am от Zubilo »
Оффлайн maxi_10
« Ответ #6 : Октября 01, 2008, 11:11:19 am »
 :o
чем больше узнаешь о своей машине тем больше она становится похожа на космический корабль!!!!  :)
А как точно самому проверить EGR рабочий он или нет?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #7 : Октября 01, 2008, 12:11:44 pm »
Беда клапана в том, что от времени он засирается,  прогорает и начинает перепускать выхлопные газы в любых объемах  и влюбое время - мойка, чистка, визуальный осмотр, проверка снятого на работоспособность способом создания разряжения в "лягушке", можно попытаться его продуть. Больше сказать нечего.
Оффлайн maxi_10
« Ответ #8 : Октября 01, 2008, 12:45:53 pm »
как я понял у меня не вакуумная а электрическое управление
пойду сниму посмотрю на него!!!!
чуть позже скину фото!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #9 : Октября 03, 2008, 12:42:31 am »
На моем коне (w) клапан электрический. Несколько раз пытался его реанимировать, путем замачивания в разных растворителях. Помогает ненадолго. В итоге заглушил канал подложив под клапан прокладку из сплошной тонкой стальной пластинки. Типа померла, так померла!
Но ета падла не успокоилась!
Светит ошибку!
Видимо предется все-таки менять :(
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #10 : Октября 03, 2008, 08:17:53 am »
Светит ошибку!
И будет светить, така фигня на старом шевролёте. А 7000 за новый клапан пока жалко.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #11 : Октября 03, 2008, 09:31:34 pm »
Вот и я о том же!
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #12 : Октября 04, 2008, 09:43:53 am »
Ну тогда глуши.... .
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #14 : Января 25, 2010, 10:25:42 am »
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=12904
Не думаю, что стоит серьезно прислушиваться к советам лачеттиводов...они в этой теме до сих пор не могут определиться , какие же газы приходят в ЕГР - выхлопные или картерные ;D ;D ;D ;D ;D Но, смело дают советы((((((((((((((((((
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
