Автор Тема: Рвется лягушка включения переднего моста  (Прочитано 10702 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
После замены лягушки на новую (Dorman) , через некоторое время, на ней образовалась маленькая дырочка. Заклеил в шиномонтаже. Дырка опять появилась в заплатке.Отодрал заплатку - старая дырка стала больше. Никаких внешних механических воздействий не наблюдается. Надо менять лягушку. Дорман ставить не хочется, кроме оригинала ничего другого больше не нашел. Может и оригинал - тоже дерьмо, и дешевле будет опять купить Дорман? Кто-нибудь знает ответ?
Parrot
Re: Рвется лягушка включения переднего моста
« Ответ #1 : Сентября 25, 2008, 03:54:12 pm »
Оригинал бери,эт раз. И посмотри,что у тебя с тросиком.Чо та тут не так.Не должна рваться)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Сентября 25, 2008, 03:55:39 pm »
Ищи что-то, что прокалывает лягушку...
А то тебе и оригинал так же прорвет..
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #3 : Сентября 25, 2008, 04:15:29 pm »
Да трос, кажется, нормальный. Смотрел на это все в работе, ход примерно 1 см. Внешне тоже ничего не обнаружил. Площадка под аккумулятор ровная ... А больше там и нет ничего ... Дырочка находится в том месте, куда "встает" внутренняя металлическая мембрана (или правильнее - диск) при включении 4х4. У него края гладкие ... Может, это все-таки брак?
Оффлайн Sanek56
« Ответ #4 : Сентября 25, 2008, 08:07:06 pm »
Может резина на лягушке сильно толстая вот, ее и протирает. Я пыльник от 8 ставил пол, года ездил. Попробуй делов то на 20 минут
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #5 : Сентября 26, 2008, 11:07:03 am »
Интересное решение ... А потом что было?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Сентября 26, 2008, 08:41:18 pm »
А что,лягушонок разве разборный? Можно фотку.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Sanek56
« Ответ #7 : Сентября 26, 2008, 09:57:35 pm »
А потом порвалась в самый не нужный момент. Фото вот уже в собранном варианте, склеил только вчера
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #8 : Сентября 29, 2008, 09:46:59 am »
Да, на вид выглядит кондово ... Странно, почему порвалась. А где порвалась-то? И какой пыльник, внутренний, или наружный?
Оффлайн Sanek56
« Ответ #9 : Сентября 30, 2008, 07:21:36 am »
Пыльник вроде внутренний (спросишь тот который пошире) а порвалась наверное из-за того что длинная получается, резина перетирается.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #10 : Сентября 30, 2008, 09:51:10 am »
Если перетирается, можно тальку насыпать. На худой конец, намазать тонким слоем смазки внутри. В оригинале ведь резина и того тоньше. Надо попробовать...
« Ответ #11 : Сентября 30, 2008, 10:42:51 am »
Если мазать, нужно нейтральной смазкой ...
Чтоб при попадании в вакуумные трубочки они не разбухали ...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #12 : Сентября 30, 2008, 02:03:56 pm »
Да, это верно ... Может мылом?
« Ответ #13 : Сентября 30, 2008, 02:17:16 pm »
Мыло глубоко не нейтрально ...
Думаю простым медицинским вазелином нужно, без всяких ароматизаторов и добавок который ...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #14 : Октября 07, 2008, 02:40:19 pm »
Решил я попробовать заколхозить лягушку без клея, так сказать в полевых колхозных условиях, используя детали от Таза. Получилось не так изящьно, но за 10 мин. Пыльник, как уже говорилось, внешний от восьмерки, со срезанным большим пояском под хомут. Натягивается это на лягушку не крайней гофрой, а следующей (ближе к центру), так сказать с запасом. За счет "неиспользуемой" большой гофры создается большее радиальное усилие на алюминиевый поясок лягушки, и, соответственно, вполне удовлетворительное уплотнение без каких-либр дополнительных герметиков (хотя, можно послюнявить). На штоке используется обрезок шланга вакуумного усилителя от Таза, на который одет маленький поясок пыльника, зажатый Тазовским хомутом вала ШРУСа. Обрезок пыльника (не этого, другого) подложил под выступ хомута. Для успокоения.
Можно было удалить "штатную" резину и одеть пыльник сразу на мембрану штока, но я попробовал так, без лишних телодвижений...
« Последнее редактирование: Октября 07, 2008, 03:16:02 pm от Kosta »
