Автор Тема: обороты двигателя при включении мотора печки  (Прочитано 7915 раз)
Оффлайн алекс189
Приветствую. Имею блейзер 98г. рейстал. При включении моторчика печки поднимаются обороты двигателя примерно на 300 об. На форуме есть темы о подсосе воздуха при переключении положений заслонок но у меня именно при включении электровентилятора происходит подъем оборотов. При включении любых других электропотребителей стрелка тахометра стоит не шелохнувшись. Блок управления климатом такой: www.ebay.com/itm/16247335-BRAVADA-JIMMY-SONOMA-BLAZER-S10-CLIMATE-CONTROL-HEATER-AC-A-C-/251526243396?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1998%7CMake%3AChevrolet%7CModel%3ABlazer&hash=item3a9021e444&vxp=mtr  только градусы в цельсиях. Оно бы ничего если скаканули обороты и обратно-а они так и остаются повышенными. Подскажите где искать?
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
если включаеш кондёр-так должно и быть!
компрессор нагружает движок и мозг повышает обороты! у меня на рестайле так было!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн алекс189
Кондер не включаю- и вообще он у меня не работает, нужно менять .
Оффлайн OLEG 75
значит нажата кнопка A/C.
если нет-печалька. блок климата глючит. он отвечает за команду на мозг о повышении оборотов.
Оффлайн алекс189
Кнопка не нажата...Причем обороты поднимаются при любых выставленных градусах- хоть самый минимум, хоть максимум. Пока писал пришло на ум- у меня при поставленном переключалкой минимуме печка на ходу в жару дышит теплом-может тоже связано с глюком блока климата?
Оффлайн алекс189
И в таком случае замена только одного блока поможет или надо что-то еще смотреть?
Оффлайн алекс189
Есть такой блок б/у стоит 1800руб.-нормально или дорого?
Оффлайн OLEG 75
нормально!
он если новый немалых денег стоит  ;)!
Оффлайн алекс189
Поеду брать...
Оффлайн алекс189
Блок поменял-ничего не поменялось :(
Оффлайн алекс189
Ну подскажите где еще посмотреть?!
Оффлайн OLEG 75
проверяй все вакуумные шланги печки! возможно где то подсос воздуха идёт.
или ещё хуже-актюатор заслонки печки худой. а это-только всю торпеду снимать :(. по другому на рестайле до них не доберёшься  :(.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2014, 08:04:08 am от OLEG 75 »
Оффлайн alex.schpack
Попробуй отсоединить провода от компрессора кондея ( те что ближе к шкиву). У меня была такая фигня - при включении печки в теплую погоду срабатывал компрессор кондея периодически.
Оффлайн алекс189
Все нашел! Отсоединил фишку от аккумулятора кондея (по моему это называется как-то так-алюминиевая колба возле печки) и трабл закончил свое существование. Т.е. этот аккумулятор у меня, я так понимаю,тоже под замену. Спасибо откликнувшимся!!!
Оффлайн OLEG 75
аккумулятор тут не при чём.
фишку ты снял с датчика давления!
его и надо менять тогда.
