Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279151 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1245 : Мая 21, 2016, 08:58:48 am »
Аркаш, а панорамное фото?
Только на бугре...
на бугре я видел. Но это ты подровнял . На ровной поверхности надо
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #1246 : Мая 21, 2016, 08:59:50 am »
  •  :afro:, расти блейзеру мешал спринтор ;D   Аркаш извини, с Гагариным не получились встретиться, время скушали ипические пробки, а вечером край надо было быть на работе.
    Нормально съездил? Не беда, сам как нибудь заскочу к Гагарину :)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1247 : Мая 21, 2016, 09:07:56 am »
    Я бы еще раз сьездил до Москвы и обратно, чем в пробках пузырь мочевой тренировать! Мне надо было на Малую Семеновскую,, заходить либо с Щелковского, либо с Энтузиастов, с результате был и там и там, ремонты везде, часиков 5 в сумме потерял.
    « Ответ #1248 : Мая 22, 2016, 07:18:44 pm »
  • Задолбали тормоза(( какчаются все колёса, воздуха нет...но и тормозов тоже. Благодаря Андрею с Автоскана немного прояснилась ситуация, не работает распределитель который стоит рядом с гтц, буду копать.
    Кто нибудь может нарисовать схематично куда идут трубки с гтц и дальше, что на абс, что куда? На большом разъёме на блоке абс, который черно-белый вроде как два + и масса, плюсы оба должны быть постоянно? У меня приходит напряжение только на крайний провод, на тот который по средине ничего, так и должно быть?
    « Ответ #1249 : Мая 23, 2016, 09:57:39 pm »
  • Как 15 предохранитель может зажигать дальный свет?
    Завожу и он сразу загорается, вместе с лампой ближнего на панели, при включении габаритов изменений нет, при включении ближнего, лампа на панели гаснет, дальний гаснет-ближний загорается...
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #1250 : Мая 24, 2016, 03:11:37 am »
    Уэх шайтанама завелся. Похоже где-то плохой минус... или перетертые проводочки...
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #1251 : Мая 24, 2016, 05:37:06 am »
    В полную силу или тускло? Может что-то вроде ДХО... Колхозные провода возле подрулевого переключателя или клавиш включающих свет, есть?
    « Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 07:25:32 am от Arkasha77 »
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #1252 : Мая 24, 2016, 07:01:35 am »
    Аркаш, калитку то примерял?
    Dodge Nitro
    « Ответ #1253 : Мая 24, 2016, 07:29:04 am »
  • Цитировать
    Вроде как в полную, возле подрулевого лишнего ничего нет, вытащил 15 предохранитель-вставил нормально, ничего не светится, зажёг свет-выключил, горит дальный, тоже самое если заглушить-завести...
    « Ответ #1254 : Мая 24, 2016, 07:32:03 am »
  • Аркаш, калитку то примерял?
    Пока ещё нет, да и что её примерять? Сразу надо лепить на место ;D
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #1255 : Мая 24, 2016, 08:09:29 am »
    Реле ставил? Может тогда что-то вроде этого? http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=40750.60     Августа 27, 2015, 03:20:46 pm » и ниже
    Лень рыться :) 15 предохранитель на что идёт?
    « Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 08:12:24 am от dimon69 »
    « Ответ #1256 : Мая 24, 2016, 10:25:48 am »
  • вроде вот кнопки туманок у меня не было, сейчас стоит, но не подключена.
    « Ответ #1257 : Мая 24, 2016, 10:37:57 am »
    У меня тоже дальний моск тра...ет после врезки реле. Перестал включать туманки...
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #1258 : Мая 24, 2016, 11:39:59 am »
    Релюшки то на бл-дальний стоят или нет? У меня такое было после установки реле, подключил параллельно обмотки реле лампочку на 5вт и стало нормально. А вообще после чего началось, раньше нормально было?
    « Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 11:42:49 am от dimon69 »
    « Ответ #1259 : Мая 24, 2016, 01:04:33 pm »
  • Релюх лишних не замечено, так как карты передние сняты, что бы не спадать аккум вытащил салонные лампочки варварским методом...был коротыш, проверил преды 15 горелый, поменял и был удивлён :o
