Автор Тема: подсветка кнопок на руле  (Прочитано 8256 раз)
Оффлайн gnom27
« : Июля 24, 2014, 04:45:21 pm »
доброго времени суток. такая дилемма - еще год назад ремонтировал подсветку кнопок на руле, соответственно снимал их. когда ставил- то из-за коротких проводов повозился долго, но результат был- работали. так вот, через некоторое врем я была необходимость их еще раз снять. снял, а когда ставил - снова мудохался и, в результате, несколько раз поискрило. подключил все- кнопки работают, подсветки-нет. грешил, что что-то дернул, оторвал, но не стал заморачиваться.недавно взял другой руль, поставил - результат без изменений. кнопки работают, подсветки нет. вот и думаю, может, кто сталкивался. предохранителя отдельно на руль, вроде нет...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
Re: подсветка кнопок на руле
« Ответ #1 : Августа 10, 2014, 07:11:05 am »
что, никто не знает? :(
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
« Ответ #2 : Августа 14, 2014, 11:04:28 am »
хоть какие-то мысли по этому поводу...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Августа 14, 2014, 11:17:59 am »
Вроде есть всё таки какие то предохранители в районе рулевой, надо знающих людей спрашивать
Оффлайн gnom27
« Ответ #4 : Августа 14, 2014, 11:23:51 am »
так, вот, и обращаюсь к знающим. но, похоже, с этим никто еще не сталкивался... ???
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #5 : Августа 14, 2014, 04:27:51 pm »
Со стороны водительской двери на торпеде есть блок предохранителей...... ИЩИ ТАМ....
Оффлайн gnom27
« Ответ #6 : Августа 14, 2014, 05:16:49 pm »
там уже искал, вроде. но, может, что пропустил. еще раз гляну
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #7 : Августа 26, 2014, 09:07:55 pm »
Решили проблему?
Могу завтра посмотреть схему и предохранитель, который за подсветку отвечает.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн gnom27
« Ответ #8 : Августа 27, 2014, 02:23:32 am »
Решили проблему?
Нет, не решил. Буду признателен, если глянешь
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #9 : Августа 27, 2014, 05:29:28 pm »
Да, предохранителей отдельного нет, они висят на одном из развлекательных систем, они обозначены как info или seo. Их несколько. Но похоже что управление на них идет от блока управления, и если предохранитель не сгорел, скорее всего или проводка, или блок управления чудит. Пока полной схемы не нашел, если найду, напишу.
Оффлайн gnom27
« Ответ #10 : Августа 27, 2014, 07:17:47 pm »
Вроде все остальное работает... Предохранителей тоже не нашел сгоревших. Но сами то они полностью работают! Если бы дело в блоке было, то, думаю, они не работали бы. А что вообще за блок? Где стоит? Буду благодарен за любую помощь.
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #11 : Ноября 17, 2016, 09:59:42 pm »
а как починить - то подсветку этих самых кнопочек на руле ?
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« Ответ #12 : Ноября 17, 2016, 10:11:42 pm »
12 v диоды и 1кОм опротивления. Паяльник желание и поиск!
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #13 : Ноября 17, 2016, 10:19:57 pm »
я эту тему-то нашел в поиске. а больше ничего.
они же как-то сниматься должны , да ?
« Ответ #14 : Ноября 17, 2016, 10:24:32 pm »
подцепляешь аккуратненько маленькой отверточкой и вытаскиваешь из руля.
