Автор Тема: Скрип с левой стороны перед  (Прочитано 7387 раз)
Оффлайн Fatum
« : Июля 18, 2014, 08:34:07 am »
Доброго дня.
понимаю что вопрос будет на уровне диагноза по телефону, но может кто-нибудь натолкнет на мысль куда смотреть?
где-то с месяц назад спереди слева стало что-то "поскрипывать", осмотрел подвеску, вроде все в норме, был на паре сервисов, смотрели - тоже все ок говорят.
последнее время "скрип" стал усиливаться, причем раздается он например при торможении, либо начале разгона, проезжаю лежачих полицейских, ямки бугорки, все ок, звука не раздается, а вот при торможении-разгоне чтото там поскрипывает и например при выходе из машины, остановился - вышел, что-то "скрипнуло", последнее время стало поскрипывать при плавном покачивании на дороге.
звук не знаю как описать, примерно что-то похожее, например если листом металла по резьбе пройти, либо два листа металла "закусывают" ребром друг друга.
в какую сторону посмотреть?
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Re: Скрип с левой стороны перед
« Ответ #1 : Июля 18, 2014, 09:59:26 am »
  • Загони на яму и покачай, а кто нибудь с низу пусть слушает, смотрит.
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #2 : Июля 18, 2014, 10:11:28 am »
    подушки кузова вдшкой брызни)
    Оффлайн Fatum
    « Ответ #3 : Июля 18, 2014, 10:17:39 am »
    да вот в том то и беда, что он не постоянно проявляется, на подъемнике стоял, качал - ну нет звука хоть ты тресни, слез все ок, поехал ок, потом появился, он не постоянен...
    с вдшкой попробую, получается что две подушки, под радиатором и самая первая под кузовом?
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #4 : Июля 18, 2014, 10:20:39 am »
    у меня похожее нечто было, машина с бодиком, брызнули мне слевая спереди проставку и под ней, и все, пропал скрип
    Оффлайн RangeR (Андрей)
    « Ответ #5 : Июля 18, 2014, 10:23:29 am »
    Доброго дня.
    шаровые посмотри
    CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
    Тахо 95 3 двери был
    Блейзер несколько штук были
    Блейзер 96 чёрный, есть
    8909_96_96_001
    Оффлайн Fatum
    « Ответ #6 : Июля 18, 2014, 10:42:03 am »
    Машина пока без бодика, но попробую побрызгаю подушки.
    шаровые вроде в порядке, ничего не болтается, прошприцованы, и плюс если бы были шаровые, на лежачих полицейских разве бы их не било?
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #7 : Июля 18, 2014, 11:28:24 am »
    сайлентблоки нижних рычагов в каком состоянии?
    « Ответ #8 : Июля 18, 2014, 11:52:37 am »
    Ставлю на подушки ;)
    Оффлайн wild_hans
    • зачОООтка: +6/-1
    « Ответ #9 : Июля 22, 2014, 08:00:35 am »
    Подушки, к гадалке не ходи ;). У самого так же скрипит там же, знаю что подушки дохлые, готовлюсь к замене.
    Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
    Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
    Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
    Оффлайн Fatum
    « Ответ #10 : Июля 22, 2014, 08:17:17 am »
    как следует побрызгать не получилось, слегка обдул, вроде на некоторое время стало лучше, потом опять скрипит.
    т.е. это замена подушек, или возможно что их посадочное место отгнило и нужно будет подваривать? или подваривать нужно будет 100%  ;D
    Оффлайн Иигорь
    • Блейзер 4.3 1997 г.
    « Ответ #11 : Апреля 08, 2015, 01:48:21 am »
    Тоже был скрип страшный. Заменил все резинки в подвеске. А оказалось, шаровая опора скрипела.
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #12 : Апреля 08, 2015, 08:14:02 am »
    шаровая
    блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
    « Ответ #13 : Апреля 08, 2015, 12:38:49 pm »
    колодки меняй. они скрипом предупреждают об износе ;)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #14 : Апреля 08, 2015, 02:00:26 pm »
    На самом деле, дофига всего может так скрипеть! и подушки  и сайленты,и шаровые, и трещина рычаге, и трешина на телевизоре!  у меня так крыло с дверью сходилось, из-за подушек  :)  Совет погода сейчас хорошая :), покатайся прям по лужам, обычно резинки при этом затихают. Ну как то круг поиска сузить :)
