Автор Тема: странная вибрация Тахое 96 5.7  (Прочитано 7266 раз)
Оффлайн GIA
Re: странная вибрация
« Ответ #15 : Декабря 18, 2014, 11:27:28 am »
тв кабель так называемый .... или ?))))
Юкон 95... 5,7TBI - нет
Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
Тахое 96 5.7 - пока есть )))
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #16 : Декабря 18, 2014, 11:56:18 am »
Какой TV cable ? На Тахе?  С какой машиной  война? Год и мотор?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн GIA
« Ответ #17 : Декабря 18, 2014, 04:17:59 pm »
Шел тяжкий 2014 год .... боец 1995 года Gmc Yukon 5 дверный устал покорять просторы нашей бескрайней территории на своем скромном 5.7 ТБИ двигателе )))) и решил отправиться на покой ... но тирания со стороны хозяина не дает ему это сделать ...(двс и трансмисия переберались )
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #18 : Декабря 18, 2014, 05:28:28 pm »
Если TBI и 95 год, то PCM за бардачком. На синем разъеме ножка Е10 телесный с черной полосой провод. Достань пин из разъема или перекуси провод в том месте , где потом можно будет без проблем его срастить. И покатайся.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #19 : Декабря 18, 2014, 06:39:29 pm »
У меня так же происходит, на скорости 80км\ч , добавляю газ или сбрасываю пропадает. Катались с мастером , очень удивился происходящему. Посмотрели потом на подъемнике ни чего не нашли. У меня со ступицами проблема ,  гул низкий и вибрация мелкая по кузову, в другом скоростном режиме ни каких шумов нет.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #20 : Декабря 18, 2014, 07:12:48 pm »
У меня такое же .Ступицы купил не менял ещё .Странно как то гудят они , тоже удивляюсь
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
« Ответ #21 : Декабря 18, 2014, 07:36:51 pm »
снять кардан и проверить крестовины, вполне может закусывать...и при этом полное отсутствие люфтов. а вообще машину смотреть надо....диагноз по фотографии, как и аборт по телефону - малопродуктивны! это касаемо вибрации, а гул находится стетоскопом на раз....
Оффлайн GIA
« Ответ #22 : Декабря 19, 2014, 11:06:37 am »
ok ... в выходные буду пробовать...
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #23 : Декабря 19, 2014, 11:36:37 am »
   :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #24 : Декабря 20, 2014, 11:36:30 am »
я менял крестовины
Оффлайн levsha46
« Ответ #25 : Декабря 20, 2014, 11:52:00 am »
При замене крестовин вполне мог перевернуть одну из вилок-вот отсюда и вибрация. Если опыта мало, это самая распространённая ошибка.
