Автор Тема: ошибка 0011 при диагностике на ШБ 4.3 usa 1995  (Прочитано 8790 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
« : Августа 19, 2014, 08:44:28 pm »
Проводил диагностику вылезла ошибка 0011, не убирается. Двигатель слегка подтраивает. Грешу на трамблер, хочу проверить. Может кто подсказать в чем проблема, может кто сталкивался с этим.
Re: ошибка 0011 при диагностике на ШБ 4.3 usa 1995
« Ответ #1 : Августа 19, 2014, 09:10:44 pm »
P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #2 : Августа 19, 2014, 10:46:57 pm »
А
Алексей, это мне собщил Старина Хенк (Сергей) положение распределительного вала, слишком ранний угол открывания клапанов. Вот что делать и что смотреть и проверять. Датчик распредвала находиться в трамблере (bulan Андрей) подсказал, хотел услышать что скажет общество, может уже есть у кого опыт исправления ошибки.
« Ответ #3 : Августа 19, 2014, 11:19:13 pm »
заводится как? может трамблер не правильно воткнули?
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #4 : Августа 19, 2014, 11:38:56 pm »
Да я покупал его и ни чего не трогал, а брал с не рабочей коробкой (не включалась 2 ая передача) перебрали полностью 2 ая заработала, но через 100 км опять пропала и вот диагностика, ошибка 0011. Заводиться хорошо.
« Ответ #5 : Августа 19, 2014, 11:48:41 pm »
значит трамблер на месте стоит
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #6 : Августа 20, 2014, 12:35:28 am »
Вот там датчик положения распредвала стоит, его ни как не провериш новерное, только менять. Стоит 2300 в экзисте, а вот проблема в нем ли. А так другого и нет под эту ошибку.
« Ответ #7 : Августа 20, 2014, 06:57:27 am »
датчик говорят не ломается почти, на него ток стружка налипает... проверить от нужно
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #8 : Августа 20, 2014, 10:17:38 am »
Сегодня вскрою трамблер почистим, проверим, что покажет, вот знать бы параметры и как его протестировать. Алексей по ЕМL сканеру, что там?, а то на сервисе позырьки устал носить.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #9 : Октября 01, 2014, 12:22:10 pm »
привет!
вопрос решился?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн KirillN
  • Blazer 95, 4.3 USA
    • Бортовой журнал
« Ответ #10 : Октября 14, 2014, 02:48:00 pm »
Добрый день!
Вопрос вроде не по теме, но все же, а каким устройством Вы считываете ошибки? Попробовал уже несколько, по протоколу GM должны подходить, но результат нулевой...
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #11 : Марта 26, 2015, 10:56:09 pm »
Я закачал програму Torque в телефон (андройд) и через него  проверяю данные по неисправности.
« Ответ #12 : Марта 26, 2015, 11:01:26 pm »
потому и ошибки у тя мифические...
откуда на 95 году  0011? ее вообще на этом моторе быть не может.
95 год универсальным  чем либо почитать сложно.если вообще возможно.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #13 : Марта 28, 2015, 07:35:40 am »
Почему считаешь мифические? Если тоже самое мне подтвердили на СТО диагностике. У меня ЕЛМ показал ошибку 0436 вроде, сейчас не помню, ну поЕГР на профи тоже  эту ошибку давала,  Почистил егр, реально была проблема и ошибка потом пропала. Так что, это ты созла!   ;D
« Ответ #14 : Марта 28, 2015, 10:38:07 am »
0011- для блейзера - фантомная боль.Что она по вашему означает то?
И чего мне со зла? мне ваше пох. У меня тесн2 с подпиской.
