Автор Тема: Круглый Blazer '94  (Прочитано 9131 раз)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Круглый Blazer '94
« Ответ #15 : Сентября 15, 2014, 01:49:43 pm »
 :hi: :hi: :hi:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #16 : Сентября 15, 2014, 03:50:47 pm »
ты лучше свой сфоткай мотор, проще будет =)
сейчас доберусь до гаража зафотаю
Chevrolet Blazer круг 4.3 LT 1994 америкашка
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #17 : Сентября 15, 2014, 05:01:28 pm »
Ну собственно вот фото болтающегося разъема и провода, кто подскажет куда они должны подходить, один видимо егр, а другой одиночный непонятно. И фото с другой стороны, как раз видимо датчик вернее его разъем, если разъединить не заводится.блин не могу вторую фотку загрузить с планшета, большая походу.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 05:06:40 pm от Vovan83 »
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #18 : Сентября 15, 2014, 06:48:08 pm »
Один на ЕГР, второй на датчик температуры воздуха.
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #19 : Сентября 15, 2014, 08:49:44 pm »
А где этот датчик должен быть?
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #20 : Сентября 16, 2014, 07:38:46 am »
Махнул вчера серьги на самодельные, ввиду того что старые на кочках упирались в раму из-за длины волговских рессор. На фото видно. Теперь должно быть все норм.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Сентября 16, 2014, 06:18:17 pm »
Снизу гофры, его, по-моему, на фото видно.
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #22 : Сентября 16, 2014, 08:37:31 pm »
Так там все провода на месте
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #23 : Сентября 16, 2014, 08:39:02 pm »
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #24 : Сентября 26, 2014, 07:23:06 am »
Решил проблему с холостыми, все оказалось очень просто, вспомнил что на дпдз верхнее крепление овальное, открутил, сдвинул датчик в сторону салона до конца(продвинулся примерно на пол милиметра) и второй день полет нормальный, холостые 650-700. Теперь нужно разбираться почему на холостых сильно трясет машину, при этом стрелка тахометра тоже немного трясется, полагаю дело в систнме зажигания. Может сталкивался кто с таким?
« Ответ #25 : Сентября 26, 2014, 07:31:14 am »
круто
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #26 : Сентября 26, 2014, 10:47:50 am »
Ну да, если не считать что проблема только что вернулась бл...
« Ответ #27 : Сентября 26, 2014, 10:02:05 pm »
Если изношена шестеренка распределитель-распред вал может зажигание ошибаться
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #28 : Сентября 29, 2014, 09:18:09 am »
Можно это определить самому или на диагностику? Еще обнаружил разъем под рулевой колонкой когда менял подрулевой переключатель и висящий рядом штекер, ну недолго думая соединил, включились габариты и зумер и до разъединения не выключались, при разном положении ключа и без него. Что это за разъем, подскажите?
Оффлайн Vovan83
  • Полный привод
« Ответ #29 : Сентября 30, 2014, 06:54:32 am »
Неужели никто не знает?
