Автор Тема: куплю левую голову на 4.3 CPI...  (Прочитано 7107 раз)
Оффлайн slepaXR4
« : Августа 22, 2014, 07:55:31 am »
...исправную, желательно с пересылом
Re: куплю левую голову на 4.3 CPI...
« Ответ #1 : Августа 22, 2014, 09:37:24 am »
Право-лево одинаково.
Направляющие клапанов типо медно-графитовые какие-то там.
У меня валялось несколько штук,гляну.
Оффлайн slepaXR4
« Ответ #2 : Августа 22, 2014, 10:41:40 am »
так они отдельно от головки все-таки там? просто мне головочники сказали, что просто проточка в башке...
сколько денег за головку?
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #3 : Августа 22, 2014, 10:54:12 am »
а от TBI подойдет? ато есть парочка :) ;) ;) и доехать можно, соседи все таки ;)
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн slepaXR4
« Ответ #4 : Августа 22, 2014, 11:03:09 am »
ну один умный человек сказал, что должны подойти, но советовал таки уточнить этот момент. тем более как раз в воскресенье поеду в калужскую область
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #5 : Августа 22, 2014, 11:09:12 am »
ну я тоже вроде читал что они одинаковые. куда именно поедешь? ;)
Оффлайн slepaXR4
« Ответ #6 : Августа 22, 2014, 11:12:43 am »
в сухиничи
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #7 : Августа 22, 2014, 11:33:43 am »
в сухиничи
ну киров чуть в другой стороне
Оффлайн slepaXR4
« Ответ #8 : Августа 22, 2014, 11:41:51 am »
ну, для бешеной собаки 100 км не крюк)))
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #9 : Августа 22, 2014, 11:52:25 am »
 ;D ;D ;D
Оффлайн slepaXR4
« Ответ #10 : Августа 22, 2014, 12:57:55 pm »
Люди, Человеки! подскажите же-ТБИ и ЦПИ головы отличаются?
« Ответ #11 : Августа 22, 2014, 02:02:12 pm »
нет понятия ЦПИ и ТБИ головы. Это типы впрыска разные, а головы на них могли быть и одинаковые. Головы были довортековые и вортековые. Тебе, я так понимаю, надо вортековые. Проще всего смотреть по номеру отливки. Если найду какие подходят какие нет - скину.
Да, еще есть разница - в более поздних годах углы, под которыми болты крепления впуска входят в головы,изменились. Соответственно поздние головы тож не пойдут.
Оффлайн slepaXR4
« Ответ #12 : Августа 22, 2014, 02:27:46 pm »
у меня, я так понимаю, самый ранний вортек?
« Ответ #13 : Августа 22, 2014, 03:07:22 pm »
Да не, они с 92 вроде пошли вортеками. Еще на квадратах. Так что 94 на круглом - это середина эволюции)
Вот инфа ниже, может будет полезна.
1992-’93 TRUCK WITH CFI, BALANCE SHAFT: When the high output VIN "W" engine with central fuel injection was introduced in ’92, the heads were redesigned for the application. They had "eyebrows" added to the top of the intake ports to make room for the injector nozzles, so the intake surface above the ports was increased by 0.250˝ for improved sealing, and the cast ledge above it was narrowed down to 0.350˝ to provide more room for the intake manifold.
The 10077626, 14099064, 10240209 or 10238181 castings were used, but be sure to check them over carefully because there are two versions of the 10238181 and 10240209 castings with an important difference. In ’92 and ’93, they came with an 8° top angle on the intake seat and a 75° throat, but that was changed to a 30° top angle with an 80° throat in ’94. Separate the 8° heads from the 30° heads and use them only on the ’92 and ’93 engines.
Tonawanda switched to "net lash" rockers in ’92, so some of these are adjustable and some aren’t.
1993 TRUCK WITH TBI, EXCEPT HEAVY DUTY: The intake manifold on the TBI motor was modified in ’93 to take advantage of the wider intake surface that was machined on the ’92 and up heads, so these engines must have the heads with the wide intake and should use the castings with the 8° top angle on the intake seat.
1994-’95 TRUCK WITH TBI OR CFI, EXCEPT HEAVY DUTY: The top angle for the intake seat was changed from 8° to 30° and the throat was opened up from 75° to 80° to give a 10% increase in intake airflow for better performance in ’94. The same heads were used on both the TBI and CFI engines through ’95.
Both the 10238181 and 10240209 castings were used, but they have to be visually sorted because the early ones with the 8° seat probably shouldn’t be used on the ’94s and ’95s. If you do decide to stretch the rules and use the ’93 heads on a ’94-’95 engine, be sure to use them in pairs. Some of the ’94s still had adjustable rockers because Romulus didn’t switch over to "net lash" until ’95.
Оффлайн slepaXR4
« Ответ #14 : Августа 22, 2014, 03:24:54 pm »
ни черта не понял...
