Автор Тема: Круглосуточная видеосигнализация  (Прочитано 36835 раз)
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Круглосуточная видеосигнализация
« Ответ #75 : Сентября 15, 2014, 03:26:57 pm »
собственно вот, правда без монитора http://www.lightinthebox.com/ru/liview-8ch-full-d1-dvr-and-4pcs-outdoor-600tvline-day-night-cameras_p1138153.html
ничем не хуже, а стоит в три раза дешевле)))
 :afro: вариант
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #76 : Сентября 15, 2014, 03:46:29 pm »
Линза по размеру в мм - роль играет ?
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Gnusmus
  • +79257658122мск; +79518675337врн
« Ответ #77 : Сентября 15, 2014, 04:09:59 pm »
Подборка объектива (линзы)  для камеры видеонаблюдения.
Для того чтобы определить для себя, какая камера именно нужна в первую очередь надо четко знать следующие данные:
Место установки видеокамеры (улица / помещение).
Размер объекта наблюдения и расстояние до него.
Если  данные понятны, то необходимое рассчитать фокусное расстояние по формулам: f=v*S/V или f=h*S/H,
 f — фокусное расстояние, v- вертикальный размер матрицы, S- расстояние до объекта, V- вертикальный размер объекта, h — горизонтальный размер матрицы, H- горизонтальный размер объекта.
Формат матрицы
1/3"
1/4"
вертикальный размер, мм
3,6
2,4
горизонтальный размер, мм
4,8
3,2
Задача: Организовать наблюдение за объектом (зона наблюдения) расстояние  до объекта  25м объект парковка ширина 15м. Итого для видеокамеры с матрицей 1/3" получаем  f= 4,8*25/15=7,99мм. Значит, выбираем камеру или объектив с фокусным расстоянием 8 мм.
Если необходимо изменения угла поля зрения, применяют камеры с ручным   зумом (Manual Zoom) или зум с электроприводом (Motor Zoom)
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием получили широкое применение, различаются по значениям используемых фокусных расстояний. Наиболее распространены объективы с фокусными расстояниями: 2,6; 3,6; 4; 6; 8; 12; 16; 18 мм и т.д. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием очень широко применяются для миниатюрных видеокамер, но могут использоваться и для профессиональных видеокамер.
Типичные ошибки при выборе объектива.
Существует одно правило — чем больше предметов видны в кадре, тем мельче каждый из них, тем труднее их различить. Для  опознания  человека он должен быть примерно в половину кадра по высоте. Для  камер (с матрицей 1/3") это означает, что фокусное расстояние в миллиметрах должно быть равно расстоянию до человека в метрах. Например если вам необходимо опознать человека с расстояния 20 метров — нужно применять объектив с фокусным расстоянием 20 мм. Как быть, если при выбранном масштабе не получается необходимый угол зрения? Попытаться грамотно выбрать место расположения камеры и ракурс обзора,  использовать вариофокальные объективы, чтобы точно подстроить минимально допустимый масштаб, увеличивая тем самым угол зрения. Возможно, придется установить дополнительно еще одну камеру.
Примеры использования камер с различными углами обзора
3. Камеры с   объективами 3°-30° устанавливают:
• в коридорах, тунелях;
• по периметру здания, ограждения;
• в  местах, для контроля длинных участков наблюдения
 Камеры с   объективами 70°-95° используются для наблюдения:
• входной двери;
• в комнате (не более 5х5 м);
• если нужен только общий контроль за ситуацией в помещении среднего размера (10х10 м).
Объективы с углом обзора 30°-70° применяются для наблюдения:
• в комнатах, залах размерами (не более 10х10 м);
• за прилегающей к входу в здание территорией.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 04:13:56 pm от Gnusmus »
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #78 : Сентября 15, 2014, 10:09:13 pm »
 Для настроения... ;) ;D
ПРИМЕЧАНИЕ :  Все наши продукты warry один год ! В течение одного года , если вам нужно грузить нас назад продукт через 30 дней после дня его получения , мы предоставим Вам бесплатную труда и свободных частей , но вы должны оплачивает транспортные расходы . И если ваш продукт становится ошибочной после одного года со дня покупки , вы можете отправить его обратно , и мы отремонтируем его бесплатно . Однако, гонорары поставки и дополнительные части могут быть счет к вам .
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #79 : Сентября 16, 2014, 12:06:14 am »
 Анатоль,а скока примерно за посыль выйдет и сроки ? ::)
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #80 : Сентября 16, 2014, 01:23:33 am »
гм, надо узнавать)
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #81 : Сентября 16, 2014, 01:32:31 am »
 Я так понял,цилиндры от купольных по функционалу не отличаются,а только внешне ?
Купольные вроде компактней ... ::)
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #82 : Сентября 16, 2014, 05:40:33 pm »
купольные в основном к потолку лепят, цилиндрические на стену. С купольной на стене могут возникнуть засады связанные с нужным углом обзора
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #83 : Сентября 16, 2014, 05:47:46 pm »
Так они(купольные),наверняка же регулируются по объекту при первичной установке ? ::)
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #84 : Сентября 16, 2014, 06:05:20 pm »
у большинства нет физической возможности повернуть на нужный угол при установке на стену, ну или изображение будет под углом. В общем если на стену, то не советую.
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #85 : Сентября 16, 2014, 06:49:57 pm »
 Анатоль,назрел ещё такой вопрос...
Многих "хороших знакомых" можно ждать месяцами,да и далеко не всегда они делают "по-свойски", даже относительные мелочи.
 Если я правильно понял,русский язык у IP-камер в настройках присутствует только у Wancam. Насколько это и удобно ли у других производителей не имеющих онного,например при пользовании, и не слетают ли эти настройки периодически,а то придётся (без глубокого знания английского и компа) периодически дёргать настройщиков ?
 Я к тому,что аналог в настройках вроде проще,...может я не прав ?
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #86 : Сентября 16, 2014, 07:04:01 pm »
Проще. НАстройки не слетают. Насчет русского не смотрел, возможно. Хотя я бы потратился и взял бы это http://www.lightinthebox.com/ru/mini-ptz-wireless-hd-720p-ir-cut-waterproof-wifi-ip-camera-night-vision-motion-detection_p1092007.html
Русский есть, зум есть, ночью видит, вайфай. можно с ноута крутить вертеть и увеличивать.
Blazer S-10 2,8 3d
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #87 : Сентября 16, 2014, 07:22:00 pm »
 А если на камере русского нет,а на регистраторе есть - чё получится в оконцовке ???? ::) :)
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #88 : Сентября 16, 2014, 07:36:58 pm »
 0,1 люкс, 25 ИК(макс), только -10 мороза,слишком привлекающая внимание и тем самым подчёркивающая свою цену, крутить-вертеть практически не нужно - короче,скомуниздят её однозначно с 1-го этажа(если за стекло не ставить)... :-\
Кстати,стекло сильно влияет,если ставить унутри квартиры ?
Типа присмотренные варианты :
http://www.lightinthebox.com/ru/sinocam-1-3megapixel-outdoor-ip-camera-support-motion-detection-face-detection-and-missing-object-detection_p1486702.html (без русского языка, Wi-Fi и вращения).
http://www.lightinthebox.com/ru/sinocam-1-3mp-2-8-12mm-onvif-p2p-ip-bullet-camera-support-video-push-optical-zoom-in_p954936.html
http://www.lightinthebox.com/ru/otier-1-3-inch-cmos-720p-megapixel-waterproof-dome-ip-camera-ir-cut-motion-detective_p936777.html  флешка
http://www.lightinthebox.com/ru/cotier-ipc-537-t13-1-3-cmos-1-3mp-security-ip-network-camera-30-led-ir-night-vision_p697042.html  флешка
Хотелось бы услышать мнения ... ::)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 08:19:40 pm от IGOR 33 »
Оффлайн Gnusmus
« Ответ #89 : Сентября 16, 2014, 10:02:03 pm »
они все должны быть с флешками, а "карта памяти 128мб" это минимальные системные требования мобильного устройства с которого будешь смотреть картинку, если будешь)
Вариант два если что)
Blazer S-10 2,8 3d
