Автор Тема: Испаритель Тахо 840  (Прочитано 8283 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Испаритель Тахо 840
« : Августа 14, 2014, 05:19:10 am »
Просмотрел все 23 страницы с темами но ненашел.Вопрос следующий: Снимал кто нибудь испаритель на 840й? Может пропустил, где уже есть подобная тема подскажите. Если с фото вообще было бы замечательно.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Испаритель Тахо 840
« Ответ #1 : Августа 14, 2014, 08:55:08 am »
Разбирай салон, с центральной консолью и сидушками
« Ответ #2 : Августа 14, 2014, 09:12:03 am »
он стоит внутри корпуса передней печки, чтобы до нее добраться действительно всю торпеду с консолью скинуть надо будет.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #3 : Августа 14, 2014, 09:14:52 am »
если не горит могу на выходных фотки сделать показать
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Августа 14, 2014, 09:20:52 am »
Нет не горит. Новый испаритель на заказ только ждать месяц. Так что разборка как мин через месяц. Ито время выбрать надо. Фотки непомешают, Если не сложно.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #5 : Августа 18, 2014, 10:12:46 am »
вообщем последовательность действий такая
скидываешь обе клемы с АКБ
снимаешь сидухи(два болта две гайки)
разбираешь подлокотник, снимаешь саб
далее снимаешь руль
приборную панель
климат, магнитола кнопки
снимаешь бардачок
снимаешь ручку пассажира для это вытаскиваешь воздуховоды и через них нажимаешь на белые кнопки
далее надо снять арматуру приборной панели, снимается полностью(подушка пассажира снимается с ней же,
потом передний усилитель, он разбит на две части
далее со стороны моторного отсека откручиваешь 5 гаек одна прям за двигателем и две или три гайки на шпильках
можешь снимать корпус печки с испарителем
радиатор печки снимается легко, что бы снять осушитель надо располовинить корпус, сверло на 10 тебе в помощь, т.к. корпус почти всюду на заклепках, потом на место стянешь саморезами отверстия там предусмотрены, рекомендую сразу поставить фильтр вставляется с низу, надо только убрать часть корпуса и поставить заглушку
фото чуток по позже сброшу
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #6 : Августа 18, 2014, 10:13:28 am »
приготовь сразу отвертки шлих и фигурную
головки на 7 и 5,5
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #7 : Августа 18, 2014, 10:15:00 am »
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Августа 18, 2014, 10:44:54 am »
вот про фильтр http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=42730.45
Спасибо! Вот соседняя темка нашлась http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=46776.0  есть пара вполне внятных видео по данной проблеме.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #9 : Августа 18, 2014, 04:07:12 pm »
там половиниться все просто, не вздумай ни чего резать, посмотришь есть наплывы похожие на заклепки, берешь сверло на 10 и делаешь прямо в них отверстия, а рядом есть небольшие отверстия они как раз для саморезов, подойдут обычные по металлу (белые)
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #10 : Августа 18, 2014, 04:11:04 pm »
вообщем можешь делать по первому видео
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #11 : Сентября 01, 2014, 02:00:53 pm »
Ну наконец-то кто-то с такой-же проблемой! Все лето без кондера езжу, тоже испаритель дырявый(( Привез себе этот пластиковый короб с испарителем и смотрю на него, никак не решаюсь машину разобрать - страшно. Теперь по ссылке гляну видео сего действа, может поможет!
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #12 : Сентября 01, 2014, 02:29:55 pm »
Еще есть такая проблема, машина не новая, пластик на клипсах и прочем немного задубел от времени, есть большой риск сломать больше чем починить...
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #13 : Сентября 03, 2014, 07:01:50 pm »
Кстати, я не нашел никакого сабвуфера в центральном тоннеле, только усилитель и все
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #14 : Сентября 03, 2014, 07:22:38 pm »
в некоторых комплектация может и не быть
