Автор Тема: Поршни 5.7 и 4.3 взаимозаменяемость. Ремонтирую мотор 4.3 98г  (Прочитано 10608 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Ремонтирую мотор 4.3 98г, настало время покупки поршней, и дело зашло в тупик, на usa-auto.ru бьется оригинал 88894282 а его замена H815ACP, но он идет на 5.7, в общем то ход поршня и диаметр цилиндра идентичны на 4.3 и 5.7, но выборки под клапана разной формы
а в теме про ремонт блейзера http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27407.195 четко видно что поршни именно от 5.7 H815ACP с глубокими выборками...
H815ACP 5.7
H699ACP 4.3
Они идентичны по диаметру и высоте, и можно поставить любые из них...вопрос в том, какой лучше, видно что у 5.7 глубже выбрано по центру, а 4.3 поясок по краю, не разная ли у них будет степень сжатия из за разного несжимаемого объема?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2017, 11:24:49 am от Акула »
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Re: Поршни 5.7 и 4.3 взаимозаменяемость
« Ответ #1 : Июля 01, 2014, 02:50:14 pm »
Я ваще не знаю, что за поршня воткнул Кокоше :-\
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #2 : Июля 01, 2014, 02:56:06 pm »
Турецкие из алюминиевых ложек ????
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
« Ответ #3 : Июля 01, 2014, 02:56:45 pm »
Отписал в личке, но повторюсь и тут. Я смотрел применяемость по рокавте. Мне подходили H640ACP
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2479218
С 96 года еще подходят H699ACP
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2479340
На форму их я бы внимание обращать не стал. Думаю, объем камеры одинаковый в результате.
Ну и от 5.7 ставить тоже не стал бы. Они, конечно, должны подойти, но к чему эти эксперименты?
« Ответ #4 : Июля 01, 2014, 02:58:18 pm »
Любой эксперимент имеет право на жизнь :afro:
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #5 : Июля 01, 2014, 03:09:07 pm »
До дома завтра доберусь, посмотрю как мои выглядят визуально...на моем убитом 97г и на том что Артем прислал 98г поршни одинаковые по номеру, мельком глянул, когда выбирал живые, только шатуны разные...
hasaut, тогда уже по итогам просмотра и спецу звякну, спасибо за телефончик, а то, че за зря человека беспокоить, когда сам не пойму как вопрос поставить...
Вроде у меня фигурные как H640ACP а не такие плоские как H699ACP, чисто на память...
Мож на плоских сжатие по сильнее будет и он будет МЧАТЬ ШО ПРОИГРАННЫЙ? :o :o :o ::)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 03:13:43 pm от L@nCuster »
« Ответ #6 : Июля 01, 2014, 03:28:02 pm »
Главное в это верить))
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #7 : Июля 01, 2014, 03:37:44 pm »
вот еще интересно: H640ACP в два раза дешевле,чем  H699ACP... может и правда какой то тунинххх, для поднятия компрессии...
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #8 : Июля 01, 2014, 03:54:34 pm »
Вот что пишет сам sealedpower:
http://www.sealedpowerpistons.com/Engines.pdf
H640ACP до 95г и для какого то MERCURY MERCRUISER 4.3L V6 262 CID, хто это? нашел MERCURY MERCRUISER - лодочный
H699ACP с 96г...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 04:10:12 pm от L@nCuster »
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #9 : Июля 01, 2014, 04:08:52 pm »
когда переберал себе движок на Джимеке, покупал пару поршней на шеве плюс, в последствии при следующей переборки оказалось что они от тахи. Движок работал нормально, повторная переборка связана с условиями эксплуатации. Там вроде только в высоте юбок разница.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #10 : Июля 01, 2014, 04:50:30 pm »
тут вопрос в том, что у меня только один котел не номинал, и если по босяцки делать, можно только один поршень менять на ремонтный, что мне катигорически не советуют, можно гильзануть, и тогда вообще ничего не надо, у меня все в наличии УЖЕ есть, по поводу чего мнения разделились 50/50...такие пироги.
Оффлайн AlFurious
  • зачОООтка: +10/-0
    • AUTOXLAM.RU
« Ответ #11 : Июля 01, 2014, 05:11:06 pm »
Гильза - плохо, так-как надо блок под неё растачивать, при последующем ремонте её снова менять. А так почему бы и нет!?
Если ставить все поршни одинаковые - то ВАЩЕ пофигу какие (всмысле, не от жиги конешь).
Я на своём карыте менял головы у меня (на Каприсе) дложны стоять точно такиеже как на Tahoe со Swirl Port, а я поставил от Camaro с пустыми впускными портами.
Объём камер сгорания на Camaro немного меньше чем на TBIшных, шас ездю - большой разнице в перформансе не ощутил.
Оффлайн AlFurious
  • зачОООтка: +10/-0
    • AUTOXLAM.RU
« Ответ #12 : Июля 01, 2014, 05:15:32 pm »
эта картинка соответствует поршню с номером 423NP  ;)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #13 : Июля 01, 2014, 05:27:44 pm »
как же тогда выглядит H699ACP??? ты же их тысячами в руках держишь...опиши хоть на словах...как 815? или чуть другой?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 07:25:17 pm от L@nCuster »
Оффлайн AlFurious
  • зачОООтка: +10/-0
    • AUTOXLAM.RU
« Ответ #14 : Июля 01, 2014, 10:33:38 pm »
Блин, ты знаешь - это наверное странно, но обычно над этим не задумываешься! Они обычно в коробки упакованы, и просто продаёшь и всё... Конечно плохо, что у меня щас нет в наличии для 4.3, чтоб тупо сравнить..
Но если б ты знал, что мне довелось видеть!!! И с чем иметь дело!!! Ты бы не раздумывая взял, один поршень от 5.7 и поставил к остальным пяти, намаздрячил бы на него бушные кольца и уже ездил бы :)
