Автор Тема: Эволюционировал 410 => 840  (Прочитано 25707 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Эволюционировал 410 => 840
« Ответ #30 : Ноября 10, 2014, 09:59:53 pm »
В общем буду по порядку писать.
По АКПП ситуация была следующая. Гомосексуалисты, которые перед этим туда лазили заменили практически все кроме гидроблока, барабана и еще по мелочи. Типа сэкономили 6 т.р. По этой причине места в прокладке были уже на грани. Барабан был установлен старый, лента же стояла новая, но по причине сильного износа барабана лента тоже уже была не сильно годна. На входном вале была сильная выработка. В добавок ко всему когда коробас собирали то длинный блот гидроблока вкрутили не в то отверстие и он задрал шелл. В итоге под замену: барабан, шелл сразу усиленный, усиленные пакеты, ориджинал насос, бублик, тюнинг гидроблока. Заодно поставили нормальные фрики. В общем 48 р запчасти, 20 - работа, 10 - снять/поставить. Да, денежки не малые, но учитывая что получился усиленный коробас не так уж и дорого. Огромное спасибо Andrey V Ka и его напарнику Анатолию за скурпулезный подход при ремонте, а также всему коллективу клубного сервиса) Коробас работает изюмительно!
Список запчастей
1. Барабан 7650
2. Лента 1610
3. Ремонт транса 5500
4. Шелл усиленный 4200
5. Втулки 1370
6. Обгонка верх. 2140
7. Обгонка ниж. 1030
8. Прокладки 2380
9. Пакет усиленный 3-4 + фрик. 3020
10. Входной вал 1500
11. Шифт кит 6970
12. ФИльтр 570
13. РК сепаратора 610
14. Соленоид 3-2 1250
15. Шоколадка 1520
16. Пружины 3-2 300
17. Планет. низ 1500
18. Шифт 1-2 1900
19. Масло MObil Dex 6 - 4800
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2015, 10:55:53 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #31 : Ноября 10, 2014, 10:22:26 pm »
Теперь по кузовне. Загнал машину на жестянку. Оказалось не все так страшно как казалось изначально. Телевизор никуда не ушел, все стоит на своих местах. Крыло, переднее левое, на которое пришелся удар можно было сделать, но поскольку я дальновидно купил аналогичное да еще и в цвет, принято решение о замене. После замены выяснилось что капот чуть сыграл и пошел по завальцовке в районе пружин. Видимо болезнь у капотом 840х в этом месте уже была слабина, вызванная коррозией, поэтому ударом просто расслоило завальцовку с одной стороны и из-за этого капот при закрытии неровно ложился. Завальцовку отогнули, все зачистили и проварили. Капот лег ровно. Красить его целиком смысла нет, там где варилось чуть подгорела краска, исправимо с последующей полировкой. Бампер потянулся без проблем и выровнялся тоже без проблем.
Самое интересное - дверь грузового отсека. Не секрет что у 840х это алюминий. По началу жестянщик долго с ней мучался, пытаясь выправить, но она пошла по шву, да так что, как выяснилось не сварить и аргоном, а если и сварить то криво. "Но Жилин был натренирован" и у меня опять же дальновидно, предвещая масштабы ахтунга была куплена заранее в Самаре крышка от черного 840го, которая при получении на проверку магнитом оказалась стальной! Вот Вам и разница между рестайлом и дорестайлом. На более поздних Тахах их стали делать стальными! И с какого года интересно? Ну и тем более что она в цвет, красить ее смысла нет. Состояние отличное. Есть мелкие царапки, но я это не считаю.
В целом по кузовне красить надо заднее крыло только и чуть капот.
Еще один момент. Фары. Как выяснилось та фара, которую я купил и с виду она казалась такой же, на деле чуть отличалась. Во-первых - там не было электрокорректора. Но это не проблема. Кронштейн старой фары я успешно намертво склеил поксиполом и на него установил приобретенную фару. И тут-то я обратил внимание на разницу. Старая фара имеет номер 16524535А, а ту что я приобрел - 16524535. Разница в том что если с индексом А - под лампы ближнего и дальнего, то без этого индекса - только под один тип лампочек, то есть и в дальнем и в ближнем стоят лампочки ближнего света. И дальняя лампочка от прежней фары не лезет во вновь установленную. А разъем проводки, который под лампу дальнего света естественно не подходит. ТО есть или переходник ваять или искать разъем такой же как на ближнем и переделывать.
Вот такие ньюансы оказывается имеются)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 10:27:17 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #32 : Ноября 11, 2014, 09:56:51 pm »
Ну хорошо, что всё хорошо  :afro:
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #33 : Ноября 11, 2014, 10:50:33 pm »
У меня на прошлой неделе ночью по М4 люди на неосвещенном участке перебегали,я в принципе их заметил когда с ними поровнялся, они успели, хотя шел я 140, слава богу я метаться не начал. а то хз, чо б было на такой скорости, правда я на бэхе был, она до 240 еще управляется...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #34 : Ноября 14, 2014, 11:50:41 pm »
После установки стальной двери грузового отсека взамен алюминиевой газовые упоры перестали ее держать.
Кому интересно. Разница в характеристиках газовых упоров между:
 2001 годом (алюминий)
xtended Length (inches)   23.93
Compressed Length (inches)   16.43
Stroke (inches)   7.50
Pounds of Force   165
Shaft Diameter (mm)   10
Body Diameter (mm)   22
Shaft Connection   Ball Socket (Nylon) 10mm
Body Connection   Ball Socket (Nylon) 10mm
и 2005 годом (сталь).
Extended Length    25"
Compressed Length   16"
Stroke (inches)   9.00
Pounds of Force   130
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #35 : Ноября 17, 2014, 12:35:10 am »
Дорогое ныне обходится сбережение жизни дикого мяса. Мне оно обошлось в следующие цифры: 20 - работа по жестянке, 12 - малярка; 7 - дверь грузового отсека; 4 - крыло переднее левое; 1,5 - решетка радиатора; 1 - фара; 2 - задний фонарь. Итог - 47 + 3200 (логистика) за сохранение жизни млекопитающего. Учитывая тот факт, что защита животных является одним из принципов цивилизованного государства и, кроме того, характеризует нравственно-духовное состояние нации, прихожу к выводу, что я вполне себе цивилизованный и законопослушный гражданин)) Поэтому вполне цивилизованным образом пора вооружаться)) А то кое кто мне немножко задолжал))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #36 : Ноября 17, 2014, 06:26:01 am »
  • Да, а ведь могли мяска пожрать ;D
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #37 : Ноября 23, 2014, 10:43:22 pm »
    Сегодня ровно 1000 км как автомат работает плавно и без рывков) За здоровье Андрея Караулова выпил 150 бурбона из Кентукки)
    « Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 10:45:48 pm от Skyfil79 »
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #38 : Ноября 24, 2014, 11:23:43 am »
    Зачем ты мне посоветовал свечи поменять... Уже третий раз меняю зазор, а машина не едет, еще и три из них заливаеть стало... :'(
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #39 : Декабря 29, 2014, 09:59:17 am »
    Периодически загорается индикация абс и тормозов, при этом абс отключается, автомобиль тормозит по обычному. И так до выключения зажигания, то есть абс снова работает нормально и индикация не загорается после повторного запуска. Может в течение дня не загореться вобще. Съездил на диагностику с горящей индикацией, оказывается проблема - не у каждого механизатора в нашем колхозе есть сканер, способный считать ошибки по абс. В итоге нашел в Гранде диагностов со сканером, прочитали следующие ошибки:
    C0265 - EBCM Relay Circuit
    С0245 - Wheel Speed Sensor Frequency Error
    C0242, С0246, C0251, C0252 - судя по мануалу EBCM Control Valve Circuit
    C0281 - Brake Switch Circuit
    После этого их обнулили и я прокатался немного до повторного срабатывания индикации. Сканер выдал единственную ошибку - С0265.
    Собственно понятно что за причина. Заказал живой блок АБС, как придет буду эксперименты ставить. Кто нибудь ковырял абс?
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    « Ответ #40 : Декабря 29, 2014, 10:06:19 am »
    а ломается потому что не обмывали!
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #41 : Декабря 29, 2014, 10:28:08 am »
    дык кто против! Я готов!  :D
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #42 : Декабря 29, 2014, 10:29:16 am »
    Костяныч, Дима тебе обманки ставил?
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #43 : Декабря 29, 2014, 11:53:26 am »
    ставил, механические, яма у него счас занята, в феврале-марте освободится и я ПЕРВЫЙ в ОЧЕРЕДИ!
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #44 : Января 02, 2015, 09:30:53 pm »
    Да кто ж против. Хочу тоже пламегасители поставить и обманки. Плюс у меня джекичан периодически выдает обрыв цепи подогрева второго кислородника. Кстати интересный момент, каты у меня уже вырезаны, обманок нет. Однако ошибок по вторым кислородникам тоже нет. Вот только по цепи подогрева, да и то одного.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
