Автор Тема: Небольшая мастерская оНлайн  (Прочитано 12812 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« : Июля 19, 2014, 12:52:00 am »
Работа-работой, а душа просит творчества, вот и решил давно уже строится, но как обычно, то одно, то другое, да и планы расстроятся.
Зимой работал, думал, рисовал, чертил, проектировал, объемы, размеры, затраты, расходы - суммировал. на круг выходит довольная веселая сумма
о которой даже не хочется думать. мастерская в 100 метров квадратных по полу, понаставь парт и открывай свою школу. 42 метра размеры покрасочной камеры,
влезет любая тачила, и тахи и хаммеры. во втором помещении буду стапель ставить, битье загонять, вытягивать править. давая вторую жизнь убитому хламу, заменить на время машинке папу и маму. подъемик для лифта толстого джипа, что бы хозяин смог на нем прыгать. Любую фигню замутить без проблем, как обычна голова полна разных тем.
Вступление прошло, время описать чего да как.
Общие размеры постройки 18х5.5. длинна мастерской 10.5 метра высота потолка 3.75м + крытая площадка(стоянка) для летних работ64м2
размеры покрасочной камеры 7.5х5.5х2.5
камера по одномоторной схеме
немного о характеристике
фундамент УШП утепленная 5см ЭППС + дренаж + утепленная отмостка
Строение - буду возводить по каркасной технологии
утепление 15 см мин вата в мастерне, в покрасочной камере 15 см мин.вата + 5 см сэндвич с эппс внутри.
отопление газовый котел феролли
отопление покрасочной камерой газовой горелкой
вытяжка в покр камере улитка ВР 80-75 Производи-тельность, 12,8-26,0 тыс. м3/час
эл-во 380
крыша мягкая черепица
стыны осб 12 мм внутрении 14 мм наружнии, в след году наружнии стены будут оштукатурены и покраше под стать дому.
Небольшой список для понимания масштабов строительства.
бетон:  32м3
щебень 54м3
песок   48м3
осб 260 листов
мягкой черепицы 150 м2
по моим подсчетам, в концу октября должен буду постелить крышу.
строить придется одному иногда обращаясь за помощью.
Попрошу сразу, не понимающим в строительстве - оставить комменты при себе.
чертежик для затравочки
ну собственно, в рукопашку такой объем не вырыть... нанял трактор, выкопал
в общем выкопал, да слишком докуя трактор выкопал... аж на 30 см глубже чем нужно(тракторист-гомосексусалист!!!)
стало быть 30 кубов надо обратно в котлован)) целую неделю вожу в один хобот... благо 2-ве тележки, думаю о покупке 3-й)
почти отвез, руки как у мартышки, пятки чесать можно не сгибаясь)))
завтра утром еду покупать виброплиту для уплотнения завезенного грунта.
дальше-больше.
комментим обсуждаем, охаиваем и чмырим)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Небольшая мастерская оНлайн
« Ответ #1 : Июля 19, 2014, 01:06:38 am »
подъемник планируется?
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #2 : Июля 19, 2014, 01:34:37 am »
Заливай пол, ставь подъемники на колесах, передвижные и вперед.
avs30
« Ответ #3 : Июля 19, 2014, 08:10:23 am »
Саня я так же планирую! Только сваи буду втыкать,в шахматном порядке у меня грунт "болотистый". И плиту заливать сантиметров 20. На плиту ФБС с 2 ряда, а потом газоблоком сверху до крыши.
В мастерской где подъемник стоит, тоже в 20см залито, и подьемник стоит, выдерживат нагрузку довольно хорошо. Под подъемник рыли примерно 1метр, все с арматурой вперемешку заливали. Субурбан свой поднимал "на ура" даже без всяких перекосов, брали подъемник 4тн (китайский) новый 70т.р.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #4 : Июля 19, 2014, 09:35:13 am »
будет и подъемник и стапель и весь набор нужных приблуд
Не из газобетона не хочу делать... Ytong слишком дороге удовольствие, по каркасной технологии проще, дешевле и в разы быстрее.
И ничем не хуже чем из газобетона.
подъемник стационарный, прям напротив въезда, за подъемником стапель все смещено к правой стенке, дабы у левой стены было больше места
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Июля 19, 2014, 01:29:25 pm »
Узнаю программку АРКОН - сам в ней баловался (и таки построил дом).
avs30
« Ответ #6 : Июля 19, 2014, 09:37:06 pm »
Саня, стапель для вытяжки... может все таки крепить к ФБС стене. Или у тебя он "скелетный" приделанный к полу?
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #7 : Июля 19, 2014, 09:45:43 pm »
Из-за газа будет нехватка кислородия.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #8 : Июля 20, 2014, 12:14:33 am »
Ну,Саня...в своём репертуаре :afro:
+1
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #9 : Июля 20, 2014, 04:34:09 am »
Лексей 84
Да с чего-бы кислородия нехватка?
камеру перед покраской прогрели на 30 градусов, отрубили, пока красим вытяжка сосет пыль, как покрасили, выходим, закрываем ворота и врубаем сушку на 60 градусов в камере час делать нечего.
А отопление мастерской - газовый котел либо будет гонять антифриз, либо воду по радиаторам, я пока х.з. чем буду заправлять систему. как построю там уже видно будет.
Андрюх, стапель такой или на подобии будет, пока не определился. основной + это мобильность, нужен - поставил, не нужен, собрал и отодвинул к стене... http://www.autostapel.ru/shop/ramnie-stapeli/733/354/
« Ответ #10 : Июля 20, 2014, 10:30:17 am »
Т.е тянуть раму не планируется если что?
Значительно увеличил бы размеры постройки пока не поздно.
Ширина 5.5 за минусом стен с учетом здорово мешающегося подъемника будет очень сильно ограничивать.
В любом случае будут появляться стеллажи, куча инструмента, подкатные тумбочки, бочка, телескопичческая стойка- это всё дико жрет место. А со временем - все больше и больше.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #11 : Июля 20, 2014, 09:08:28 pm »
5.5 это внутренняя ширина. раму тянуть - без проблем.
Чем подъемник будет мешаться? он будет установлен в 3,5 метрах от въезда. остается 7 метров от подъемника до ворот покр.камеры. Открываем покр.камеру и тем самым увеличиваем площадь для работ.
а если приспичит, можно и в покр камере поставить стапель на время, места хватит за глаза.
Т.ч. тянуть можно хоть лимизун... это к слову о малом формате помещения.
Весь инструмент сосредоточен в 1-м месте. Развешивать все по всем стенам - глупое и непрактичное занятие. Стойки, прессы, гусь, кантователь все имеет свое четкое месте.
1 правило - поработал, убери за собой...
Разный спец инструмент будет стоять в мастерской где стоят станки. т.ч. места вполне достаточно. все распланировано с запасом.
по 4 машины загонять мне не нужно, 1 делаешь в помещении, другая стоит под навесом. Эл-во, воздух все будет иметь свои выходы как на улице под навес, так и внутри.
скоро все увидите)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #12 : Июля 20, 2014, 09:15:09 pm »
да, вот такие стеклопакеты будут в мастерской на уровне 2-х метров от земли
дренажные колодцы
в процессе заполнения
процесс уплотнения
что вышло
сегодня еще раз все пролью, завтра опять уплотнять и начинаю подводку воды, газа и эл-ва
« Ответ #13 : Июля 20, 2014, 09:34:44 pm »
Я бы не стал заново грунт засыпать, а использовал бы песок.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #14 : Июля 20, 2014, 09:56:30 pm »
Саня, ну ты мазохист  :afro:. Я первый клиент. Если что, уже записался!!! ;D
Мой ник Dimaruk1973 забит!
