Автор Тема: помогите советом,опускаются руки..блейзер 95 4.3 американец  (Прочитано 21683 раз)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: помогите советом,опускаются руки..
« Ответ #15 : Августа 17, 2014, 01:43:42 pm »
я из республики коми..только если транспортной компанией .. :)
А по точнее из Коми-откуда :D
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
« Ответ #16 : Августа 17, 2014, 02:55:02 pm »
По фото непонятно какая трубка перебита на радиатор или на движок?
Оффлайн покупатель
« Ответ #17 : Августа 17, 2014, 02:55:58 pm »
помпа конкорд..но она не разлетелась.с ее вала шкив слетел,с надетой на него виско-мувтой и остальным..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
« Ответ #18 : Августа 17, 2014, 02:56:49 pm »
Из ухты :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #19 : Августа 17, 2014, 02:59:11 pm »
трубка идет из района двигателя к масляному фильтру..
Оффлайн покупатель
« Ответ #20 : Августа 17, 2014, 03:04:35 pm »
красным обвел поломанную..здесь кстати видно помпу уже без шкива,который слетел
Оффлайн покупатель
« Ответ #21 : Августа 17, 2014, 03:41:51 pm »
шкив помпы
« Ответ #22 : Августа 17, 2014, 04:22:43 pm »
Шкив можно сваркой присобачить. Шланг вышлю через пару дней.
Оффлайн покупатель
« Ответ #23 : Августа 17, 2014, 05:22:19 pm »
завтра попробуем проварить его,чтоб уже наверняка.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #24 : Августа 17, 2014, 06:14:40 pm »
К Андрею обратись из Сосногорска он очень умный малый да и рядом всёж-думаю в беде не оставит тем более в Ухте работает ;)
Оффлайн покупатель
« Ответ #25 : Августа 17, 2014, 07:39:36 pm »
спасибо земляк :)буду иметь ввиду.
Оффлайн покупатель
« Ответ #26 : Августа 17, 2014, 09:11:12 pm »
подскажите как шланги отсоединить которые от масляного фильтра к двигателю идут?
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #27 : Августа 17, 2014, 10:32:52 pm »
Приварить  шкив к валу тоже ещё нужно уметь.
 Кроме сварки существуют ещё вал-втулочные фиксаторы, пример http://www.loctite.ru/retaining-3722.htm.
НА моей машине на LOCTITE 648 зафиксирована обойма заднего ступичного подшипника, было достаточно 4 капель и шлицевая часть переднего кардана в ШРУСе.
« Ответ #28 : Августа 17, 2014, 10:33:29 pm »
один болт между шлангами со стороны фильтра. От двигателя проще адаптер открутить (2 болта снизу вверх)
Оффлайн покупатель
« Ответ #29 : Августа 18, 2014, 09:14:15 am »
про сварку уже узнал..говорят можно подшипники повредить ..
