Автор Тема: может ли ступица выть-гудеть и не иметь люфта?  (Прочитано 8051 раз)
Оффлайн alex-silvestr
соклановцы, подскажите.
машина 840 таха.
на скоростях от 95(100) до 130 звук типа гул-вой. нажата педаль или не нажата - без разницы, тональность не меняется. Особенно слышно на 110. В двух местах смотрели стучали дергали колеса - люфтов не нашли.
в связи с этим вопрос, если это ступица то как понять какая?
с другой стороны у меня стоит cooper discoverer AT3 пробег на ней около 40 тыс. но раньше я такого вроде не замечал, что резина так шумит....
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: может ли ступица выть-гудеть и не иметь люфта?
« Ответ #1 : Августа 21, 2014, 01:16:01 pm »
1. подшипник может выть/гудеть без люфта http://www.bearingshops.ru/articles/opodshipnikah/id_3.html
2. по колйсам
АТ3 шуметь не должна ,но ,к примеру ,мой Гудиер Дюратрэк "запел" после пробега 15-20тыс (сейчас 30 тыс-мурчит как кот ,и громко так  ;D )
« Ответ #2 : Августа 21, 2014, 01:35:44 pm »
а как понять какая ступица (если дело в ней) рулем покрутить и  посмотреть когда сильнее или слабее будет слышно?
« Ответ #3 : Августа 21, 2014, 02:42:19 pm »
вариантов 2
1) поменять ступицы на авось
2) ждать когда появится люфт
« Ответ #4 : Августа 21, 2014, 04:34:11 pm »
поменять 2 ступицы это 16 тр только запчасти :) + работа либо + время если самому делать.
люфт может появиться крайне не вовремя... поэтому доводить не хочется.... видимо придется идти методом исключения - в прошлом году менял правую, скорее всего придется менять и левую.
звук-то появляется спустя несколько км езды, видимо узел прогревается и начинает шуметь, на холодную не шумит.... вряд ли резина так себя будет вести.
« Ответ #5 : Августа 21, 2014, 04:45:08 pm »
А ты в сервис заезжай в Ш+ ;) там тебе устранять проблему за 70р
Я долгое время ездил и не понимал откуда стук, поменял шаровые, шрусы (гранаты люфтили) ничего не помогло... люфтов не было на колесах!!
так и проездил полгода. потом решил проверить колеса - о, появился люфт и быстренько поменял ступицы на двух сторонах. ;)
« Ответ #6 : Августа 21, 2014, 04:46:22 pm »
в Ш+ ничего не нашли в ходовке, на подъемнике крутили-вертели и тд... "левых" шумов найдено не было.
« Ответ #7 : Августа 21, 2014, 04:50:40 pm »
странно обычно к ним по их мнению трупы всегда приезжают =)))))
значит я ошибался. :P
« Ответ #8 : Августа 21, 2014, 05:04:06 pm »
это видимо "легенды" 3-4 летней давности. Последние года 2 вполне адекватные люди и подход к клиенту. Не знаю как в люберцах, но на магистральной мне нравится обслуживаться если что-то более-менее емкое.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #9 : Августа 21, 2014, 05:26:41 pm »
может поток воздуха поет на такой скорости?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #10 : Августа 21, 2014, 05:39:18 pm »
не, звук другой.....
« Ответ #11 : Августа 21, 2014, 06:27:57 pm »
  • может выть и без люфта, а может и люфтить без воя  :)
    Есть такая замечательная вещь - стетоскоп называется! Крутишь колесо и слушаешь.
    « Ответ #12 : Августа 21, 2014, 06:28:59 pm »
    а еще стучать без люфта ощутимого
    Оффлайн Павел1982
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #13 : Августа 21, 2014, 07:44:06 pm »
    А ещё она может греться больше других..
    Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    « Ответ #14 : Августа 22, 2014, 07:48:45 am »
    Когда появится гул немного поверни рулем в сторону  в какую сторону гул станет меньше та сторона и под замену очень хорошо заметно правда когда уже гул сильный потянешь рулем машину в сторону ну как бы на небольшой поворот звук если ступица сосвем обычно в этот момент пропадает.
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
