Автор Тема: нужны отбойники на 410 и люфтят задние колеса  (Прочитано 4957 раз)
Оффлайн tamazzi
    • драйв
Доброго всем здравия!
Подскажите номера отбойников передних рычагов и заднего моста или хорошие замены.
Также когда вывесили трак, то задние оба колеса люфтят так прилично. Как должно быть и что при этом делать?
Юкон 96г 5дв
yukon 96 4dr
Re: нужны отбойники на 410 и люфтят задние колеса
« Ответ #1 : Августа 31, 2014, 01:04:01 am »
ремонтировать задний мост
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #2 : Августа 31, 2014, 01:06:42 am »
или хотя бы полуоси смотреть
« Ответ #3 : Августа 31, 2014, 08:48:14 am »
а там и полуоси и подшипники, ТС же не указал какой люфт
Оффлайн tamazzi
    • драйв
« Ответ #4 : Августа 31, 2014, 10:50:39 am »
ранее все мои машины были без мостов и в таком случае я бы сказал что это подшипники. а тут полуось по схеме крепится стопором у центра, что с ней может случится? Как идентифицировать модель моста?
yukon 96 4dr
Оффлайн zhivago (серега)
« Ответ #5 : Августа 31, 2014, 09:51:28 pm »
мне люфт на 410-м вылечили заменой колец полуосей на чирковские
Относись к другим так , как хочешь чтобы относились к тебе
тахо "инквизиция" 5,7 был , Chevy HHR сейчас
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #6 : Августа 31, 2014, 09:59:02 pm »
у меня люфт на глаз 2-3 мм,в заднем мосту полуоси вот тож думаю
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн tamazzi
    • драйв
« Ответ #7 : Августа 31, 2014, 10:37:29 pm »
на снятом кОлесе люфт полуоси наверно 0,5-1мм, а что за кольца от чирка? На схеме ничего на ней нет, а что в реале?
yukon 96 4dr
« Ответ #8 : Сентября 01, 2014, 11:19:55 am »
Да я честно и сам не знаю . Какие-то кольца там есть , мне вместо таховских от чирка поставили (они толще). Продольный люфт стал в норму .Узнай у спецов.
« Ответ #9 : Сентября 01, 2014, 11:23:07 am »
  • Цитировать
    забей! Это, считай, что люфта нет :)
    « Ответ #10 : Сентября 01, 2014, 11:24:59 am »
    Верно ,0,5-1мм это не люфт .
    « Ответ #11 : Сентября 01, 2014, 12:20:52 pm »
    после замены плуколец, люфта совсем нет  ::)
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #12 : Сентября 01, 2014, 02:15:47 pm »
    так так Марат а мне пора волноваться у меня люфт 2-2.5 мм
    Оффлайн tamazzi
      • драйв
    « Ответ #13 : Сентября 01, 2014, 06:31:56 pm »
    люфт продольный выл лечили кольцами, а это поперечный. у подшипника внутренней частью служит сама полуось.
     Кто может проинформировать на счет отбойников заднего моста? Взять бу или от чего то подбирать? новые долго идут и недешовы
    yukon 96 4dr
