Автор Тема: Раздаточная, Тахо 840  (Прочитано 6301 раз)
Оффлайн Оренбуржец
« : Июня 24, 2014, 07:17:10 pm »
Здравствуйте!
Прошлой зимой плотно буксовал в сугробах, движок крутил до больших оборотов. Сейчас заметил что на скорости около ста подвывает раздатка. Мастер в сервисе слушал на подъемнике, сказал что похоже на подшипники. А еще кардан в раздатке немного стучит - вверх вниз тук-тук-тук, причем оба.
Еще заметил, в горы ездил, подъем крутой, затяжной - пониженную, вторую и пошел - так такое чувство вот-вот остановится, едет как на последнем издыхании, и как-то волнами тянет тянет, потом бах, полсекунды закус и снова тянет. Что может быть? Раздатка? А может коробка?
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Re: Раздаточная, Тахо 840
« Ответ #1 : Июня 25, 2014, 01:12:50 am »
Раздатка может еще выть из за рястянувшейся цепи, но если люфтит в раздатке то скорее всего подшипники снимай раздатку вскрытие покажет
Я бы на твоем месте до кучи крестовины поменял
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #2 : Июня 25, 2014, 11:17:41 am »
Спасибо за ответ! Начну с подшипников. Кстати, чтобы снять раздатку коробку АКПП снимать не надо?
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #3 : Июня 25, 2014, 11:23:08 am »
Что это подскажите! Висит над задним мостом, сегодня заметил, раньше не висела...
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #4 : Июня 26, 2014, 12:56:05 am »
Чтобы снять раздатку Акпп снимать не обязательно
подушку АКПП откручивай и снимай
неудобно будет конечно но снять поставить возможно
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #5 : Июня 26, 2014, 06:34:28 pm »
спасибо!
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #6 : Июня 27, 2014, 05:24:47 am »
Это клапан вентиляции топливного бака. Соединяется с адсорбером. Клапан по фото без верхней крышки и фильтра.
Если не трудно, зафиксируй процесс снятия и разборки. А то мне то же снимать надо, дыра уже от насоса образовалась. Кстати на самом верху есть темка про нашу раздатку, посмотри её. По запчастям что будешь заказывать?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2014, 05:46:12 am от Buhoi »
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #7 : Июня 27, 2014, 11:32:30 am »
Я хочу заказать пока только подшипники раздатки - гудит немного. Надеюсь причина не в цепи и не в шлицах кардана. У меня тоже может быть пропил от насоса?????
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #8 : Июня 30, 2014, 12:48:36 am »
тема про вкладыш из за которого пропил появляется http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32809.new#new
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #9 : Июня 30, 2014, 03:44:20 am »
Пропилы могут быть. Они лечатся ремонтом задней крышки изнутри + установкой пластин под уши насоса.
По запчастям я бы еще сальники взял. Остальное будет видно после вскрытия. Ну и крестовины на валах сразу посмотреть.
