Автор Тема: Круглосуточная видеосигнализация  (Прочитано 36905 раз)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Круглосуточная видеосигнализация
« Ответ #90 : Сентября 16, 2014, 10:23:53 pm »
они все должны быть с флешками, а "карта памяти 128мб" это минимальные системные требования мобильного устройства с которого будешь смотреть картинку, если будешь)
Вариант два если что)
Ну я пробовал исходить из того,как кетайцы описывают... :) Кстати нигде и не было написано(у них),что флешки именно во всех есть ... :(
...Хучь бы кратенько ответил,почему ты предпочёл бы именно №2 , а не №1 например (сопоставимых по хар-кам ) ? ???
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Gnusmus
  • +79257658122мск; +79518675337врн
« Ответ #91 : Сентября 16, 2014, 10:35:39 pm »
они практически идентичны, у второй дальность ик подстветки чуть больше.
Хотя и цена больше, так что тут от денежных возможностей исходить. в принципе и первой за глаза.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 10:40:55 pm от Gnusmus »
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #92 : Сентября 16, 2014, 10:57:46 pm »
А если на камере русского нет,а на регистраторе есть - чё получится в оконцовке Huh?? Roll Eyes Smiley
Вроде бы неразумный вопрос,но всё ж ? Если решу пойти в обход круглосуточной работы основного ноута ?
Кстати,стекло оконное сильно влияет,если ставить унутри квартиры ?
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #93 : Сентября 16, 2014, 11:09:51 pm »
за стекло не желательно, любое сетевое хранилище данных для работы без ноута.
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #94 : Сентября 17, 2014, 06:23:15 am »
Если поставить камеру с ИК-подсветкой за стекло, то стекло будет нагреваться от подстветки и на картинке не будет ничего, кроме яркого пятна разогретого стекла, ну не докрасна конечно  :), но достаточно,  чтобы ночью картинка полностью засвечивалась.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #95 : Сентября 17, 2014, 10:35:36 am »
извините, но вы говорите фигню. Автомобильные регистраторы тогда как работают по вашему?)))
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 10:46:45 am от Gnusmus »
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #96 : Сентября 17, 2014, 11:09:39 am »
не буду спорить. но сам столкнулся с данным эффектом, когда ставил камеру ночного видения за стекло, при записи в ночное время изображение пропадало. так как камера начинала снимать стекло разогретое, пришлось в самой камере отключать ИК-подсветку. хотя возможно она просто очень близко к стеклу стояла.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #97 : Сентября 17, 2014, 11:12:18 am »
Вот нашел приемлимое объяснение: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2028
Итак, почему же для грамотных специалистов категорически неприемлема встроенная в кожух видеокамеры ИК-подсветка и почему компании, работающие в сфере систем безопасности и ответственно относящиеся к оборудованию объектов, категорически запрещают своим проектировщикам ее использовать (фрагмент большой статьи с моего сайта):
Сегодня получают распространение видеокамеры со встроенной в кожух ик-подсветкой. Наиболее дешевые варианты имеют общее защитное стекло для объектива и светодиодной матрицы. В этом случае через некоторое время на стекло с внешней стороны оседает пыль, которую светодиоды начинают интенсивно подсвечивать. В результате снижается контрастность изображения и чувствительность камеры, что выражается в уменьшении дистанции подсветки на 10-20% , нежели если бы эта самая матрица была вынесена за пределы гермокожуха. В более продвинутых вариантах под объектив в стекле вырезается отверстие, устанавливается бленда и такого влияния на качество изображения встроенная подсветка уже не оказывает. При этом возникают вопросы к обеспечению качества герметизации стекла вокруг бленды. Однако остается еще один серьезный недостаток: тепло от работающей светодиодной матрицы отводится во внутреннее пространство дешевого гермокожуха и добавляет теплового шума ПЗС-матрице, и без того работающей на границе чувствительности. Причем плата, на которой установлены светодиоды, как правило не имеет своего теплоотводящего радиатора, в результате чего светодиоды из-за перегрева быстро деградируют и уже через год-полтора работы такой видеокамеры от первоначально достигаемой дальности подсветки остаются одни лишь воспоминания… Надежность работы такой подсветки также оставляет желать лучшего - светодиодные линейки перегорают значительно чаще, нежели эту неисправность можно было отнести на заводской брак самих светодиодов. Довольно большая поверхность гермокожуха не столько отводит тепло в окружающее пространство, сколько является тепловым экраном. Зимой это очень хорошо, а вот теплыми летними ночами… К тому же практически вся подсветка в импортных камерах организована на светодиодах с длиной волны излучения 850нм и речи о полной скрытности подсветки быть не может. И даже если проблема отвода тепла от излучающей матрицы в последних моделях гермокожухов некоторых производителей уже худо-бедно (худо – потому что используется встроенный в кожух вентилятор, а он является по определению самым потенциально ненадежным элементом всего изделия) решается, летними ночами проявляется еще одна неприятность: вокруг такой камеры собирается приличный рой насекомых, привлекаемых хорошо видным для них светом включенной подсветки. Эти насекомые сильно мешают наблюдению, создавая на экране постоянное фоновое мельтешение. В этом случае работа камеры или видеорегистратора с включенной функцией записи по детектору движения будет неэффективной – емкость накопителя будет быстро использована. А в районах Севера и Сибири, где распространены насекомые мошка, последние вообще ночью обязательно облепят плотным покрывалом такую камеру, в результате чего само видеонаблюдение будет представляться сложным занятием. В случае же выпадения обильных осадков – снега, дождя – объект наблюдения фактически закрывается от видеокамеры стоящей перед ней хорошо подсвеченной «стеной» из этих осадков. Если видеокамера с встроенной подсветкой оснащена вариофокальным объективом, то эффективность работы подсветки будет обеспечиваться только при угле обзора объектива, соответствующему углу излучения светодиодов. В противном случае теряется дальность наблюдения (при увеличении фокусного расстояния относительно оптимального), либо подсвеченной остается только средняя часть сцены при настройке объектива на более широкий угол обзора. Решением таких проблем является только использование прожекторов, отдаленных от видеокамеры не менее, чем на несколько метров с характеристиками, подобранными соответственно точным условиям освещенности наблюдаемой сцены. Кстати, аналогичные проблемы проявляются и при модном сегодня способе крепления прожекторов к гермокожуху с целью быстроты и удобства монтажа всей системы на объекте. Вызывают вопросы и заявляемые в документации на такие видеокамеры дальности подсветок. Все отечественные производители на такие дальности предлагают применять прожекторы с мощностями, увеличенными в 3-5 раз, что позволяет нам говорить о таких же поголовных недобросовестных маркетинговых уловках производителей этих камер, как и в случае с значениями фантастической, ничем не обоснованной чувствительности и разрешающей способности. Все вышеприведенные аргументы позволяют с уверенностью утверждать, что камеры с встроенной либо «пристроенной» ик-подсветкой с инженерной точки зрения являются совершенно непрофессиональным решением. Однако комплексная дешевизна, красивый дизайн, а также удобство и быстрота монтажа зачастую склоняет неквалифицированных монтажников и экономных конечных потребителей к выбору устройств именно этого класса. К сожалению, все «прелести» такого выбора проявляются уже в процессе эксплуатации, когда менять что-либо становится поздно…
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #98 : Сентября 17, 2014, 11:59:57 am »
это написал человек который фарцует ик прожекторами. Он начал о высоких материях, а кончил как всегда на жопе. Да в снег и дождь будет хуже видно. Сколько не ставил камер ну ни разу я не видел чтобы мошкара вилась вокруг камеры. Ну и в любом случае как все выше написанное касается оконного стекла, ну кроме как уменьшения дальности подсветки?!
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #99 : Сентября 17, 2014, 03:46:09 pm »
 Анатоль,так чего,прям на этом (русскоязычном) сайте и заказывать ?
Про сроки и цену доставки не узнавал ?
И какие флешки то втуда идут (объём),чё то про них нигде ничего :-\...А так бы заодно уж наверное и её - оттуда же дешевле ? :)
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #100 : Сентября 17, 2014, 04:35:33 pm »
Вот эту и отсюда лучше http://ru.aliexpress.com/item/1080P-WIFI-IP-camera-Sony-MX122-CMOS-onvif-TF-card-slot-1CH-audio-I-O-varifocal/1799963278.html характеристики все есть. Ну или там же что нить по вкусу поискать.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 04:47:54 pm от Gnusmus »
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #101 : Сентября 17, 2014, 05:37:03 pm »
О как,пропалывал одно, переключили на другое.... :o :(
Опять 25,...будем теперь здесь посмотреть... ::)
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #102 : Сентября 17, 2014, 05:56:17 pm »
Я не настаиваю, но то что я предложил дешевле и лучше)))) Ежели воткнуть флешку, то ежедневно можно по вайфаю скидывать запись.  На 32 гб флешку если выставить время наблюдения например только ночь, то на 4-6 ночей хватит на максимальном качестве или 2-3 суток постоянной записи. В зависимости от настроек.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 06:04:20 pm от Gnusmus »
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #103 : Сентября 17, 2014, 06:13:53 pm »
-20 мороза смущает...
 То бишь в диапазоне до 4,5 тыр. лучше и дешевле не бывает с подобными хар-ками ? ???
Хорошо бы,если так, а то у мну уже мозги кипят... :'(
Там походу,количество этих камер и моделей сопоставимо с населением самого кетая :o, ...какие то лазерные уже проявились... :-X
Хоть бы поиск по характеристикам сделали разумным и адекватным. >:(
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #104 : Сентября 17, 2014, 06:23:30 pm »
Да если зимой не выключать, то и до минус 30 выдержит. Да если поискать, то можно и лучше/дешевле найти))) Если очень смущает, то брать вот такой кожух и на его базе собирать камеру http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Camera-Housing-Shield-With-Heater-Fan-Bracket-Weather-Proof-free-shipping/1793789662.html
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 06:27:27 pm от Gnusmus »
Blazer S-10 2,8 3d
