Автор Тема: Датчик давления масла. 4.3 TBI  (Прочитано 5775 раз)
Оффлайн Кириллко
« : Октября 26, 2012, 10:10:28 am »
Всем добрый день. Замучил меня датчик давления масла (тот который на приборку), стрелка то в "0", то в максимуме. ОООчень редко там где должна быть. Так вот вопрос ГДЕ он на движке? Смотрел ЮСА авто, ничего не понял :) Подскажите где этот самый датчик, еще лучше его №. Буду ооочень благодарен.
Также вот такой вопрос, не знаю он наверное в ветку топливной, но чем черт не шутит. В общем авто сразу после завода )секунды через 2-4) глохнет, как будто кончился бенз, заводишь второй раз все Ок. Куды глядеть то? Едет нормально, не "троит", ХХ держит ровно (ооочень редко чувствуются подергивания мотора, грешу на свечи).
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн yar
  • Поршень
Re: Датчик давления масла. 4.3 TBI
« Ответ #1 : Мая 06, 2013, 02:10:50 pm »
За трамблером Ваш датчик в развале головок двигателя, и движок вполне возможно из за него глохнет (он в цепи питания насоса участвует).
fuck the fuel economy, все равно пока не ездит ;)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Мая 07, 2013, 05:18:22 pm »
Глохнуть и за него ничего не может. Цепь в нем для другого.
123
Оффлайн orakvl
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Мая 13, 2013, 08:03:40 pm »
Такая же проблема. При заводе датчик масла показывает масло на мин, как только нажмешь на газ сразу стрелка масла меняет свое положение на середину. Если утопить тапок в пол так аж 3/4 заваливает. В чем проблема? подскажите может кто то встречался с такой бедой.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #4 : Мая 13, 2013, 09:20:52 pm »
нет у вас проблемы. GM говорит-если у вас давления масла выше нуля, у вас все в порядке!
123
Оффлайн orakvl
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Мая 13, 2013, 10:07:52 pm »
Согласен)
просто раздражает, что он скачет все время. как будто живет своей жизнью
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #6 : Мая 13, 2013, 10:54:24 pm »
это нормально!больше оборотов, больше давление и производительность!физику еще не отменяли.
123
Оффлайн Tims2007
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Сентября 14, 2014, 09:22:56 pm »
Так же скачет стрелка. При прогреве на холодную показывает больше максимума. Когда прогреется на холостых показывает 0 и загорается лампа, если надавить то либо выше максимума, либо где-то по середине. Успокоиться и ездить дальше либо смотреть датчик\масляный насос\еще что-то? Машина с момента покупки проехала 500км с этой проблемой.
Chevrolet Blazer  lt 1995 usa
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Сентября 15, 2014, 09:02:28 am »
Масло какое залито?
На первый взгляд - врёт датчик! Проверить давление масла манометром на тех же режимах, после этого решать, что делать!
Оффлайн Tims2007
  • Рядовой Клана
« Ответ #9 : Сентября 22, 2014, 05:22:54 pm »
То же склоняюсь к данному варианту. Я так понимаю надо вкрутить манометр вместо датчика и смотреть. Но тогда вопрос, какой манометр купить? У кого какие если не секрет?   ::)
Оффлайн Tims2007
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Сентября 22, 2014, 05:24:03 pm »
а масло GM 5w30 свежее
« Ответ #11 : Сентября 22, 2014, 05:30:30 pm »
  • датчик 99%...
    либо сливает через себя, либо забит грязью.
    « Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 05:32:51 pm от Марат »
