Автор Тема: Сгорел провод прикуривателя  (Прочитано 9814 раз)
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« : Июля 26, 2014, 10:57:11 am »
В общем, полностью обуглилась оплетка проводов прикуривателя. А тут в отпуск через неделю ехать, розетки очень нужны. Хочу проложить два новых провода. Посмотрел, что они входят в блок предохранителей. Как его снять для вставки проводов с наименьшими трудозатратами? Панель хоть не потребуется снимать? Кто-нибудь проделывал эту операцию?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Сгорел провод прикуривателя
« Ответ #1 : Июля 27, 2014, 08:12:07 pm »
Лучше проложить новые медные минимум 0.75 от аккума через предохранитель ибо наш человек ну очень любит в розетку прикуривателя впихнуть невпихуемое. Видимо по этой причине проводка-то и пыхнула ;) Штатные провода розетки расчитаны на сам прикуриватель и максимум пару девайсов типа мобилы и регистратора, компрессор и т.п. уже не тянут(у кого тянут- поверьте, это когда-нибудь закончится едким дымом).
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн rewers
  • Москва
« Ответ #2 : Июля 27, 2014, 08:22:56 pm »
так точно новые провода от акума и предохранитель на штатные гнезда, сам инсталлировал тут на днях китайскую хрень на три розетки, так вот от нее компрессор даже не включился, а в родном гнезде работает.
Jeep Liberti 3.7 V 6 2003
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 2005
MMC Montero MPI 2000 - продан
Tahoe 96г TBI ARAB - продан
Suburban 96 vortek - продан
MMC 3000 GT 98 - продан
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #3 : Июля 27, 2014, 10:24:07 pm »
Не надо компрессор совать в прикуриватель.Только " крокодилы" и на клеммы аккумулятора.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #4 : Июля 27, 2014, 10:43:18 pm »
Так как сегодня днем еще не было ответов (советов), полез ковырять сам и вот что наковырял
В общем, вот о чем речь
это разветвитель на розетки
это сама проводка
Блок предохранителей снимается легко - нужно открутить всего один саморез (на фото он уже откручен)
затем заталкиваем его внутрь и разворачиваем нутром к себе
На последнем фото виден один обгоревший провод с уже откушенной клеммой. Советы про прокладку от аакма уже потом увидел, когда все разобрал )
Теперь, когда уже все разобрано, думаю ,имеет смысл сделать все как было с новыми проводами бОльшим сечением. Кто разбирается в схемах - подскажите, куда второй плюсовой провод приходит? Он не обуглен, как его найти? На какой разъем он приходит?
И еще вопрос - минусовые провода можно сюда подключить (на болт этот)? Это вроде мозги полного привода?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Июля 27, 2014, 11:37:14 pm »
Второй провод по идее общий, соответственно замена сгоревшего провода но бОльший по сечению решит проблемму лишь частично. Минус с кузова можешь смело брать.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #6 : Июля 28, 2014, 09:25:19 am »
Я думаю, ты меня не совсем правильно понял. На розетки идет 4 провода - 2 "плюса" оранжевого цвета и 2 "минуса" черного цвета. Так как все это дело спеклось, нужно все полностью и поменять. Один из этих "плюсов" выгорел полностью до блока предохранителей, и поэтому его легко идентифицировать, а вот второй поджарился только возле самой розетки, и найти его на блоке предохранителей затруднительно. Вот почему прошу помощи у людей, хорошо разбирающихся в схемах - на какой контакт блока предохранителей приходят "плюсы" с прикуривателя.
Оффлайн rewers
  • Москва
« Ответ #7 : Июля 28, 2014, 09:57:05 am »
а на крышке блока предохранителей нет обозначений?
возьми тестер и прозвони тогда рыжий провод на замыкание от прикуривателя и на блок, у тебя рыжих не так много )))
Оффлайн AlexCat
« Ответ #8 : Июля 28, 2014, 10:15:37 am »
Там в основном рыжие и розовые )) Дело в том, что через блок предохранителей они все звониться будут... Так что это не вариант.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #9 : Июля 28, 2014, 04:31:57 pm »
Что-то я в Митчеле не нашел схему... У кого-нибудь есть схема распиновки блока предохранителей?
Должна же она быть.
Или схема прикуривателя (cigarette lighter)
Оффлайн MOOG
« Ответ #10 : Июля 28, 2014, 06:48:34 pm »
Берем контрольку и вызваниваем данный провод.
Как это плюс от прикуривателя может звониться на всех проводах??
Берем цэшку(мультиметр по русски) ставим на прозвон.
Один провод на твой обгорелый а вторым щупом тыкаем по предам и ищем где запищит.Скорее всего на преде типа АСС или СИГ или таму подобное.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн AlexCat
« Ответ #11 : Августа 02, 2014, 03:32:54 pm »
Друзья! Прикуриватель  сделал - провода на 2-й (сам прикуриватель) и 7-й предохранители (доп. розетки). НО! теперь не работает свет при открывании дверей (центральный плафон) и не открывается багажник! Это жопа какая-то. Все это, судя по схеме предохранителей (во вложении) завязано на 2-й предохранитель. КАК? На этот предохранитель у меня приходил полностью обгорелый провод с прикуривателя...  Что где искать теперь?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Августа 02, 2014, 09:43:03 pm »
На прикуриватель он уходил!!! с предохранителя, а не приходил. Ты его целиком вытащил или просто вызвонил? Возможно в недрах панели провод расходился на несколько.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #13 : Августа 02, 2014, 10:23:26 pm »
Ну да, полностью... откусил от клеммы и кинул новый провод до прикуривателя. Но старый провод-то ВЕСЬ!!! был без оплетки... Черт. Что теперь-то? На таможне скажут - открывай багажник, а хренушки - не открывается...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Августа 02, 2014, 10:33:15 pm »
Ты его откусил и вытащил целиком или посто откусил? Я это к тому, что если ты его вытащил целиком и нет ответвлений от него, надо курить электросхему. А если какой кусок остался в недрах, вероятно там ответвление на свет и багажник имеется.
