Автор Тема: Перестановка генератора blazer 4.3 TBI  (Прочитано 6251 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« : Августа 29, 2014, 08:35:37 am »
Доброе утро, дамы и господа!
Произошла у меня печаль:
Обломило крепление генератора. Шкив гура приварен к гуру и этот кронштейн заменить крайне сложно.
Кондиционера у меня не было с момента покупки.
Вместо салонного радиатора кондея стоит увеличенный печной радиатор, подкапотный кондерный радиатор охлаждает масло акпп.
Вместо компрессора у меня стоял паразитный ролик с summitracing. Теперь на этом месте стоит генератор:
Установлен через проставочку. Там зажимная втулка, так что прикрепленотлично, соосность 100%ая. Другое ухо генератора просто упирается в крайний болт крепления компрессора кондиционера. Ремень тянет генератор аккурат в перпендикулярном оси креплений направлению.
Ремень конечно же стоит короче.
Натягивается родным натяжным роликом.
Щекотливый момент вот здесь:
мол если ремень растянется, то начнет тереть друг о друга. Посему заказал ремень на 1см короче.
Это должно быть интересно не только как аварийный вариант, а как установка второго генератора.
Спасибо за внимание.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Перестановка генератора blazer 4.3 TBI
« Ответ #1 : Августа 29, 2014, 09:04:43 am »
Молодец,  возможно, кому-то опыт будет очень полезен :afro:
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #2 : Сентября 02, 2014, 10:38:33 am »
Ремень заказал 2165-й. Посмотрим
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #3 : Ноября 21, 2014, 10:26:37 am »
У малибу там генератор и стоит
« Ответ #4 : Ноября 21, 2014, 10:55:51 am »
Надёжная конструкция? И эффективная? :)
Где бы взять такую штуку? Можно ссылку? ::)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #5 : Ноября 21, 2014, 11:01:26 am »
На Венах, так устанавливают.
Второй генератор и аккумулятор( а то и несколько). Своеобразная автономная система получается на длительных стоянках.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 07:54:32 pm »
Конструкция крайне надежная. В конторе заказал армированные шланги от коробки до радиатора кондера. Вся магистраль на резьбе, без хомутов. Вкручиваются в коробку и прикручиваются к радиатору. Щуп коробки не обжигающий, можно держать в руке. Уверен, что чем ниэе температура в АКПП тем ей лучше. Без страха буксирую и вообще езжу.
Ролик стоял вот такой:
http://www.summitracing.com/int/parts/rnb-34152/overview/year/1989/make/chevrolet/model/s10-blazer
Позволяет снять компрессор кондея оставив родной ремень. Теперь могу и запродать. Стоял 15000 пробега. Как новый.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 07:57:35 pm от Tod »
