Автор Тема: Разбираю блейзер 4,3 97 г. Елабуга.  (Прочитано 44135 раз)
Re: Разбираю блейзер 4,3 97 г. Елабуга.
« Ответ #150 : Сентября 28, 2014, 09:06:13 pm »
реквизиты пришли, завтра, после завтра отправлю.
не чего личного
я пока не дома, движок конечно можешь отправить но я приеду не раньше чем через 2 недели. По фоткам кроме засранного поддона ничего не видно. Обычно когда предъявляют претензию показывают или задранное колено или выработку на блоке. Еще раз спрашиваю компрессию в горшках мерил? Давление масла по стрелке или вместо датчика манометр прикручивал?
ЗЫ: как вариант можно обсудить компенсацию за ремонт этого движка, идеальный вариант "под ключ" с разборки не найти. Все со слов хозяина. Этот движок тоже со слов нашего соклана после капиталки и без проблем.
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #151 : Сентября 28, 2014, 11:18:26 pm »
фото №2, 3, ;D ;D все замечательно видно.
компрессию не мерил. но при заводке двигателя претензий к поршневой группе нет.
при покупки двигателя я спрашивал по поводу состояния двигатель, давления......
ты сказал что после перебора 2000км.
сегодня вытащил двигатель снял свой поддон вскрыл шатун 1 цилиндра  :o :o :o вкладыши выскочили из постели так как они не в размер, баббита нет торчит об меднения металла вкладыша, шейка коленвала имеет задиры. Остальные вскрывать не стал они имеют такой же люфт.
двигатель требует замены колена и вкладышей.
« Ответ #152 : Сентября 28, 2014, 11:23:59 pm »
ОК, блок живой это уже радует. Колено менять смыла нет, все точится в размер и покупаются соответствующие вкладыши.
Предлагаю оплатить расточку колена и новые вкладыши.
это со слов хозяина двигателя. Он должен Вам  позвонить и рассказать о проведенном ремонте двигателя.
я думаю это недоразумение мы уладим.
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #153 : Сентября 28, 2014, 11:59:15 pm »
10000руб
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #154 : Сентября 29, 2014, 12:00:03 am »
Судя по фото-это последствия работы двигателя после прогрева когда давление упало...Или где-то забило масенный канал или смотреть масленный адаптер вместе со шлангами...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #155 : Сентября 29, 2014, 12:23:18 am »
 при первом запуски следил за давлением и температурным режимом двигателя.
при прогреве до рабочей температуры двигателя упало в ноль на холостых оборотах двигателя.
при увеличении оборотов до 1000 давление увеличилось на 2ед.
при работе двигателя 30 минут после запуска такой износ вкладышей не реален
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #156 : Сентября 29, 2014, 12:27:32 am »
Ещё как реален.При падении давления двиг глушить надо и не запускать,пока причина не будет ясна.Предупрежу сразу-после ремонта,у тебя будет так же.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #157 : Сентября 29, 2014, 12:34:24 am »
10000руб
цифра с потолка? У нас точат за 5 тыс. + 2 тыс. на вкладыши.
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #158 : Сентября 29, 2014, 01:10:09 pm »
а может все проще, двигатель ушатонный был до меня ;D ;D ;D
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #159 : Сентября 29, 2014, 01:13:41 pm »
2 тыс. на вкладыши.
:o :o :o
таких цен нет в Москве
« Ответ #160 : Сентября 29, 2014, 01:32:51 pm »
ОК, жду ссылку на цены шлифовки колена и на вкладыши. Тогда поговорим о переводе нужной суммы на ремонт.
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #161 : Сентября 29, 2014, 01:59:51 pm »
http://www.mehanika.ru/works/obr/car/shlif/ прайс старый. сегодня звонил туда (8495-744-06-25) 4500руб
http://cheviplus.ru/lyubercy/ тел. 8985282-02-22 вкладыши шатунные 3375 руб.
коренные 3375 руб.
« Ответ #162 : Сентября 29, 2014, 04:04:35 pm »
С коленом согласен, 4500 р.
Вкладыши в академии + в два раза дешевле. и есть в наличии на центральном складе
http://www.autozap.ru/goods
Деньги за шлифовку колена готов перевести завтра. По вкладышам после покупки по товарному чеку.
« Ответ #163 : Сентября 29, 2014, 07:16:37 pm »
в москве за 4 точат, шатунные 1700р
« Ответ #164 : Сентября 29, 2014, 07:18:51 pm »
CLEVITE      MS1454P20   Вкладыши коренные комплект 0.50   1557.00
CLEVITE      CB1358P20(6)   Вкладыши шатунные к-кт 0.5 mm   1770.00
это без скидки
как немного другой ценник неправда ли?
на всякий случай есть и первый ремонтный размер..
коренные чуть дороже стоят на 500р-1000р
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 07:22:04 pm от Dfone »
