Автор Тема: Утечка тока через приборную панель Тахо 2004  (Прочитано 7182 раз)
Оффлайн Eugene
Уважаемые Таховоды!
Требуется Ваша помощь в решении проблемы.
Пациент Chevrolet Tahoe 2004, GMT840. Суть проблемы: большая утечка тока ориентировочно через приборную панель. Порядка 0,5А в час.
Нашел под капотом предохранитель IPC/DIC (Instrument Panel Cluster/Driver Information Center). Если его вынуть на спящей машине то утечки нет.
Отсюда вопрос. Это поломка чего то там в самой приборке или какое то реле, либо другой какой то модуль поврежден?
Хелп. В связи с этим уже умер аккум Оптима(((.
Заранее благодарю за мысли.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Re: Утечка тока через приборную панель Тахо 2004
« Ответ #1 : Сентября 19, 2014, 07:52:19 pm »
приборка не чудит? все показания отображаются адекватно? Думаю начни со снятия приборки и визуального осмотра.
Оффлайн Eugene
« Ответ #2 : Сентября 19, 2014, 10:14:07 pm »
По приборке такие нюансы:
1. Были в свое время заменены шаговые моторчики на трех стрелках.
2. Не горит несколько лампочек.
А так все работает в штатном режиме.
Вот что подумал. Может кто знает, есть ли перед приборкой какие то реле итп? Планирую поставить назад предохранитель и востановить утечку.
Знать бы может какое то реле перед приборкой есть и его можно вынуть что б исключить дефект в приборке.
Не хочется экспериментировать методом покупки другой приборки- затратно да и времени нет... и эффект может быть сомнительным.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Eugene
« Ответ #3 : Сентября 22, 2014, 09:24:17 pm »
Я так понял ни у кого подобного опыта не было?
Может кто знает реально ли сняв приборку что то на ней продиагностировать?
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн ROMik
« Ответ #4 : Сентября 23, 2014, 05:38:08 pm »
чёт не уверен в том что утечка через приборку, у меня стандартно раз в год смена аккумулятора (таха гмт840), после смены приборки проблема не ушла.....
такая же история с эскалейдом гмт900 (после 4-5 лет эксплуатации) идет утечка - раз в год аккумулятор!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #5 : Сентября 23, 2014, 05:49:56 pm »
машинки у вас неисправные какие-то. мой суб по несколько недель стоит иногда и заводится нормально.
приборку можно просто снять и даже ездить без нее. мерять утечку на этом годе не так просто. при подключении акк на заглушенной машине ток может достигать 9 ампер, через несколько минут падает до единиц миллиампер - грузятся все компы, а потом засыпают.
проверь возвращение назад кочерги коробки. под буквой Р на индикаторе селектора должно загореться подчеркивание. Если кочергу потянуть на себя не переключая режима подчеркивание гаснет. если подчеркивания нет при отпускании кочерги то авто не встает нормально в паркинг и не отключаются все потребители.
Оффлайн ROMik
« Ответ #6 : Октября 27, 2016, 04:00:13 pm »
Проблема ушла. Из под приборки извлечено реле непонятного вида, обмотанное черной изолентой. Утечка ушла. Дилеры?.....или нет?
« Ответ #7 : Октября 27, 2016, 04:07:20 pm »
уже не узнать чьих шаловливых рук дело. вопрос - ради чего это ставилось?   :-\
Оффлайн ROMik
« Ответ #8 : Ноября 01, 2016, 06:15:40 pm »
...предположительно допимобилайзер...скорее всего первый владелец сигналку вкрячил, потом снял, кое что забыл-)
