Автор Тема: Разбираю блейзер 4,3 97 г. Елабуга.  (Прочитано 44138 раз)
Оффлайн МИХАИЛ 400
Re: Разбираю блейзер 4,3 97 г. Елабуга.
« Ответ #135 : Сентября 25, 2014, 07:53:59 pm »
первое знакомство с двиглом :-\ :-\ :o
потом завел :o :o :o
геныч давлюхи нет
« Ответ #136 : Сентября 25, 2014, 09:30:31 pm »
геныч давлюхи нет
пока не паникуй, проверь датчик давления. Движок точно рабочий был. Компрессию мерил?
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #137 : Сентября 25, 2014, 10:57:10 pm »
поршня хорошии не дымит.
давление на холодно чуть больше 40, прогреется падает :-\ в ноль (датчик мой)
работу двигателя за снял на видео, не могу выкинуть
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2014, 11:01:04 pm от МИХАИЛ 400 »
« Ответ #138 : Сентября 25, 2014, 11:00:33 pm »
судя по шняге из поддона там гогна много. Как вариант промывкой погонять, может сетка маслоприемника засралась?
масло 5W-30 ?
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #139 : Сентября 25, 2014, 11:11:08 pm »
при установки крышки снял подднон и прочистель приёмник
масло 10/40
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #140 : Сентября 26, 2014, 12:02:07 am »
масло 10/40
производитель советует лить 5W-30 а не  10/40  ???
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #141 : Сентября 26, 2014, 12:55:08 am »
на 1 джимме 8 летт ездию на этом масле
производитель ;D машине 20 лет :D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #142 : Сентября 27, 2014, 11:29:07 am »
какие-то странные клыки   :-\  больше на накладки похоже.
Это и есть накладки! :) Если никто не забронировал и не выкупил, я бы забрал, вместе с колпачками на диски! :)
Стоимость?
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #143 : Сентября 27, 2014, 02:59:29 pm »
геныч юрич вчера по заводил двигатель токае же хрень, на холодную есть, довление
чуть прогреется падает в ноль  :'(
сегодня поеду вытаскивать двигло
в понедельник могу отправить.
« Ответ #144 : Сентября 27, 2014, 07:19:01 pm »
Это и есть накладки! Smiley Если никто не забронировал и не выкупил, я бы забрал, вместе с колпачками на диски! Smiley
Стоимость?
500 р. за все вместе.
ты прежде чем двигатель туда-сюда слать разберись в чем дело. Может масляный фильтр забился? На крайний случай снять головы, посмотреть.
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #145 : Сентября 27, 2014, 10:53:18 pm »
фильтр новый. если давлюхи нет то ее нет.
там в переборки дело минемум замена блока, неговоря о том, что вмоей практике первый раз видел чтобы варили гильзу :o.
По опоту знаю, фик сним дымит жрет масло течёт весь, но без давления некуда.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2014, 10:56:11 pm от МИХАИЛ 400 »
« Ответ #146 : Сентября 27, 2014, 11:17:15 pm »
Как без снятия КВ и голов можно говорить о замене блока? Во-вторых этот двигатель без гильз, там как я понял подваривали дырку от криво высверленного болта от поддона..
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #147 : Сентября 27, 2014, 11:55:44 pm »
пордон гильс нет а целинд вареный  это факт. фото завтра
заваренный проддон это одно, и совсем другое блок.
по работе двигателя все сразу видно не говоря о давлении под перебор или нет
может сварка и походила бы но без давления врятле.
не кривой засверлили а кривой сабрали.
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #148 : Сентября 28, 2014, 01:56:28 pm »
ап
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #149 : Сентября 28, 2014, 02:01:21 pm »
геныч двигло не пошло :-\
 реквизиты пришли, завтра, после завтра отправлю.
не чего личного
