Автор Тема: третий стоп  (Прочитано 12007 раз)
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
третий стоп
« : Сентября 22, 2008, 05:55:01 pm »
не горит..) заметил недавно..красная диодная полоса
что может быть? лечим о телефону-не стесняемся..))
Chevrolet Avalanche 5.3, 2003г.
Плохая примета ехать ночью в лес в багажнике :)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Re: третий стоп
« Ответ #1 : Сентября 22, 2008, 06:23:37 pm »
Брал авто с нерабочим стопом...пропаял контакты внутри...все арбайтэн!
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
Re: третий стоп
« Ответ #2 : Сентября 22, 2008, 06:33:10 pm »
ну, думаю, так и поступлю..)
просто, думаю, может блоки вылетают или просто распайка слабая-отваливается..)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
Re: третий стоп
« Ответ #3 : Сентября 22, 2008, 06:40:25 pm »
Я начинал с проводов...питание было,тогда полез к ливеру ближе.
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
Re: третий стоп
« Ответ #4 : Сентября 22, 2008, 07:21:35 pm »
понял..буду насиловать на выходных стопики..))
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: третий стоп
« Ответ #5 : Сентября 23, 2008, 04:17:13 am »
Проверь на всякий случай на предмет переполюсовки , бывает такое после всяко разных мастеров , кто лазил до тебя не известно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн yurich
Re: третий стоп
« Ответ #6 : Сентября 23, 2008, 07:51:41 am »
прям болячка какая то, у меня то же не работает, причем видел уже куче трэйлов с нерабочим третим фонарем
trail 4.2 2003 LT
Pacific
Re: третий стоп
« Ответ #7 : Сентября 26, 2008, 10:17:12 am »
у мну тож не работает - и не напрягает (ведь он сзади). Но лазать искать чего-то, не для меня  :(
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: третий стоп
« Ответ #8 : Октября 07, 2008, 01:32:36 pm »
Тоже потух как-то, оказалось обрыв провода внутри изоляции, там где он изгибается при открывании\закрывании двери задка.
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
Re: третий стоп
« Ответ #9 : Октября 07, 2008, 02:56:10 pm »
короч, не стал я возится...там еще всякие 2-х сторонние скотчи держат пластик..)) как нить потом..)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: третий стоп
« Ответ #10 : Ноября 11, 2008, 04:33:35 pm »
а у меня все 3 нерабочие  :( полезла смотреть - разобрала боковую внутреннюю обшивку... нашла пару одиночных проводов (кто-то уже постарался до меня)... результат? хех... 2 рабочие, светодиодный так и остался мертвым к тому же теперь стопы зажигаются и при включенных габаритах, т.е. 4 лампы :o и появился странный звук, наверно начал химичить бензонасос... голова кругом! тронь одно и сломаешь другое....  :'(
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: третий стоп
« Ответ #11 : Ноября 11, 2008, 05:13:45 pm »
Машина у Вас какая? На блейзерах часто пропадает масса на стопах, из-за ентого и загораются стопы при включении
габаритов...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: третий стоп
« Ответ #12 : Ноября 11, 2008, 06:32:31 pm »
габаритов...
блейзер 95 канадец... дело в том, что часть проводов скрыта в корпусе и не докопаться + газовый баллон со своими проводами... а где именно смотреть? я заметила, что в самой фаре есть желтый провод обрезанный и заизолированный... при чем в обоих... а на третий стоп уже кидали новый провод... видать не первый раз случилось
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: третий стоп
« Ответ #13 : Ноября 11, 2008, 09:34:24 pm »
К сожалению у меня машина европейская и распайка может быть другой. У себя нашел два косяка:
1. Сначала небыло массы общего жгута на задней проводке.(Сделал дополнительно на корпус авто)
2. В одном из задних фонарей сгнил\выгорел один из контактов стопаря(прям в патроне)
Думаю для начала надо внимательно смотреть все разъемы и патроны касаемые стоп-сигналов.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: третий стоп
« Ответ #14 : Ноября 15, 2008, 10:29:22 pm »
масса ок, патроны ок... идей нет... буду разбирать панель управления...  :-\
у кого-то есть эл.схема чтоб не наугад тыкать?
