Автор Тема: Проблема с сигнализацией и фарами в Тахо 98-го года.  (Прочитано 4907 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Добрый день, господа.
Есть одна неприятная проблема,пытаюсь понять- как разобраться.
На машине стоит сигналка томагавк, недавно стал замечать, что из водительского дефлектора печки сильно пахнет горелой изоляцией.
Долгие поиски привели к открытию, что в блоке предохранителей от предохранителя ДРЛ/фог идет проводок на предохранитель ПРНДЛ, установленный мастером при установке сигнализации и два этих предохранителя очень сильно греются, при этом греется перключатель головного света, откуда и идет вонь. Вкупе с периодически гаснущей-зажигающейся половиной приборки и появляющимся/исчезающим дрлом есть подозрение,что в этом проводке и порылась собака. Кто-нибудь,может внятно объяснить- какова сакральная задача этого проводка, и что будет если его тупо выдрать? :-\
Re:
« Ответ #1 : Сентября 18, 2014, 08:16:29 pm »
Расшифруй пожалуйста абревиатуру ПРНДЛ. Мне на ум кроме селектора коробки пока ничего не приходит.
Ну и выдрав провод, ты увидишь результат. Из за него или нет. А воняет постоянно или после какихто действий?
Оффлайн Шершень
Дык, PRNDL и есть название преда. Собственно, пред коробки или ее индикатора.
Воняет при включенном головном свете. Просто выдернуть как-то ссыкотно, мало ли- вдруг посреди дороги сигналка решит,что без этого проводка жить не может и вырубит зажигание,например.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Про проводок сказать ни чего не могу, а по переключателю была проблемма перегрева и подгорания контактов , все решила установка релюшки на головной свет.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Выдернешь провод,перестанет автозапуск срабатывать.Или електрик так реализовал дневные ходовые...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 08:36:11 pm от Артём43 »
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Проблема с сигнализацией и фарами в Тахо 98-
« Ответ #5 : Сентября 18, 2014, 08:38:58 pm »
Как бы смысл установки данного проводка известен только мастеру, соответственно туда и вопрос лучше адресовать. Или он спалил чё в процессе и таким корявым образом попытался решить проблему. Или попытался опять же коряво что-то восстановить походу дела. А если он это для АЗ сделал, то однозначно он ДЕБИЛ. Если он так ДРЛ зарелизил, ДЕБИЛ В КУБЕ. Надо всё же попробовать проводок снять. В процессе езды сигналка вдруг ничего не выключит. Скорее тогда уже машина сразу не заведётся без этого провода. В Томагавке с АЗ по умолчанию в разрыве цепь стартера, зажигание блокируется доп.каналом.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 08:42:43 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Re:
« Ответ #6 : Сентября 18, 2014, 09:09:01 pm »
Я правильно понял, 15 и 20 преды соединены между собой (ораньжевый и розовый провода)?
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
У меня так вообще головной свет моргать начинал при перегреве переключателя (дотронуться невозможно было). Один раз проводка чуть не полыхнула от этого. В сервисе (+(скрытая реклама) поставили пару релюшек, тем самым разгрузив цепь головного света и проблема исчезла. Кстати, сигналка тоже ТОMAHAWK стоит. Если сам в электрике не рубишь - прямая дорога тебе к сервисменам.
