Автор Тема: Бензиновый электрогенератор  (Прочитано 6461 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« : Июля 02, 2014, 10:32:04 am »
Требуется приобести бензиновые электрогенераторы на 2, 5 и 15 кВт. Кто какими пользовался? Кто какой может посоветовать? Опять же для одного проекта, то есть вопрос по работе
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Бензиновый электрогенератор
« Ответ #1 : Июля 02, 2014, 11:22:06 am »
Знакомы с этой темой, нужна конкретика, для чего будут использоваться генераторы, режим работы (постоянный, резервный), требования к надежности. и т.д., если что телефоны в подписи звони все сделаем.
Запчасти из США
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #2 : Июля 02, 2014, 11:23:41 am »
У вас же Краснодар? А нам Москва
Dodge Nitro
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #3 : Июля 02, 2014, 11:32:49 am »
Я уже 4-й год использую генераторы HUTER  DY6500LX. Без нареканий. Один использую как резервно-аварийный при отключении света на даче, при том круглый год. Есть электростартёр и ручной.  Второй активно пользую для питания силового оборудования при  строительстве ( бетономешалки , станок , дренажные насосы , болгарки)   Так что вот.
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Июля 02, 2014, 11:45:07 am »
Есть партнеры в Москве, занимаюсь вопросом, через мин 40 на почту отпишусь
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Июля 02, 2014, 11:48:31 am »
Насчет любой китайской техники скажу так, для дома нормально и то как говориться повезет или не повезет, для коммерческих проекторов - опасно, нужно брать максимально надежную технику.
Запчасти из США
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #6 : Июля 02, 2014, 11:55:26 am »
Спасибо. Нам именно для коммерческих проектов. Заказчики серьёзные. Проект будет передвигаться по 7 городам России, от Москвы до Красноярска...Если чтото пойдёт не так , выставится неустойка...а это плачевно
Dodge Nitro
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Июля 02, 2014, 12:15:39 pm »
Собственно это и понятно! Если планируется не одноразовый  генератор (1 объект- 1 генератор) , то надо закладываться на дизельную  технику  надёжных производителей.  Мой вариант сугубо  частного характера за минимальную цену (28т.р/штука).
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Июля 02, 2014, 12:24:38 pm »
Дизельный Это конечно более надежный вариант и жрет меньше и понадежнее бензина, но в основном нормальные дизеля идут от 20 КВТ и трех фазные, и весит это удовольствие порядка 600 кг. в шумозащитном кожухе, т.е. не очень удобно под задачи мобильного передвижения.
Запчасти из США
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #9 : Июля 02, 2014, 12:33:34 pm »
Соглашусь, но я имел в ввиду дизельный по той причине, что если генератор идёт на  стройку и там параллельно будет техника трудиться - проще на порядок по топливу. На стройки всё равно заказывают бензовоз пятитонный с соляркой и оплачивают всё по безналу, поэтому с бензиновыми канистрами бегать  - можно сильно устать...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Июля 02, 2014, 12:38:02 pm »
На стройках да, все работают на дизелях, да и почти все рекламные акции концерты и т.д. тоже, но там мощность другая, там 500 Квт и выше.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Июля 02, 2014, 12:41:08 pm »
Всю Олимпиаду на дизелях построили))) и половина объектов работала на дизелях, особенно в горах))) Мы там работали по дизелям правда во время олимпиады весело было генераторы надо обслуживать а пропуска сделать не могут)))) так и молотили без обслуживания.
Запчасти из США
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #12 : Июля 02, 2014, 01:34:55 pm »
посмотри у них: www.nhs.ru  Работает 5-й год, двигатель без нареканий.-275 кВт
« Ответ #13 : Июля 03, 2014, 09:37:56 pm »
У дядюшки Хасаута кмк можно поспрашивать
