Автор Тема: Проблема с вентиляцией картера GMC Typhoon '93  (Прочитано 5897 раз)
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« : Сентября 06, 2014, 04:59:30 pm »
Проблема заключается в том, что картерные газы выходят не только там, где им положено, но и там, где должен быть подсос воздуха. При этом плотность картерных газов довольно высокая (белый дым). Может с этим не связано, но еще периодически загорается джеки чан, где-то на минуту, может меньше, потом тухнет и так с определенной периодичностью. Блейз/Джимми 93г. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 12:04:40 pm от Акула »
Re: Проблема с вентиляцией картера
« Ответ #1 : Сентября 06, 2014, 06:02:49 pm »
Белый дым - по ходу это горит антифриз, прокладки надо смотреть. Если при нажатии на педаль газа в расширительном бачке появляются пузырьки - это пробило прокладку блока.
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« Ответ #2 : Сентября 06, 2014, 07:10:31 pm »
Ок, хорошо, это посмотрю.
Но для меня все же остается загадкой, почему же картерные газы поменяли направление? Точнее сказать, двиг только выдыхает, но не вдыхает...
« Ответ #3 : Сентября 07, 2014, 09:15:04 pm »
генерация картерных газов, больше, чем производительность системы вентиляции...
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #4 : Сентября 09, 2014, 01:26:09 pm »
кирдык поршневой :'( мне так кажется ну и прокладку надо смотреть раз белый дым поршневая теперь без шлаков :D
« Ответ #5 : Сентября 09, 2014, 01:43:49 pm »
а клапан PCV рабочий? А то если он залив в закрытом положении или забился - то картерным газам и деваться некуда будет, кроме как во вход.
Проверить его можно вытащив и заткнув пальцем отверстие на работающем двигателе. Если вакуум есть - то работает худо -бедно.
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« Ответ #6 : Сентября 09, 2014, 04:22:43 pm »
PCV стоят только на выходе, вытащил их. Белый дым идет как с одной стороны, так и с другой.
Чувствую надо копить на переборку движка(
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Сентября 09, 2014, 04:25:38 pm »
ужас ( парни а мне как проверить на своем состояние этих каналов малой  кровью?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
