Автор Тема: Не отключается передний вентилятор печки ??? 840  (Прочитано 6500 раз)
Оффлайн wolobuew
Тахо 840 2005год калининград.
Ездил  за 400 км от дома. По возвращении, хоть кондиционер и  не работает,  обдув был включен  на всю. По приезду домой понял, что теперь обдув не выключается  совсем !  Ни кнопками управления климатом, ни полным отключением  климата. Даже полное отключение   и вытаскивание  ключа  не помогают, печка работает ВСЕГДА  и на максимальных оборотах. Помогает лишь снятие минусовой клемы  8).
Помогите победить.
з.ы. Зяглянул под бардачок там стоит какой то блок и из  него идет 2 провода на печку, отключил разъем который идет к этому блоку, печка перестала работать, но аккумулятор, если не заводить, за 2 дня высасывает в ноль. Если скидывать клему, то неделю стояла  и все впорядке. Куда  идет расход ???
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
Оффлайн wolobuew
Re: Не отключается передний вентилятор печки ??? 840
« Ответ #1 : Августа 03, 2014, 05:38:32 pm »
Может кому то  поможет. http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=4075.0
В кратце умер резистор печки кат. номера
1580567 ACDelco
Коды аналогов: 52495874, 89018778, 93803636, 5369738
ценник на новое в районе 4 т.р.
В ссылке тема с блейзер клуба, как отремонтировать старый. Сегодня снял свой, завтра повезу к ремонтникам, позже отпишу помогла ли замена IRFBA1405P
Оффлайн wolobuew
« Ответ #2 : Августа 03, 2014, 05:40:16 pm »
Аккум садится по другой причине, почему то при выключенном зажигании подолжает в пол силы работать компрессор подкачки. Видимо как подушки просядут, он включается и тихонько качает.
« Ответ #3 : Августа 03, 2014, 07:54:47 pm »
он в полсилы работать не может .То есть у него такого режима нет.
Оффлайн wolobuew
« Ответ #4 : Августа 04, 2014, 05:13:32 am »
:) я понимаю. Но это факт. В нормальном режиме он звонко работает, а при выключенном зажигании, такое впечатление что на него вольт 6 подали и он потихоньку шуршит.
