Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279152 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1260 : Мая 24, 2016, 01:31:22 pm »
был коротыш,
С этого и надо было начинать :) Дым был, запах горелого?
при включении ближнего, лампа на панели гаснет, дальний гаснет-ближний загорается...
Потом если выключаешь ближний, то дальний опять загорается? Возможно из-за замыкания залипли контакты внутри подрулевого переключателя. И поищи поплавившуюся проводку, из-за нагрева могла поплавиться изоляция и провода замкнуть между собой
« Ответ #1261 : Мая 24, 2016, 10:48:21 pm »
  • Запаха горелого не было, дыма тоже... я не уверен что предохранитель сгорел от коротыша...сегодня удалил сигналку, установленна была безобразно, была какая-то релюха-удалил, ничего не изменилось((
    « Ответ #1262 : Мая 24, 2016, 10:51:06 pm »
  • В районе блока света обнаружен одинокий разъём :-\
    К чему он?
    « Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 10:52:43 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1263 : Мая 24, 2016, 11:28:56 pm »
  • Сегодня заезжал в гости к Владу, его китаец бегает и радует хозяина :afro:
    Закрадывается мысль, что с лифтом немножко переборщил :D
    Если после установки калитки жопа не просядет, придётся убирать волговский лист, для начала((
    Также померился письками ростом, с уазиком знакомого 8)
    « Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 11:37:33 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #1264 : Мая 25, 2016, 09:54:39 am »
    Да уж чутка борщнул ты с лифтом, эт я к тому чтоб ты шпильку с моего моста глянул 8)
    А у меня для тебя дюже гламурная весчь есть, закачаешься! ;)
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 09:56:18 am от человечище »
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    « Ответ #1265 : Мая 25, 2016, 09:13:27 pm »
  • Удалил заглючевшую сигналку, к тому же установленную кривыми ручками :( хочу впеньдюрить CLIFFORD  ::)
    С блока выходит три провода, чёрный-масса, красный-плюс(если я правильно понял) и оранжевый-вот куда его цеплять?
    Из функционала мне нужно, нажал кнопку-открылась, нажал-закрылась.
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 09:16:06 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1266 : Мая 31, 2016, 11:18:47 pm »
  • Эпопея с дальним светом продолжается, из нового:
    1-при включении зажигания, срабатывает крайнее левое реле в бардачке (оно и зажигает дальний)
    2-при нажатии ножника и включении его лампы дальний гаснет, откидываю ножник, дальний загорается снова.
    3-вытаскиваю релюху не дальний тухнет, вставляю дальний загорается.
    4-вытаскиваю 15 предохранитель, дальний тухнет и загорается после того как заглушишь и снова включишь зажигание.
    5-если сдёрнуть провод с корпуса ножника, то ни дальний, ни сигнализация ножника не горит.
    Так как электрик из меня никакой, подскажите куда дальше копать?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1267 : Июня 01, 2016, 12:30:12 am »
    Завтра вечером что делаешь?
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #1268 : Июня 02, 2016, 11:17:02 pm »
    Вопрос. У тебя случайно где далний свет не должна стоять спец лампа ходовой свет и дальний?
    У меня много автомобилей.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #1269 : Июня 02, 2016, 11:26:41 pm »
    :o
    « Ответ #1270 : Июня 03, 2016, 06:56:38 am »
  • Первый раз об этом слышу, что за лампа?
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #1271 : Июня 03, 2016, 09:12:26 am »
    может типо такой?
    HB5 12V- 65/55W
    хотя я понимаю что эти лампы ближний и дальний и все в одном флаконе!
    « Ответ #1272 : Июня 03, 2016, 09:17:10 am »
  • Всё обычно как и у всех и раньше то такого глюка не было.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #1273 : Июня 03, 2016, 10:01:31 am »
    Если раньше такого глюка не было, то вспоминай что делал с электричеством, с чего началось.
    Вообще оно для чего? Всего их там 5, по краям два больших и посередине 3 маленьких? Если ДА, то это реле поворотников, по крайней мере на 2.2 оно самое крайнее левое.
    « Ответ #1274 : Июня 06, 2016, 07:43:10 am »
  • Установленны и подключены новые зеркала, всё работает штатно :afro: осталось только подогрев подключить.
